  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hru Am besten einen Alias anlegen und den dann wie gewünscht nennen.
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @haus-automatisierung said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
    Heute lerne ich lauter neue Sachen;-)
    Was ist denn ein Alias?
    Könntest Du mir das bitte etwas genauer erklären?
    Danke vorab!
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    paul53P Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • hruH hru
      Danke vorab!
      @hru sagte: Was ist denn ein Alias?
      Siehe Doku
      • hruH hru
        Danke vorab!
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @hru
        Es könnte auch nicht schaden bei Google einfach mal "alias" und "ioBroker" hintereinander weg einfach in die Suchzeile reinzuhämmern.
        Markus
        Bitte beachten:
        • hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          ja ok ihr habt Recht. RTFM.
          Ich gelobe Besserung.
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
            @hru sagte: was bedeutet "man triggert auf den Datenpunkt"?
            Welche Logik möchtest du verwenden? Javascript oder Blockly? Bei Node-Red kann ich nicht helfen.
            Beispiel Blockly:
            hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            @paul53 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
            Beispiel Blockly:
            Hallo Paul,
            ich habe jetzt ein Blockly nach dem Muster von Dir gebaut.
            Wie kann ich das testen?
            Kann ich einen Datenpunkt auch manuell setzen? (und damit so tun, also ob der Rauchmelder eine Alarmierung ausgelöst hätte)
            Danke und Gruß
            Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              Beispiel Blockly:
              Hallo Paul,
              Danke und Gruß
              Hartmut
              @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
              nein!
              der Trigger ist anders
              hruH 1 Antwort Letzte Antwort
                nein!
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                nein!
                ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
                Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
                und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                  nein!
                  richtig
                  • hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    ok ich habe per Rechtsklick auf den Alias und "Wert bearbeiten" manuell den Wert auf TRUE gesetzt. Dann wurde auch wie gewünscht eine E-Mail versendet.
                    Super!
                    Allerdings gibt es im Protokoll vom ioBroker einen Error-Eintrag.
                    script.js.AlarmShellyPlusSmokeHZK: email: Der Rauchmelder im Heizungskeller hat Alarm ausgelöst!Bitte selbst nachschauen oder jemanden beauftragen!
                    Warum kommt es zu diesem Logeintrag?
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      Super!
                      hruH Offline
                      hruH Offline
                      hru
                      @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                      Super!
                      ok hab's gefunden.
                      Das kommt durch den Loglevel "Error" der E-Mail-Komponente.
                      Bei Loglevel Warning kommt die gleiche Meldung im Log, aber als Warning.
                      PV-Anlage:
                      Sonstige Geräte:
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        Hallo alle zusammen,
                        nachdem ich Euch heute den ganzen Tag mit meinen Fragen genervt habe, möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Helfern bedanken!
                        Ihr seid wirklich sehr geduldig und hilfsbereit. Dankeschön.
                        Hier eine kurze Zusammenfassung meiner "Lösung":
                        • ShellyPlusSmoke sendet Daten per MQTT an den internen MQTT-Broker des Shelly-Adapters
                        • der Shelly Adapter empfängt die Daten und beschreibt die Datenpunkte
                        • auf den Datenpunkt der die Alarmierung signalisiert (Boolean) habe ich einen Alias gelegt
                        • ein Blockly-Script reagiert auf die Alarmierung und versendet eine E-Mail
                          (dazu habe ich den Email-Adapter installiert)
                        Das hört sich alles so einfach an, ist es für einen Anfänger aber nicht wirklich.
                        Aber mit Eurer Unterstützung habe ich es schließlich hinbekommen.
                        Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.
                        Gruß Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
                        • hruH hru
                          In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
                          Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
                          Das ist ja ok oder?
                          Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
                          hruH Offline
                          hruH Offline
                          hru
                          Das ist ja ok oder?
                          Frei nach Columbo, "eine Frage hätte ich noch"...
                          Hat jemand hierzu noch einen Tipp für mich wie ich das Warnschild wegbekommen kann?
                          Oder muss das so sein?
                          Danke und Gruß
                          Hartmut
                          PV-Anlage:
                          Sonstige Geräte:
                          • hruH hru
                            Das ist ja ok oder?
                            Danke und Gruß
                            Hartmut
                            hruH Offline
                            hruH Offline
                            hru
                            hat keiner einen Tipp zu Thema Warnschild?
                            Vielen Dank vorab.
                            Gruß Hartmut
                            PV-Anlage:
                            Sonstige Geräte:
                            • hruH hru
                              Vielen Dank vorab.
                              Gruß Hartmut
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              @hru
                              Ich nutze keinen Shelly Smoke und kann daher nur vermuten bzw. vom Shelly Flood ableiten, den ich mal testweise hatte. Beide (Flood und Smoke) gehen ja zum Batteriesparen in einen Sleep und sind dann für den Adapter nicht mehr sicht-/erreichbar. Ist aber reine Vermutung! Daher dann wohl der Warnhinweis. Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @hru
                                hruH Offline
                                hruH Offline
                                hru
                                @samson71 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                                @hru
                                ... Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                                ok Danke für die Info.
                                Dann ignoriere ich das Warnschild bzw. sehe es in meinem Fall (nur ShellyPlusSmoke als Shelly-Gerät) als "normal" an.
                                PV-Anlage:
                                Sonstige Geräte:
                                • hruH hru
                                  @hru
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  @hru schließe mich da @Samson71 an. sobald du einen "normalen" shelly dazu hängst, sollte das nicht mehr passieren.
                                  batterie betriebene kannst du ja auch nicht über die ip ansprechen sofern sie im sleep sind.
                                  siehe deinen anderen tread...
                                  • hruH Offline
                                    hruH Offline
                                    hru
                                    ich möchte Euch gerne auf dem Laufenden halten:
                                    Durch Anbinden eines Shelly-Gas-Sensors für LPG (für die Überwachung ob ggfs. Propangas im Heizungskeller austritt) habe ich das o.g. Warndreieck beim Shelly Adapter wegbekommen.
                                    Nur zur Info.
                                    Gruß Hartmut
                                    PV-Anlage:
                                    Sonstige Geräte:
