  3. Einsteigerfragen
  4. [gelöst]Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker
    5.4k
44 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @hru sagte in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
    ein Blockly nach dem Muster von Dir
    nein!
    der Trigger ist anders
    hruH Offline
    hruH Offline
    hru
    @homoran said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
    nein!
    ok ich habe das jetzt auf "ist größer als letztes" geändert.
    Damit wird vermutlich nur genau eine Email versendet,
    und bei "ist wahr" werden möglicherweise mehrere E-Mails gesendet, richtig?
    PV-Anlage:
    13,5 kWp, WR: Sungrow SH10RT, Speicher: Sungrow SBR128, Heizstab: MyPV AC ELWA2
    Sonstige Geräte:
    ShellyPlusSmoke Rauchwarnmelder, Shelly Gas Warnmelder, Shelly Flood,
    IR-Leseköpfe für Stromzähler
    • hruH hru
      nein!
      richtig
      • hruH Offline
        hruH Offline
        hru
        ok ich habe per Rechtsklick auf den Alias und "Wert bearbeiten" manuell den Wert auf TRUE gesetzt. Dann wurde auch wie gewünscht eine E-Mail versendet.
        Super!
        Allerdings gibt es im Protokoll vom ioBroker einen Error-Eintrag.
        script.js.AlarmShellyPlusSmokeHZK: email: Der Rauchmelder im Heizungskeller hat Alarm ausgelöst!Bitte selbst nachschauen oder jemanden beauftragen!
        Warum kommt es zu diesem Logeintrag?
        PV-Anlage:
        Sonstige Geräte:
        hruH 1 Antwort Letzte Antwort
        • hruH hru
          Super!
          hruH Offline
          hruH Offline
          hru
          @hru said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
          Super!
          ok hab's gefunden.
          Das kommt durch den Loglevel "Error" der E-Mail-Komponente.
          Bei Loglevel Warning kommt die gleiche Meldung im Log, aber als Warning.
          PV-Anlage:
          Sonstige Geräte:
          • hruH Offline
            hruH Offline
            hru
            Hallo alle zusammen,
            nachdem ich Euch heute den ganzen Tag mit meinen Fragen genervt habe, möchte ich mich hiermit ganz herzlich bei allen Helfern bedanken!
            Ihr seid wirklich sehr geduldig und hilfsbereit. Dankeschön.
            Hier eine kurze Zusammenfassung meiner "Lösung":
            • ShellyPlusSmoke sendet Daten per MQTT an den internen MQTT-Broker des Shelly-Adapters
            • der Shelly Adapter empfängt die Daten und beschreibt die Datenpunkte
            • auf den Datenpunkt der die Alarmierung signalisiert (Boolean) habe ich einen Alias gelegt
            • ein Blockly-Script reagiert auf die Alarmierung und versendet eine E-Mail
              (dazu habe ich den Email-Adapter installiert)
            Das hört sich alles so einfach an, ist es für einen Anfänger aber nicht wirklich.
            Aber mit Eurer Unterstützung habe ich es schließlich hinbekommen.
            Nochmal vielen Dank und einen schönen Abend.
            Gruß Hartmut
            PV-Anlage:
            Sonstige Geräte:
            • hruH hru
              In der Liste der Adapter-Instanzen ist beim Shelly Adapter immer ein Warnschild:
              Vermutlich weil der ShellyPlusSmoke nicht dauerhaft verbunden ist.
              Das ist ja ok oder?
              Kann ich das Warnschild irgendwie abstellen?
              hruH Offline
              hruH Offline
              hru
              Das ist ja ok oder?
              Frei nach Columbo, "eine Frage hätte ich noch"...
              Hat jemand hierzu noch einen Tipp für mich wie ich das Warnschild wegbekommen kann?
              Oder muss das so sein?
              Danke und Gruß
              Hartmut
              PV-Anlage:
              Sonstige Geräte:
              • hruH hru
                Das ist ja ok oder?
                Danke und Gruß
                Hartmut
                hruH Offline
                hruH Offline
                hru
                hat keiner einen Tipp zu Thema Warnschild?
                Vielen Dank vorab.
                Gruß Hartmut
                PV-Anlage:
                Sonstige Geräte:
                • hruH hru
                  Vielen Dank vorab.
                  Gruß Hartmut
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @hru
                  Ich nutze keinen Shelly Smoke und kann daher nur vermuten bzw. vom Shelly Flood ableiten, den ich mal testweise hatte. Beide (Flood und Smoke) gehen ja zum Batteriesparen in einen Sleep und sind dann für den Adapter nicht mehr sicht-/erreichbar. Ist aber reine Vermutung! Daher dann wohl der Warnhinweis. Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @hru
                    hruH Offline
                    hruH Offline
                    hru
                    @samson71 said in Auswertung Daten ShellyPlusSmoke in ioBroker:
                    @hru
                    ... Ich wüsste aber nicht wie man den wegbekommt.
                    ok Danke für die Info.
                    Dann ignoriere ich das Warnschild bzw. sehe es in meinem Fall (nur ShellyPlusSmoke als Shelly-Gerät) als "normal" an.
                    PV-Anlage:
                    Sonstige Geräte:
                    • hruH hru
                      @hru
                      da_WoodyD Online
                      da_WoodyD Online
                      @hru schließe mich da @Samson71 an. sobald du einen "normalen" shelly dazu hängst, sollte das nicht mehr passieren.
                      batterie betriebene kannst du ja auch nicht über die ip ansprechen sofern sie im sleep sind.
                      siehe deinen anderen tread...
                      • hruH Offline
                        hruH Offline
                        hru
                        ich möchte Euch gerne auf dem Laufenden halten:
                        Durch Anbinden eines Shelly-Gas-Sensors für LPG (für die Überwachung ob ggfs. Propangas im Heizungskeller austritt) habe ich das o.g. Warndreieck beim Shelly Adapter wegbekommen.
                        Nur zur Info.
                        Gruß Hartmut
                        PV-Anlage:
                        Sonstige Geräte:
