  4. TASMOTA, Butten von Relais trennen
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • L Offline
    luft-post
    Moin zusammen,
    ich benötige mal euer wissen zum Thema Tasmota.
    Ich habe ein "MINI Smart Switch" mit Tasmota geflascht.
    Der Switch hat ein Relais, ein Taster auf der Rückseite und ein Schalteingang per klemme verbaut.
    Der Taster und der Schalteingang steuern das Relais an. Ich möchte aber gerne das nur der Taster das Relais ansteuert und der Schalteingang ohne Funktion ist bzw. nur über IoBroker zum auslesen ist.
    Über die Tasmota Konsole bekomme ich mit den Befehl
    setoption73 1
    Den Taster und den Schalteingang von der Ansteuerung des Relais getrennt!
    Aber dann geht halt der Taster zur Relais Ansteuerung auch nicht mehr :(
    Habt Ihr eine Idee?
    Vielen Dank und gruß
    Matthias
    Hier noch etwas infomaterial
    • L luft-post
      Moin zusammen,
      setoption73 1
      Habt Ihr eine Idee?
      Matthias
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @luft-post
      Der setOption73 ist für Multipress oder Hold
      Der setOption114 sendet die MQTT-Infos
      Mehr dazu auch unter
      https://tasmota.github.io/docs/Buttons-and-Switches/
      EDIT: Die Tasmota-Einstellung müsste von Button auf Switch umgestellt werden und dann der entsprechende Switchmode für Switch oder Button ausgewählt werden.
      Beispiel:
      switchmode1 2
      switchmode2 2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @luft-post
        Beispiel:
        switchmode1 2
        switchmode2 2
        luft-post
        @armilar Vielen Dank für deine Antwort.
        Wenn ich dich richtig verstehe muss ich:
        -SetOption114 1 setzen um die Kopplung vom Hardware Taster und den Hardware Schalteingang zum
        Relais zu trennen.
        -Hardware Taster und Hardware Schalteingang auf Switch stellen.
        -Und jeweils den switchmode1 2, switchmode2 2 setzen.
        Mit diesen Einstellungen bekomme ich leider auch nicht das gewünschte Ergebnis, da der Hardware Taster das Relais nicht ansteuert.
        ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
        • L luft-post
          Relais zu trennen.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @luft-post
          Und wenn du
          so lässt und nur den
          auf Switch stellst?
          Sieht so aus, als wäre GPIO3 ein externer Taster/Schalter
          • L luft-post
            Relais zu trennen.
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            @luft-post
            Hmm, hast du überhaupt die richtige Konfiguration?
            https://templates.blakadder.com/RMW002.html
