  5. Abfrage ob heute schon einmal true?
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst JavaScript
javascript
9 Beiträge 5 Kommentatoren 873 Aufrufe 3 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich möchte um 12 Uhr abfragen ob mein Sauger entweder manuell oder automatisch schon einmal gestartet wurde.
    Ich frage im Bestandsscript zyklisch verschiedene Vorraussetzungen für den automatischen Start ab (bspw. Autostart nur wenn keiner zu Hause)
    Nun möchte ich aber durch eine weiter Abfrage eine Telegram-Frage (ja/nein) senden die versendet wird wenn um 12 der Sauger noch nicht gefahren ist weil jemand als anwesend erkannt wird (Homeoffice / Handy vergessen).
    Das wollte ich wie folgt machen:
    if(new Date().getHours() >= 12 && getState('mihome-vacuum.0.control.start').lc < Date.now()){
                sendQuestion('vacuumCleanerOn')
    Hier fehlt mir aber die Abfrage ob der state heute schon mal true war und mir fällt gerade nicht wirklich eine effektive Lösung ein das abzufragen.
    Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee :-)
    Danke schonmal
    Samson71S paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      Danke schonmal
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @peoples sagte in Abfrage ob heute schon einmal true?:
      Spontan und ohne Garantie:
      Eine Variable beim Start des Saugers automatisch auf true setzen und um kurz nach Mitternacht automatisch (Zeitplan) wieder auf false setzen lassen. Diese Variable dann abfragen. Bei true wurde der Sauger heute schonmal gestartet und bei false eben noch nicht.
      Markus
      Bitte beachten:
      • PeoplesP Peoples
        Danke schonmal
        @peoples sagte: state heute schon mal true war
        const start = getState('mihome-vacuum.0.control.start');
        if(new Date().getHours() >= 12 && !start.val && start.lc < new Date().setHours(0, 0, 0, 0)) {
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          Danke schonmal
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @peoples
          noch eine alternative wäre es die historisierung für den datenpunkt zu aktivieren und dann die daten seit 0 Uhr abrufen und prüfen ob da true enthalten ist.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
            PeoplesP Offline
            PeoplesP Offline
            Peoples
            genial!
            Danke an euch alle
            • PeoplesP Peoples
              genial!
              Danke an euch alle
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @peoples Bei der Lösung von @paul53 (und deinem Lösungsvorschlag) fehlt mir etwas.
              Wie / wann wird dieser Skriptschnipsel ausgeführt ?
              ich würde das insgesamt so lösen:
              schedule("0 12 * * *", async () => {
              if (!start.val && start.lc > new Date().setHours(0, 0, 0, 0)) {
                   console.log("letzte Änderung war nach heute morgen 0 Uhr")
              Dann wird täglich um 12 geschaut ob der Datenpunkt am gleichen Tag schon einmal wahr war.
              Den code von @paul53 zyklisch abzuarbeiten macht IMHO keinen Sinn.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                A.
                PeoplesP Offline
                PeoplesP Offline
                Peoples
                @asgothian
                Das ist ein Teil einer Funktion, die wie oben geschrieben sowieso zyklisch ausgeführt wird, da halbstündlich verschiedene Gegebenheiten abgefragt werden und je nach dem wird einer der Sauger gestartet und reinigt nur spezielle Bereiche.
                Abhängig davon wer, wann zu Hause ist.
                Eine Prüfung zu einer festen Zeit erfüllt hier nicht den Zweck.
                • PeoplesP Peoples
                  @asgothian
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  das widerspricht dem was du tun willst - um 12 schauen ob der Staubsauger schon gelaufen ist. Das muss genau 1 mal um 12 gemacht werden. Wenn du es im regelmässigen Ablauf lassen willst, sollte die IF abfrage so aussehen:
                  if(new Date().getHours() >= 12) {
                    if (!start.val && start.lc < new Date().setHours(0, 0, 0, 0))
                  damm holst du das Objekt mihome-vacuum.0.control.start nicht jedesmal obwohl der Test gar nicht gewünscht ist.
                  A.
                    A.
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                    @asgothian
                    Die Sauger fahren in Abwesenheit der Bewohner automatisch zwischen 8 und 16 Uhr wenn keiner zu Hause ist.
                    Wenn ich Homeoffice habe fährt der Keller Sauger nicht, wenn jemand im EG zu Hause ist, startet der nicht, gleiches gilt fürs OG.
                    Um 12 / 16 / 18 Uhr bekomme ich, meine Frau oder die Kinder eine Telegramm Nachricht ob der Sauger im KG / EG / DG gestartet werden soll da er heute noch nicht automatisch gestartet wurde (weil jemand Anwesend ) dies kann dann mit Ja oder Nein beantworten und je nach dem startet der jeweilige Sauger oder nicht.
                    Mit deiner Änderung hast du recht, das baue ich so noch um, danke.
