  4. Node.js Update oder nicht?
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    myssv
    ich bin gerade etwas verwirrt. Der ioBroker zeigt mir dies an:
    Also habe ich Node.js 20.15.0 installiert und es gibt Version 20.15.1.
    Nun habe ich gelernt zum Updaten diesen Befehl zu nutzen:
    iob nodejs-update
    Wenn ich den aber ausführe, bekomme ich diese Meldung:
    You are running nodejs v20.15.1. Do you want to install recommended version 18.20.4?
    Press <y> to continue or any other key to quit
    We are not fixing your installation. Exiting.
    Volker@ioBroker:~$
    Was stimmt denn nun?
    HomoranH paul53P Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • M myssv
      iob nodejs-update
      Volker@ioBroker:~$
      @myssv sagte in Node.js Update oder nicht?:
      beides!
      die Empfehlung für node 20 ist noch nicht im admin integriert
        beides!
        myssv
        @homoran sagte in Node.js Update oder nicht?:
        Also alles so lassen und abwarten?
        Danke!
        • M myssv
          Danke!
          nein!
          iob nodejs-update 20 und gut ist
          • M myssv
            iob nodejs-update
            Volker@ioBroker:~$
            @myssv sagte: You are running nodejs v20.15.1.
            Das hat iobroker offenbar noch nicht mitbekommen? Starte mal ioBroker neu.
              myssv
              You are running nodejs v20.15.1. Do you want to install latest version from nodejs v.20 tree?
              Trying to fix your installation now. Please be patient.
              Virtualization: lxc
              Waiting for ioBroker to shut down - Give me a minute...
              *** These repos are active on your system:
              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
              Get:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
              Fetched 55.4 kB in 0s (163 kB/s)
              Reading package lists... Done
              *** Installing ca-certificates, curl and gnupg, just in case they are missing.
              *** Creating new /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list and pinning source
              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro main
              Package: nodejs
              Pin: origin deb.nodesource.com
              Pin-Priority: 1001
              *** These repos are active after the adjustments:
              Hit:3 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Get:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease [12.1 kB]
              Get:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages [8456 B]
              Fetched 20.6 kB in 0s (44.0 kB/s)
              Installing nodejs now!
              *** You need to manually restart your container/virtual machine now! ***
              We tried our best to fix your nodejs. Please run 'iob diag' again to verify.
              Trotz der Meldung hat er aber was installiert.
              • M myssv
                iob nodejs-update
                Volker@ioBroker:~$
                Jein/Nein.
                nodejs-update ist primär dazu gedacht eine krumme Installation zu korrigieren oder auf eine neue Major-Version von nodejs zu wechseln.
                Im weiteren wird nodejs innerhalb einer Haupt-Version mit den üblichen Bordmitteln deiner Distribution aktuell gehalten. Also
                sudo apt update
                iob stop
                sudo apt full-upgrade
                iob start
                • M myssv
                  Virtualization: lxc
                  Package: nodejs
                  Pin-Priority: 1001
                  Trotz der Meldung
                  Welche genau?
                  natürlich
                    Trotz der Meldung
                    Welche genau?
                    natürlich
                    myssv
                    Welche genau?
                    Das die .15.1 bereits installiert ist, obwohl er hier die .15.0 anzeigt:
                    6d784069-96b1-444f-a17c-bf61bb999af2-1721747370062-083ad159-6582-47f2-8ae6-7afd232f43d4-grafik.png
                      myssv
                      Nach einem Neustart zeigt er jetzt die .15.1 an
                      • M myssv
                        Welche genau?
                        GUIs lügen. Lad die Seite nochmal neu.
                        Oder starte den Browser neu.
