  3. Cloud Dienste
  4. Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr
    6.4k
77 Beiträge 10 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @postworld sagte in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    CGroup: /system.slice/iobroker.service
    ├─718 iobroker.js-controller
    ├─847 io.admin.0
    ├─862 io.backitup.0
    └─873 io.discovery.0
    Läuft doch.
    postworld
    #41
    @thomas-braun said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
    Läuft doch.
    Das mag sein aber ich kann iobroker über die IP Adresse nicht erreichen.
    "Fehler: Verbindung unterbrochen
    Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
    Die Website könnte vorübergehend nicht erreichbar sein, versuchen Sie es bitte später nochmals.
    Wenn Sie auch keine andere Website aufrufen können, überprüfen Sie bitte die Netzwerk-/Internetverbindung.
    Wenn Ihr Computer oder Netzwerk von einer Firewall oder einem Proxy geschützt wird, stellen Sie bitte sicher, dass Firefox auf das Internet zugreifen darf.
    • P postworld
      Läuft doch.
      #42
      @postworld
      Per https?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @postworld
        Per https?
        postworld
        #43
        Per https?
        Oh, ja per https:// gehts, hatte ich zuvor wohl nicht im Bookmark gespeichert.
        Danke.
        Von dem Backup ist leider nichts zu erkennen, also keine Instanzen oder ähnliches wurden übernommen.
        Ich probier das nochmal, mal sehen ob sich was ändert.
        Grüße
        • P postworld
          Per https?
          Danke.
          Grüße
          postworld
          #44
          @postworld said in Alexa Sprachausgabe funktioniert nicht mehr:
          pi@pibroker:~ $  sudo iobroker stop
          pi@pibroker:~ $  sudo iobroker restore 0
          host.pibroker Using backup file 2024_07_25-09_58_40_backupiobroker.tar.gz
          iobroker controller daemon is not running
          host.pibroker OK.
          The current version of js-controller differs from the version in the backup.
          The js-controller version of the backup can not be restored automatically.
          To restore the js-controller version of the backup, execute "npm i iobroker.js-c        ontroller@4.0.23 --omit=dev" inside your ioBroker directory
          If you really want to restore the backup with the current installed js-controlle        r, execute the restore command with the --force flag
          pi@pibroker:~ $
          .. hat aber scheinbar keinen Effekt, das Backup einzuspielen bzw. es funktioniert so nicht.
          • P postworld
            host.pibroker OK.
            pi@pibroker:~ $
            #45
            @postworld
            NIE, NIE, NIE, NIEMALS den iobroker mit sudo anpacken. NIE!
            iob stop
            iob fix
            iob start
            Stimmt. In der Meldung steht auch warum das nicht funktioniert und was man dagegen tun kann (Davon abgesehen, dass man sein System beständiger aktuell hält, dann hat man nämlich das Problem erst gar nicht).
              postworld
              schrieb am zuletzt editiert von postworld
              #46
              Ok, bin halt nach Anleitung vorgegangen:
              siehe:
              Wieder per SSH an dem PI anmelden
              Falls das Verzeichnis backups unter /opt/iobroker nicht existiert, dies zunächst anlegen
              Sicherungsdatei .tar.gz in das Verzeichnis backups kopieren
              ioBroker stoppen
              sudo iobroker stop
              Backup zurück spielen
              ioBroker starten
              sudo iobroker start all
              sudo iobroker start
              sudo iobroker upload all
              • P postworld
                siehe:
                ioBroker stoppen
                sudo iobroker stop
                ioBroker starten
                sudo iobroker start
                #47
                @postworld
                Die ist steinalt.
                  postworld
                  #48
                  Die Meldung habe ich gesehen aber mir erklärt sich daraus nicht was zu tun ist.
                  pi@pibroker:~ $
                  • P postworld
                    pi@pibroker:~ $
                    #49
                    @postworld
                    iob stop
                    cd /opt/iobroker
                    npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                    Und dann das Backup nochmal reinjubeln.
                      @postworld
                      iob stop
                      cd /opt/iobroker
                      postworld
                      #50
                      OK, danke. Nun habe ich den Hinweis selbst zumindest verstanden auch wenn ich nicht verstehe was der Befehlt macht.
                      Leider war der erste Versuch ohne erfolg.
                      Wie ist der letzte Satz der Fehlermeldung umzusetzen?
                      "If you really want to restore the backup with the current installed js-controller, execute the restore command with the --force flag"
                      Grüße
                      Versuch 2:
                      Wahscheinlich liegt der Fehler hier bzw, der Hinweis auf selbigen:
                      pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-c ontroller@4.0.23 --omit=dev
                      npm error code E404
                      npm error 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.js-c - Not found
                      npm error 404
                      npm error 404 'iobroker.js-c@*' is not in this registry.
                      npm error 404
                      npm error 404 Note that you can also install from a
                      npm error 404 tarball, folder, http url, or git url.
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-07-25T17_33_17_530Z-debug-0.log
                      Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      • P postworld
                        Grüße
                        Versuch 2:
                        npm error code E404
                        npm error 404
                        npm error 404
                        #51
                        Am besten gar nicht.
                        Du willst das nicht per force reinballern.
                        Und wie sah der 'Nicht-Erfolg' im Log aus?
                        • P postworld
                          Grüße
                          Versuch 2:
                          npm error code E404
                          npm error 404
                          npm error 404
                          #52
                          @postworld
                          iob stop
                          cd /opt/iobroker
                          Da war ein Leerzeichen zuviel.
                          • P postworld
                            Grüße
                            Versuch 2:
                            npm error code E404
                            npm error 404
                            npm error 404
                            #53
                            @postworld
                            Und bitte statt Spoiler besser CodeTags verwenden.
                              postworld
                              #54
                              Hat etwas gedauert aber ich hab das Leerzeichen gefunden, so macht das wieder etwas mehr Sinn, schön.
                              pi@pibroker:/opt/iobroker $ npm i iobroker.js-controller@4.0.23 --omit=dev
                              added 12 packages, and changed 17 packages in 2m
                              73 packages are looking for funding
                                run `npm fund` for details
                              Codetags, so?
                              Thomas BraunT P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P postworld
                                Codetags, so?
                                #55
                                @postworld
                                Jetzt hast du den js-controller auf eine Version gedrückt, in die du jetzt dein altes Backup einspielen kannst.
                                • P postworld
                                  Codetags, so?
                                  postworld
                                  #56
                                  @postworld
                                  ok teil 1 fertig.
                                  System successfully restored!
                                  Aber nun starter es wieder nicht mehr (mit https..)
                                  • P postworld
                                    @postworld
                                    ok teil 1 fertig.
                                    #57
                                    iob diag
                                    sagt...?
                                      iob diag
                                      sagt...?
                                      postworld
                                      #58
                                      iob diag
                                      sagt...?
                                      läuft.. noch
                                      hab iob fix mal gemacht, ohne erkennbaren Unterschied.
                                      Sollte ich die js-controller wieder updaten danach?
                                      • P postworld
                                        iob diag
                                        sagt...?
                                        läuft.. noch
                                        #59
                                        Den sollst du eh immer auf dem aktuellen stabilen Stand haben. Sonst haste da so'n Chaos wie jetzt am Start.
                                        Der biegt dir die Rechte wieder dahin wo sie hingehören.
                                          postworld
                                          #60
                                          ok, wie funktioniert das denn aus der Konsole heraus.
                                          Also ich meinte ob dieser jetzt wieder hergestellt werden muss, nachdem ich ja downgegradet habe für das Backup.
                                          iob diag (lang version)
                                          ======== Start marking the full check here =========
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                           Static hostname: pibroker
                                                 Icon name: computer
                                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                              Architecture: arm64
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                          Docker          : false
                                          Virtualization  : none
                                          Kernel          : aarch64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Systemuptime and Load:
                                           21:10:20 up 35 min,  2 users,  load average: 2.91, 2.50, 2.39
                                          CPU threads: 4
                                          *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                          Current issues:
                                          Previously detected issues:
                                          *** Time and Time Zones ***
                                                         Local time: Thu 2024-07-25 21:10:48 CEST
                                                     Universal time: Thu 2024-07-25 19:10:48 UTC
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          *** Users and Groups ***
                                          User that called 'iob diag':
                                          pi
                                          HOME=/home/pi
                                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          *** Display-Server-Setup ***
                                          Display-Server: false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            4.0G        378M        3.0G        1.2M        637M        3.6G
                                          Swap:           209M          0B        209M
                                          Total:          4.2G        378M        3.3G
                                          Active iob-Instances:   2
                                                   3792 M total memory
                                                    360 M used memory
                                                    361 M active memory
                                                    392 M inactive memory
                                                   2900 M free memory
                                                     40 M buffer memory
                                                    567 M swap cache
                                                    199 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                    199 M free swap
                                          top - 21:11:03 up 36 min,  2 users,  load average: 3.87, 2.80, 2.49
                                          Tasks: 176 total,   2 running, 174 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 14.3 us,  3.6 sy,  0.0 ni, 60.7 id, 21.4 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :   3792.1 total,   2899.5 free,    361.5 used,    608.1 buff/cache
                                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   3430.6 avail Mem
                                          *** FAILED SERVICES ***
                                          0 loaded units listed.
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p2 ext4       15G  3.2G   11G  24% /
                                          tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                                          tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          [Thu Jul 25 20:34:55 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:6B:62:3A vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7f3d05a8-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                                          [Thu Jul 25 20:34:58 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Thu Jul 25 20:35:00 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                          Show mounted filesystems:
                                          TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                          /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime,commit=600
                                          |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                          | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1397
                                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671308k,nr_inodes=417827,mode=755
                                          | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                          | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                          | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                                          | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          640M    /var/
                                          206M    /var/cache
                                          200M    /var/cache/apt
                                          162M    /var/lib
                                          134M    /var/lib/apt
                                          Archived and active journals take up 72.0M in the file system.
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          6.2M    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                          5.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
                                          1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if00
                                          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MYZ-if03
                                          /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AL02VDM7-if00-port0
                                          HINT:
                                          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                          /dev/ttyACM0
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                          /usr/bin/node           v20.16.0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.28.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               20.15.1-1nodesource1 1001
                                               20.15.0-1nodesource1 1001
                                               20.14.0-1nodesource1 1001
                                               20.13.1-1nodesource1 1001
                                               20.13.0-1nodesource1 1001
                                               20.12.2-1nodesource1 1001
                                               20.12.1-1nodesource1 1001
                                               20.12.0-1nodesource1 1001
                                               20.11.1-1nodesource1 1001
                                               20.11.0-1nodesource1 1001
                                               20.10.0-1nodesource1 1001
                                               20.9.0-1nodesource1 1001
                                               20.8.1-1nodesource1 1001
                                               20.8.0-1nodesource1 1001
                                               20.7.0-1nodesource1 1001
                                               20.6.1-1nodesource1 1001
                                               20.6.0-1nodesource1 1001
                                               20.5.1-1nodesource1 1001
                                               20.5.0-1nodesource1 1001
                                               20.4.0-1nodesource1 1001
                                               20.3.1-1nodesource1 1001
                                               20.3.0-1nodesource1 1001
                                               20.2.0-1nodesource1 1001
                                               20.1.0-1nodesource1 1001
                                               20.0.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                          No problems detected
                                          Errors in npm tree:
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.23
                                          admin:          6.2.23
                                          javascript:     "javascript" not found
                                          nodejs modules from github:     0
                                          Adapter State
                                            system.adapter.admin.0                  : admin                 : pibroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : pibroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.bring.0                  : bring                 : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : pibroker                                 - disabled, port: 7072
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.history.0                : history               : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.info.0                   : info                  : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.iot.0                    : iot                   : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.javascript.0             : javascript            : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.maxcul.0                 : maxcul                : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.node-red.0               : node-red              : pibroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 192.168.178.50
                                            system.adapter.parser.0                 : parser                : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.telegram.0               : telegram              : pibroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.web.0                    : web                   : pibroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            system.adapter.yamaha.0                 : yamaha                : pibroker                                 - disabled
                                            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : pibroker                                 - disabled, port: /dev/ttyACM0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          Active repo(s): stable
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: stable
                                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.2.23 [Updatable]
                                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.6.23 [Updatable]
                                          Adapter    "flot"         : 1.12.0   , installed 1.11.0 [Updatable]
                                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 4.0.23 [Updatable]
                                          Objects and States
                                          Objects:        11295
                                          States:         7783
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          7181       708/sshd: /usr/sbin
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11580      2088/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       11585      2088/iobroker.js-co
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          7183       708/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2004       566/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:45305           0.0.0.0:*                           104        2006       566/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2005       566/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::51622                :::*                                104        2007       566/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 fe80::66aa:ee16:868:546 :::*                                0          13467      651/NetworkManager
                                          2024-07-25 21:13:22.961  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [13] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/history.png history.png image/png
                                          2024-07-25 21:13:22.979  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [12] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:22.987  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [11] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:22.996  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [10] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.004  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [9] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.018  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [8] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.028  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [7] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.038  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [6] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.048  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [5] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.059  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [4] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.068  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [3] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.075  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [2] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.082  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [1] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
                                          2024-07-25 21:13:23.092  - info: host.pibroker iobroker npm-install: upload [0] history.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/admin/words.js words.js application/javascript
                                          2024-07-25 21:13:23.197  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker object system.adapter.history created/updated
                                          2024-07-25 21:13:24.269  - info: host.pibroker iobroker npm-install: exit 0
                                          2024-07-25 21:13:25.270  - warn: host.pibroker startInstance cannot find adapter "javascript@7.0.3". Try to install it... 1 attempt
                                          2024-07-25 21:13:25.272  - info: host.pibroker iobroker install javascript@7.0.3 using installedFrom
                                          2024-07-25 21:13:27.820  - info: host.pibroker iobroker npm-install: NPM version: 10.8.1
                                          2024-07-25 21:13:27.821  - info: host.pibroker iobroker npm-install: Installing iobroker.javascript@7.0.3... (System call)
                                          2024-07-25 21:14:56.666  - info: host.pibroker iobroker npm-install:
                                          2024-07-25 21:14:56.667  - info: host.pibroker iobroker npm-install: added 19 packages in 1m
                                          2024-07-25 21:14:56.669  - info: host.pibroker iobroker npm-install: 42 packages are looking for funding
                                          2024-07-25 21:14:56.670  - info: host.pibroker iobroker npm-install:   run `npm fund` for details
                                          2024-07-25 21:15:09.872  - info: host.pibroker iobroker npm-install: host.pibroker install adapter javascript@7.0.3
