  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten
    2.8k
    4.8k
    4.1k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H hahne
    Ja muss ich mal schauen. Mit dem Broadlink könnt ich einfach nen Script machen das er in den Anlernmodus geht. Ich hab noch ne Logitech Harmony aber bei der wird das bestimmt nicht klappen da ich nie weiß wann die Fernbedienung der Klimaanlage diese IR Codes sendet.
    Wäre einfach schön wenn sie ein externes Thermostat anbieten würden das man dann beliebig im Raum aufstellen kann.
    Karacho
    schrieb am zuletzt editiert von Karacho
    @hahne
    Aber Du könntest doch folgendes machen, so habe ich BananaJoe verstanden:
    • Du lernst den Broadlink mit der Midea FB an (geht aber nur, wenn Du das Temp Sende Signal der Midea FB erzeugen/auffangen kannst)
      -dh halt zB alle Werte in 0,5 Grad schritten zB 50 Werte Broadlink anlernen
    • Dann nimmst externes Thermometer und schreibst skript
      "Wenn externes Thermometer 20 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 20 Grad an Midea PortaSplit"
      "Wenn externes Thermometer 21 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 21 Grad an Midea PortaSplit"
    Üblicherweise sind die Befehle bei Inrarot FB "fix"
    • H hahne
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @hahne sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
      Noch ein Vorteil für einen Tasmota-IR Sender-Empfänger:
      Der ist ab Werk ständig auf Empfang:
      https://tasmota.github.io/docs/Tasmota-IR/#receiving-ir-commands
      Wenn er damit irgendetwas anfangen kann, decodiert er dir das:
      Die Nachrichten bekämst du per MQTT unter tele/gerätename/IR1/RESULT und könntest somit darauf triggern.
      Keine Ahnung was der Sonoff-Adapter daraus machen würde, ggf. solltest du einen echten MQTT-Broker dafür einsetzen.
      Übrigens gutes Thema, meine Klimaanlage von Dimstal (im Midea Universum zu Hause) macht das gleiche, ich hol mir mal eine Fernbedienung und schau was dieses so sendet.
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        So, ich habe die Fernbedienung neben den Empfänger gelegt und die ersten 5 Minuten ist nichts passiert. Nunja, laut Fernbedienung ist die Anlage ja auch aus.
        Ich habe diese dann "eingeschaltet" und das hier erhalten:
        12:15:19.090 MQT: tele/IRBridge213Keller/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"BOSCH144","Bits":144,"Data":"0xB24D1FE028D7B24D1FE028D7D5650000003A","Repeat":0,"IRHVAC":{"Vendor":"BOSCH144","Model":-1,"Mode":"Auto","Power":"On","Celsius":"On","Temp":20,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Off","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}}
        Wie man sieht schlüsselt Tasmota das Signal ganz wunderbar auseinander.
        Wenn man etwas verstellt, sendet er wieder den ganzen String. Das unter Data wäre das was man senden müsste.
        Ich habe die jetzt man daneben liegen und schau ob irgendwelche Temperaturmeldungen kommen. Die Fernbedienung hat einen Sensor (gibt extra Lüftungslöcher dafür), ich hatte auch schon eine Diskussion mit dem Kundendienst darüber bei dem dann herauskam das meine Fernbedienung das kann/die richtige dafür ist.
          Ich verstehe die ganze "Problematik" nicht.
          Wenn
          interne Thermometer der Klimaanlage .... schon 2-3 Grad vorher ...dort die Temperatur ....erreicht
          was wegen des Airflows durchaus normal ist
          Dann stelle ich doch einfach die Zieltemperatur 2-3 Grad niedriger.
          Über den "wahren Wert" der gemessenen Werte kann man eh trefflich streiten.
          Außerdem verstehe ich die Ablehnung bei dem zweiten Ansatz nicht
          nicht mein Ziel die Anlage immer Ein/Aus zu schalten sondern ihr die Passenden "Realen" Temp Werte zukommen zu lassen damit sie sich selber steuern kann.
          was das Ergebnis angeht.
          • H Offline
            hahne
            Weil ich der Meinung bin das es besser ist wenn die Anlage im Auto Modus selber entscheidet was sie macht. Wenn sie die Temperatur erreicht hat wird der Kompressor und Lüfter schön Runter geregelt und Sie summt leise vor sich hin. Finde ich Persönlich besser als Sie immer Anzuschalten im Auto Modus wenn die Temp z.b. 1,5 Grad über soll liegt und sie dann wieder volles Programm angeht.
            Das mit der Temperatur 2-3 Grad niedriger einstellen kann machen. Jedoch kann ich sie auch 5 oder 6 Grad niedriger einstellen die Temp Werte des internen Thermometers Passen nie so wirklich. Ich weiß auch nicht wo dieses verbaut ist.
            Es war ja auch nur so eine Idee. Wenn man schon die Möglichkeit hat sowas zu Simulieren dachte ich mir ich Versuche es mal.
            • H hahne
              hat man das wirklich?
              ich fürchte das sind keine beschreibbaren Werte!
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                Also meine Fernbedienung lag nun die ganze Nacht vor dem IR-Empfänger - und da kam absolut nichts.
                Eventuell muss das von der Klimaanlage angetriggert werden?
                Ich habe im Wohnzimmer einen Tasmota-IR vor der Anlage hängen, den beobachte mal wenn die Anlage an ist.
                • BananaJoeB BananaJoe
                  @bananajoe sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
                  muss dieser Modus (zum Nutzen der Fernbedienung als Thermometer) nach jedem Start der Klimaanlage erneut per Fernbedienung aktiviert werden.
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @homoran ah, verdammt, stand fast ganz oben.
                    Dann die Frage: Wie schaltet man den in den Modus das die Fernbedienung als Temperatursensor genutzt wird?
                    Sprich, was auf der Fernbedienung muss man drücken?
                    Das wäre "Follow Me"?
                    Puhh, welche Taste soll das bei mir sein?
                    Beim Händler gibt es die auch mit leicht anderer Beschriftung (Fresh statt des Männchens):
                    https://www.simando24.de/Zubehoer-DIMSTAL-SMND-Fernbedienung-RG10A1.html
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      Wagner.M
                      schrieb am zuletzt editiert von Wagner.M
                      @bananajoe
                      Hallo, du musst die Taste "Turbo" für 7 Sekunden gedrückt halten, dann wechselt die Fernbedienung in den FollowMe / i-feel Modus und sendet aller 2-3min die Temperatur. Zu erkennen am FollowMe Symbol in der oberen Displayzeile.
                      Ich hoffe du kommst in der Sache weiter. Ich hab mich auch lange damit beschäftigt, konnte sogar die Tempwerte für 19-27°C lernen und kann sie nun per Tuya IR-Blaster an die Anlage übergeben. Gelöst hab ich es per Automation in HomeAssistant. Das Problem dabei, meine Fernbedienung zeigt die Temp ohne Komma und lässt sich auch nicht auf Fahrenheit umstellen. So sind die Temperaturschritte halt sehr grob. Es funktioniert zwar, aber die Anlage regelt halt nicht so fein wie sie es mit der Fernbedienung kann. Die Fernbedienung muss folglich die Temperatur feiner abgestimmt übermitteln als ich dies nun kann.
                      Mann müsste es hinbekommen das IR-Signal zu entschlüsseln und dann die nötigen Strings für x,1°C Schritte manuell zu erstellen. Das es gehen muss kann man bei ESPhome nachlesen. Dort hat man es geschafft FollowMe in die Software für den Smartlight SLWF-01 Pro Dongle zu integrieren, dieser übernimmt dann die Wlan Funktionalitäten eim Heimnetz, überträgt aber das externe Temperatursignal per angelöteter Verbindung an die interne IR-Diode mittels UART.
                      Meine Strings in Homeassistant für das erlernte IR-Signal von 19-27°C sehen übrigens so aus, vielleicht kann ja jemand was damit anfangen und vervollständigen.
                              "i-feel 19°C": "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",
                              "i-feel 20°C": "ixHoEDECWQYTAhMCMgI4BhMCWQYUAlcGEwITAjMCOAYyAhQCEgITAhQCWAYSAhMCMwITAhMCEwITAlsGEAITAjUCOAYxAjoGEgJYBhQCEgIyAjoGMgISAhUCWAYSAhMCFAISAjICEwIUAhICMgI6BhICMwISAjoGMQITAhQCWAYWAlgGEgISAhICWQYTAhMCMwI4BhMCWQYSAloGEgJYBhMCEwITAlkGEwIUAjECOQYUAjECEwIUAhICMgIUAhICEwJZBhMCQBRUEfYQNAJXBhICFQISAlgGFAJXBhMCWAYUAhICEwJYBhUCMQIVAhICEgJaBhICEgIVAhICNALxATMCOwYvAvUBUwIYBjICOQYzAjsGMAL0AXAC+wUyAhQCUQIZBjMC9AFRAtUBcALWAVEC1AFSAhkGMgIUAlEC/QVPAvQBUQIaBjICOQY1AvIBUQIbBjEC9AFTAhgGMgI6BjICOQY0AjgGMQL2ATECOAY0AvMBMQI6BjICEgI0AvMBMgIUAjIC8wE0AjcGMwIwdQ==",
                              "i-feel 21°C": "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",
                              "i-feel 22°C": "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",
                              "i-feel 23°C": "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",
                              "i-feel 24°C": "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",
                              "i-feel 25°C": "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",
                              "i-feel 26°C": "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",
                              "i-feel 27°C": "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"
                      Schöne Restostern
                      BananaJoeB K2DP2K JaK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wagner.M
                        @bananajoe
                        Schöne Restostern
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @wagner-m Cool! Danke für die Antwort!
                        Gerade getestet - funktioniert sofort!
                        Ich habe zufällig einen Tasmota-IR Sender der dafür günstig sitzt, werde ich die Tage mal testen welche Codes der Empfängt
                        W 2 Antworten Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          Wagner.M
                          @bananajoe
                          Ich hab hier noch ein paar Links, welche uns dem Ziel feiner abgestimmte Codes zu bekommen evtl näher bringen.
                          Decoder
                          espHome/midea
                          ESP Dongle hardwired
                          Vielleicht nutzt es dir ja was und du schaffst es feiner abgestimmte Strings zu erzeugen.
                          Noch besser wäre natürlich die Funktionsweise des ESP Dongle nachzuahmen, so dass direkt ein Temperatursensor gelesen werden kann und dann per IR an die Anlage übertragen wird.
                          Vielleicht lässt sich ja deine FB auf °F umstellen, dadurch liesen sich dann schon mal Codes in 0,5°C Schritten erlernen. Normal geht es durch gleichzeitiges Drücken der Hoch/Runter Tasten. Meine FB lässt sich leider nicht umstellen.
                            W Offline
                            W Offline
                            Wagner.M
                            @bananajoe Bist du weiter gekommen?
                            Ich habe mir Zwischenzeitlich 2 Fernbedienungen kommen lassen, welche sich auf Fahrenheit umstellen liesen, um die Temperaturwerte feiner abgestuft auslesen zu können. Das Umstellen funktionierte auch und zwar mit 3sec gleichzeitig Hoch-/Runter-Taste.
                            Leider waren die Fernbedienungen Chinamüll und gingen wieder zurück. Die Eine ging zwar in den FollowMe Modus, hat auch für ein paar Sekunden die Temperatur richtig gemessen, zeigte und sendete aber danach immer nur 86°F an die Anlage. Die andere hatte zwar unter SET den Menüpunkt, lies sich aber gleich garnicht in den Modus schalten, weil der interne Tempsensor nicht verbaut war. :-(
                            Geht deine Fernbedienung auf °F umzustellen? Wenn ja, dann freue ich mich auf deine ausgelesenen Codes.
                            • H hahne
                              Guten Tag,
                              Erstmal zur Ausgangssituation.
                              Ich habe eine Midea Portasplit ( Mobile Split Klimaanlage)
                              Bei dieser kann die IR Fernbedienung als "externes Thermometer" genutzt werden. Leider ist die Reichweite der Fernbedienung bzw. Die Empfangseinheit sehr bescheiden.
                              Wenn ich das interne Thermometer der Klimaanlage nehme geht sie schon 2-3 Grad vorher aus weil dort die Temperatur schon erreicht ist. Außerdem muss dieser Modus (zum Nutzen der Fernbedienung als Thermometer) nach jedem Start der Klimaanlage erneut per Fernbedienung aktiviert werden.
                              Jetzt dachte ich mir das ich einfach die IR Codes Abfangen kann (mit einem Broadlink, und diese dann mit einem Thermometer verknüpfen und dann per Broadlink die Temperatur Befehle an die Klima senden ) also habe ich ein Script geschrieben das alle 30 sek. Erneut den Datenpunkt zum Anlernen auslöst.
                              Habe dann die Fernbedienung der Klima vor den Broadlink gelegt und gewartet. Habe dann auch schön viele Datenpunkte die der Broadlink aufgenommen hat .
                              Wenn ich dieses jetzt Triggere, empfängt die Klima aber nichts.
                              Kennt sich jemand mit IR aus und kann mir evtl. Helfen.
                              Mit freundlichen Grüßen
                              W Offline
                              W Offline
                              Wagner.M
                              Ich habe weitere interessante Links zum Thema Tuya IR-Codes gefunden. Mir mangelt es allerdings an Erfahrung mit Scripten und Programmieren, so dass sie mir nicht weiterhelfen.
                              Ich möchte sie euch aber nicht vorenthalten. Vielleicht findet sich ja hier im Forum ein erfahrener User und kann mittels dieser Links die für unser Vorhaben erforderlichen Codes erzeugen.
                              https://gist.github.com/andrewcchen/f16eb20d19ea64d9f997c470e2addeaa
                              https://github.com/litinoveweedle/SmartIR/blob/master/codes/climate/1832.json
                              https://gist.github.com/mildsunrise/1d576669b63a260d2cff35fda63ec0b5
                              https://gist.github.com/svyatogor/7839d00303998a9fa37eb48494dd680f
                              https://gist.github.com/vills/590c154b377ac50acab079328e4ddaf9
                              • W Wagner.M
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @wagner-m sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
                                Öhm, steht im Moment noch nicht auf meiner prio-Liste ... bin gerade am Server migrieren (und Anleitungen dafür schreiben/überprüfen).
                                Ich habe es mir mal für nächstes Wochenende eingetragen ...
                                Die Fernbedienung im Wohnzimmer hängt dafür auch ungünstig (nämlich in der Küche), die im Schlafzimmer prinzipiell gut.
                                Allerdings schalten wir nie über die Fernbedienung, sondern über Alexa, manchmal die App und meistens Automatisch per iobroker.
                                • W Wagner.M
                                  @bananajoe
                                  Schöne Restostern
                                  K2DP2K JaK Offline
                                  K2DP2K JaK Offline
                                  K2DP2K Ja
                                  @wagner-m mit was sind die denn aufgezeichnet worden? bzw. wie sende ich die per tasmota?
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wagner.M
                                    Tasmota wird damit nicht gehen. Die aufgezeichneten Befehle können nur mit einem Tuya IR-Sender verwendet werden.
