  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten
    2.8k
    4.8k
    4.1k
37 Beiträge 8 Kommentatoren 10.7k Aufrufe 7 Beobachtet
  • H Offline
    hahne
    Mein grundlegendes Ziel ist ja der Anlage die "Richtigen" Temp Werte zukommen zu lassen.
    Das Problem ist außerdem das die Anlage nach jedem Anschalten erneut per Fernbedienung auf dieses Modus gebracht werden muss damit sie die Temp Werte der Fernbedienung nimmt. Und dieses Modus wird sobald man etwas über die App ändert wieder beendet.
    Ist halt schade das kein "externes" Thermostat für solche Klimaanlagen angeboten wird.
    Ralla66R K 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hahne
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @hahne sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
      Dann muß der Code 1 zuerst den Modus setzen. Mit Code 2 über gibste dann die Temp.
      • H hahne
        Karacho
        @hahne
        Warum unbedingt über die FB?
        Nimm den Midea ioBroker Adapter und die Zugangsdaten der App
        Dann schreibst ein kleines Skript mit externem Sensor zb vom heitungsthermostat oder extra Sensor zb zigbee
        • mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          Wollte ich auch gerade sagen - kann man denn den Dongle nicht an die PortaSplit anschließen?
          Ich gehe mal davon aus, dass der Adapter und auch die NodeRed Node die gleiche NodeJS Bibliothek benutzen: https://github.com/reneklootwijk/node-mideahvac?tab=readme-ov-file
          Die Frage ist halt ob man so ein Dongle auch an Display-Platine von der Porta-Split nutzen kann:
          https://www.amazon.de/Midea-SK105-SK103-WiFi-Modul/dp/B0CG6QG3TC
          -1
          • mickymM mickym
            Karacho
            @mickym
            Brauchst doch gar keinen Dongle...
            Du kannst die Midea ja auch über Dein Handy steuern und die Midea im WLAN anmelden.
            Dann steuerst Du die Midea von überall auf der Welt mit der Midea Handy App (natürlich mit Konto angelgt in der Midea CLoud).
            Im iobroker installierst Du den Midea Adapter und meldest Dich mit Deinen App Daten an.
            Dann kriegst Du alle entsprechenden Punkte in der Instanz um ein Skript zu schreiben.
            • H Offline
              hahne
              Der Midea Adapter für ioBroker funktioniert nicht mehr, dieser wird auch nicht weiter entwickelt.
              Hab sie jetzt über Home Assistant eingebunden.
              Ich kann doch aber der Klimaanlage nicht über die App / Script eine "Raumtemperatur" zukommen lassen. Dieses Funktioniert halt nur über den Internen Sensor oder über den in der Fernbedienung.
              • H hahne
                Karacho
                schrieb am zuletzt editiert von Karacho
                @hahne
                Der Adapter funktioniert. So kannst du die Portasplit über den ioBroker streuen.
                Aber nicht mit dem Zugang MIDEA Home Assistant App, sondern dem Zugang der Midea Air App. Darin musst du dann auch die Porta Split integrieren.
                Betrachte den ioBroker als eigen App mit den Zugangsdaten der Midea air App. Nur die Software = Skript musst halt selber schreiben…
                Innerhalb des ioBroker kannst du beim Skript schreiben doch jeden beliebigen Temperatur datenpunkt nutzen…..
                Wenn Du zB in dem Raum den Heizkörper mit Homematic Thermostat bedienst, nutzt du den Temperatur Sensor davon.
                Wenn du generell zigbee nutzt, dann hängst in den Raum einen zigbee Sensor und nutzt den…. Oder oder oder
                • H Offline
                  hahne
                  Ja aber das Problem ist dann das ich die App nicht mehr nehmen kann bzw. Er kann immer nur da oder da eingeloggt sein.
                  Ja aber ich kann doch der Anlage per ioBroker keinen aktuellen Temperaturwert geben nur einen den sie erreichen soll.
                  • H hahne
                    Karacho
                    @hahne
                    Wenn Du nicht die Midea Air App nutzt und damit dem iobroker Midea Adapter den Zugang zur Verfügung stellst, dann kannst Du alle Aktivitäten mit dem iobroker vergessen.
                    Ob es einen anderen Adapter im iobroker gibt, der die PortaSplit ansteuert, entzieht sich meiner Kenntnis.
                    Du musst ein Skript schreiben mit
                    Wenn Temp grösser x, dann schalte PortaSplit ein
                    Wenn Temp kleienr gleich x dann schalte ab
                    Du musst aber erst schauen, Welche Datenpunkte und command Die der Mideaadapter mit der PortaSplit im iobroker zur Verfügung stellt.
                    Aber da Du den Midea Adapter nicht nutzen willst/kannst, gibt es aus meiner Sicht keine Möglichkeit mit dem ioBroker.
                    Mit dem Broadlink und externem Sensor sollte es auch funktionieren ist aber aufwändiger vom Skript her...
                    • H Offline
                      hahne
                      Ich glaube ich hab schlecht erklärt was mein eigentliches Anliegen ist 😃
                      Wir reden aneinander vorbei.
                      Mein Ziel war es nie die Anlage Ein oder Aus auszuschalten sondern ihr das Temperatur Signal der Fernbedienung "vor zu gaukeln".
                      Das mit dem Script würde ich auch so hinbekommen nur ist nicht mein Ziel die Anlage immer Ein/Aus zu schalten sondern ihr die Passenden "Realen" Temp Werte zukommen zu lassen damit sie sich selber steuern kann.
                      Mit der Integration in Home Assistant und dem HASS Adapter kann ich die Anlage über die App und per ioBroker steuern ohne das sie irgendwo Abgemeldet wird.
                      • H hahne
                        Guten Tag,
                        Erstmal zur Ausgangssituation.
                        Ich habe eine Midea Portasplit ( Mobile Split Klimaanlage)
                        Bei dieser kann die IR Fernbedienung als "externes Thermometer" genutzt werden. Leider ist die Reichweite der Fernbedienung bzw. Die Empfangseinheit sehr bescheiden.
                        Wenn ich das interne Thermometer der Klimaanlage nehme geht sie schon 2-3 Grad vorher aus weil dort die Temperatur schon erreicht ist. Außerdem muss dieser Modus (zum Nutzen der Fernbedienung als Thermometer) nach jedem Start der Klimaanlage erneut per Fernbedienung aktiviert werden.
                        Jetzt dachte ich mir das ich einfach die IR Codes Abfangen kann (mit einem Broadlink, und diese dann mit einem Thermometer verknüpfen und dann per Broadlink die Temperatur Befehle an die Klima senden ) also habe ich ein Script geschrieben das alle 30 sek. Erneut den Datenpunkt zum Anlernen auslöst.
                        Habe dann die Fernbedienung der Klima vor den Broadlink gelegt und gewartet. Habe dann auch schön viele Datenpunkte die der Broadlink aufgenommen hat .
                        Wenn ich dieses jetzt Triggere, empfängt die Klima aber nichts.
                        Kennt sich jemand mit IR aus und kann mir evtl. Helfen.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        Ich habe auch lange Broadlink verwendet und bin auf Tasmota-IR umgestiegen.
                        Unter anderem habe ich einen Beamer dessen Fernbedienung schon seit Jahren kaputt ist.
                        Also habe ich den Broadlink dem Tasmota-IR die Codes vorspielen und lernen lassen.
                        Dabei ist mir folgendes aufgefallen:
                        Der Broadlink hat z.B. das hier als "OK" von der Fernbedienung aufgezeichnet:
                        broadlink2.0.RM:RM4-Keller.L.CODE_260050000001269214111338121213121412131213121412133614121337133713371337133713371337143614121337131213121412131213121313133614121337133713371337130005210001264913000d05000000000000
                        Den Code habe ich den Tasmota-IR anlernen lassen, der macht daraus
                        {"Protocol":"NEC","Bits":32,"Data":"0x40BFD02F","DataLSB":"0x2FD0BF4","Repeat":0}
                        Jepp, die eigentlichen Daten sind sehr viel kürzer. Weil der Broadlink das ganze mehrfach aufgezeichnet hat, beim Tasmota-IR sieht man dann die eigentliche Taste bzw. wo der eigentliche, einmalige Tastendruck ist, und das es danach zig mal wiederholt wurde (was manch komische Reaktion erklärt). Der empfange IR-Code wird also in seine Einzelteile zerlegt, man kann das eine einzelne Signal herauskopieren. Wäre es Musik dann den einzelnen Ton, beim Broadcom ist es eher eine Tonbandaufzeichung mit allen was in der Zeit passiert ist,
                        Die Broadlink mit Adapter zeichnen aus meiner Sicht also nicht so sauber auf.
                        Und du brauchst ja die Signale für "20 Grad, 21 Grad, 22 Grad" usw.
                        Ich würde dir also empfehlen es mal mit einem Tasmota-IR zu versuchen (oder etwas anderes was die einzelnen Signale richtig trennt).
                        • H Offline
                          hahne
                          Ja muss ich mal schauen. Mit dem Broadlink könnt ich einfach nen Script machen das er in den Anlernmodus geht. Ich hab noch ne Logitech Harmony aber bei der wird das bestimmt nicht klappen da ich nie weiß wann die Fernbedienung der Klimaanlage diese IR Codes sendet.
                          Wäre einfach schön wenn sie ein externes Thermostat anbieten würden das man dann beliebig im Raum aufstellen kann.
                          K BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • H hahne
                            Karacho
                            @hahne
                            Aber Du könntest doch folgendes machen, so habe ich BananaJoe verstanden:
                            • Du lernst den Broadlink mit der Midea FB an (geht aber nur, wenn Du das Temp Sende Signal der Midea FB erzeugen/auffangen kannst)
                              -dh halt zB alle Werte in 0,5 Grad schritten zB 50 Werte Broadlink anlernen
                            • Dann nimmst externes Thermometer und schreibst skript
                              "Wenn externes Thermometer 20 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 20 Grad an Midea PortaSplit"
                              "Wenn externes Thermometer 21 Grad, dann sende Broadlink-Befehl 21 Grad an Midea PortaSplit"
                            Üblicherweise sind die Befehle bei Inrarot FB "fix"
                            • H hahne
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              Noch ein Vorteil für einen Tasmota-IR Sender-Empfänger:
                              Der ist ab Werk ständig auf Empfang:
                              https://tasmota.github.io/docs/Tasmota-IR/#receiving-ir-commands
                              Wenn er damit irgendetwas anfangen kann, decodiert er dir das:
                              Die Nachrichten bekämst du per MQTT unter tele/gerätename/IR1/RESULT und könntest somit darauf triggern.
                              Keine Ahnung was der Sonoff-Adapter daraus machen würde, ggf. solltest du einen echten MQTT-Broker dafür einsetzen.
                              Übrigens gutes Thema, meine Klimaanlage von Dimstal (im Midea Universum zu Hause) macht das gleiche, ich hol mir mal eine Fernbedienung und schau was dieses so sendet.
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                So, ich habe die Fernbedienung neben den Empfänger gelegt und die ersten 5 Minuten ist nichts passiert. Nunja, laut Fernbedienung ist die Anlage ja auch aus.
                                Ich habe diese dann "eingeschaltet" und das hier erhalten:
                                12:15:19.090 MQT: tele/IRBridge213Keller/RESULT = {"IrReceived":{"Protocol":"BOSCH144","Bits":144,"Data":"0xB24D1FE028D7B24D1FE028D7D5650000003A","Repeat":0,"IRHVAC":{"Vendor":"BOSCH144","Model":-1,"Mode":"Auto","Power":"On","Celsius":"On","Temp":20,"FanSpeed":"Auto","SwingV":"Off","SwingH":"Off","Quiet":"Off","Turbo":"Off","Econo":"Off","Light":"Off","Filter":"Off","Clean":"Off","Beep":"Off","Sleep":-1}}}
                                Wie man sieht schlüsselt Tasmota das Signal ganz wunderbar auseinander.
                                Wenn man etwas verstellt, sendet er wieder den ganzen String. Das unter Data wäre das was man senden müsste.
                                Ich habe die jetzt man daneben liegen und schau ob irgendwelche Temperaturmeldungen kommen. Die Fernbedienung hat einen Sensor (gibt extra Lüftungslöcher dafür), ich hatte auch schon eine Diskussion mit dem Kundendienst darüber bei dem dann herauskam das meine Fernbedienung das kann/die richtige dafür ist.
                                  Ich verstehe die ganze "Problematik" nicht.
                                  Wenn
                                  interne Thermometer der Klimaanlage .... schon 2-3 Grad vorher ...dort die Temperatur ....erreicht
                                  was wegen des Airflows durchaus normal ist
                                  Dann stelle ich doch einfach die Zieltemperatur 2-3 Grad niedriger.
                                  Über den "wahren Wert" der gemessenen Werte kann man eh trefflich streiten.
                                  Außerdem verstehe ich die Ablehnung bei dem zweiten Ansatz nicht
                                  was das Ergebnis angeht.
                                  • H Offline
                                    hahne
                                    Weil ich der Meinung bin das es besser ist wenn die Anlage im Auto Modus selber entscheidet was sie macht. Wenn sie die Temperatur erreicht hat wird der Kompressor und Lüfter schön Runter geregelt und Sie summt leise vor sich hin. Finde ich Persönlich besser als Sie immer Anzuschalten im Auto Modus wenn die Temp z.b. 1,5 Grad über soll liegt und sie dann wieder volles Programm angeht.
                                    Das mit der Temperatur 2-3 Grad niedriger einstellen kann machen. Jedoch kann ich sie auch 5 oder 6 Grad niedriger einstellen die Temp Werte des internen Thermometers Passen nie so wirklich. Ich weiß auch nicht wo dieses verbaut ist.
                                    Es war ja auch nur so eine Idee. Wenn man schon die Möglichkeit hat sowas zu Simulieren dachte ich mir ich Versuche es mal.
                                    • H hahne
                                      hat man das wirklich?
                                      ich fürchte das sind keine beschreibbaren Werte!
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        Also meine Fernbedienung lag nun die ganze Nacht vor dem IR-Empfänger - und da kam absolut nichts.
                                        Eventuell muss das von der Klimaanlage angetriggert werden?
                                        Ich habe im Wohnzimmer einen Tasmota-IR vor der Anlage hängen, den beobachte mal wenn die Anlage an ist.
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          @bananajoe sagte in Midea Portasplit IR Codes Abfangen und weiterleiten:
