  4. Trigger wenn neues SubObjekt angelegt wurde?
    2.4k
    4.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    adarof
    Hallo
    Ich würde gerne eine Nachricht (Telegram / eMail ...) senden, wenn und welches ein neues Objekt unter einem existierenden Objekt angelegt wurde (durch einen Adapter)
    Als Trigger finde ich aber nichts, was da passen würde. Hat da jemand eine Idee? Vermutlich fehlt mir einfach die passende Idee - Trigger auf "geändert" scheint zielführend, da ich genau wissen möchte welches Objekt nun gerade neu ist.
    Hat da jemand eine Idee - einen einsteigspunkt?
    Konkreter UseCase:
    Mein Heimnetz besteht aus Unifi Komponenten - die Managementoberfläche bietet keine Option für "wenn neuer WLAN Client, dann Benachrichtigung".
    Da der Unifi Adapter im IObroker aber wunderbar unter unifi.0.default.clients.* ein Objekt mit MAC Adressen anlegt, könnte ich das Anlegen des Adapters hier als Trigger nehmen um mir eine Mail zukommen zu lassen. Hintergrund ist, dass ich gerne weiss, wer hier so rumfluxed - wenn ich aber nach x monaten durch ne Liste von neuen Geräten schau weiss ich auch nicht mehr, welche da neuerdings sein könnten.
    Danke + Gruss - Henning
    • A adarof
      Hallo
      Konkreter UseCase:
      @adarof sagte: einen einsteigspunkt?
      Trigger mit RegExp-ID, etwa so:
      const ids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.essid'));
      on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.essid$/}, function(dp) {
          if(!ids.includes(dp.id)) {
              ids.push(dp.id);
              // Nachricht über neue ID
      hsteinmeH 2 Antworten Letzte Antwort
                ids.push(dp.id);
        hsteinmeH Online
        hsteinmeH Online
        hsteinme
        @paul53 sagte in Trigger wenn neues SubObjekt angelegt wurde?:
        Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der reguläre Ausdruck nur zum Zeitpunkt des Abonniervorgangs aufgelöst wird und nicht laufend hinterher. Ist diese Annahme denn falsch? Falls nein, würden ja hinterher angelegte Objekte nicht mit einbezogen werden.
        paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                  ids.push(dp.id);
          hsteinmeH Online
          hsteinmeH Online
          hsteinme
          Ich habe noch gut Deinen Kommentar hier im Hinterkopf.
          • hsteinmeH hsteinme
            @hsteinme sagte: Ist diese Annahme denn falsch?
            Teste es.
            @hsteinme sagte in Trigger wenn neues SubObjekt angelegt wurde?:
            Dort ging es um gelöschte Objekte. Gelöschte Datenpunkte triggern nicht mehr.
            hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @hsteinme
              Wenn man auf die einzelnen Clients triggern will, hast Du wohl Recht.
              Triggert man allerdings auf die Anzahl Clients je Kanal/SSID, sollte das funktionieren.
              Wenn die sich ändert, wurde ein Gerät an- oder abgemeldet.
              Wenn man dann durch ein Array mit den Clients eiert, findet man das neue Gerät.
              Über die Anzahl allein kann man ein neues Gerät natürlich nicht finden. Die ändert sich ja z.B. auch, wenn sich ein Gerät aus dem Netz verabschiedet (Haus verlassen) oder wieder anmeldet (kommt nach Hause).
              Man könnte aber z.B. "first_seen" heranziehen, um ein neues Gerät zu finden.
              Edit
              Man könnte aber auch auf unifi.0.default.devices.12:34:56:78:90:ab.user-num_sta triggern.
              Edit 2
              Nur so als Idee - ungetestet:
              on({id:'unifi.0.default.devices.74:83:c2:cc:58:7d.user-num_sta', change: 'ne' }, async function(obj) {
                const value = obj.state.val;
                const oldValue = obj.oldState.val;
                if (value > oldValue) {
                  var id, dp;
                  const clients = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                  clients.each(function(client) {
                    id = 'unifi.0.default.clients.' + client;
                    dp = id + '.first_seen';
                    console.info(id + ': ' + getState(dp).val);
              Getriggert wird auf die Anzahl.
              Wird die größer, guckt man auf first_seen.
              Müsste noch überprüft werden, aber ich denke, dass bei einem neuen Gerät first_seen und last_seen gleich sind. Dann könnte man eine Meldung absetzen nach dem Motto "Neues Gerät im WLAN entdeckt!".
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              A 1 Antwort Letzte Antwort
                Teste es.
                hsteinmeH Online
                hsteinmeH Online
                hsteinme
                Teste es.
                Mein Ausgangspunkt:
                0_userdata.0.0_MyFolder
                0_userdata.0.0_MyFolder.MyStateA
                0_userdata.0.0_MyFolder.MyStateB
                Mein Skript:
                on({id: /^0_userdata\.0\.0_MyFolder\..+/}, function(dp) {
                    log('dp.id: ' + dp.id + '   dp.state.val: ' + dp.state.val);
                Meine Testergebnisse:
                • Änderung eines bestehenden Datenpunktes:
                  Abonnement schlägt zu
                • Anlage eines neuen Datenpunktes im Objekte-Tab:
                  Abonnement schlägt nicht zu
                • Anlage eines neuen Datenpunktes per Skript:
                Danke, Paul! Wieder was gelernt ...
                Das Missverständnis, dass es nur um gelöschte Objekte geht, konnte ich Dir damals schon nicht ausreden 😞
                @codierknecht sagte in Trigger wenn neues SubObjekt angelegt wurde?:
                Danke für Dein ausführliches Statement. Dein Lösungsansatz ist spezifisch für den unifi-Adapter und kann somit für @adarof hilfreich sein. Er kann aber nicht auf beliebige Objekt-Bäumchen angewandt werden.
                  Teste es.
                  Mein Ausgangspunkt:
                  Mein Skript:
                  @hsteinme sagte: Anlage eines neuen Datenpunktes im Objekte-Tab:
                  Richtig, schlägt erst zu, wenn der Zeitstempel anschließend aktualisiert wird (Wert nicht mehr orange).
                  Das sollte auch bei Anlage eines neuen Datenpunktes durch eine beliebige Adapter-Instanz zutreffen, wenn nach Neuanlage der Wert nicht orange angezeigt wird.
                  • CodierknechtC Codierknecht
                    @hsteinme
                    Edit
                    Edit 2
                        var id, dp;
                    adarof
                    @codierknecht Das ist sicher ne gute Idee. Leider hab ich 3 APs und müsste den Code dann ja für jeden AP einmal laufen lassen. Klar .. nicht schlimm. ABER: Ich wollte doch was über ioBroker generell lernen! :-)
                    Ich probiere also mal den Iteratoransatz, der in den anderne Beiträgen diskutiert wurde. Melde mich dazu.
                      adarof
                      schrieb am zuletzt editiert von adarof
                      Ich habe das nun erstmal so gelöst - das tut wunderbar
                      const wlanids = Array.prototype.slice.apply($('unifi.0.default.clients.*.mac'));
                      log('wlanids init:'+wlanids);
                      on({id: /^unifi\.0\.default\.clients\..+\.mac$/}, function(dp) {
                          log('called with device MAC: ' + dp.state.val);
                          if(!wlanids.includes(dp.id)) {
                              wlanids.push(dp.id);
                          sendTo('email', 'send', {
                            text: 'Neues Netzwerk Gerät gefunden:'+dp.state.val,
                            to: 'XXXX',
                            subject: 'Neues Netzwerk Gerät gefunden'+dp.state.val,
                          } else {
                              log('ignoring - already known');
                      Damit
                      • speichere ich also die Datenpunkt-Namen (unifi.0.default.clients.XX:XX:XX:XX:XX:XX.mac) in dem Array wlanids
                      • lasse mich aufrufen, wenn soetwas neu existiert
                      • vergleiche mit dem Inhalt des Arrays und sende ggf eine eMail mit der MAC adresse.
                      Testen kann man das indem man
                      1. ein aktuell gerade existierendes Gerät im unifi.0.default.clients.* löscht
                      2. Das Script neu startet (damit der wlanids Array das gelöschte Gerät auch vergisst)
                      3. Den Unify Adapter neu startet - nach wenigen Sekunden wird das Skript mit dem "neuen" Gerät aufgerufen.
                      DANKESCHÖN AN ALLE 😀
                      • A adarof
                              to: 'XXXX',
                            } else {
                        Damit
                        @adarof sagte: so gelöst
                        Zeile 2 funktioniert? Wenn nicht, dann ändere in
                        log('wlanids init: ' + JSON.stringify(wlanids));
                          adarof
                          @paul53 Danke - tut so als "CSV":
                          script.js.common.WLAN-NewDeviceNotify: wlanids init:unifi.0.default.clients.XX:XX:XX:XX:XX:XX.mac,unifi.0.default.clients.YY:YY:YY:YY:YY:YY.mac, ...
