  4. BUG - sayit geht nicht mehr !
    6.8k
errorsayit
116 Beiträge 15 Kommentatoren 15.2k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @bahnuhr
    Cool bleiben. Kein System ist perfekt. Mich überzeugt trotzdem bisher die breite und vielfältige Aufstellung. Kein System bleibt ewig über Jahrzehnte unverändert. Von HM-Classic musste ich mich nach knapp 15 Jahren auch verabschieden.
    #41
    @samson71 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
    ...und davor von FS 20 nach HM
    • bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #42
      Ja, da haben wir es wieder.
      @wildbill sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
      Wenn Dir iobroker immer mehr missfällt, dann wechsle das System.
      Ja, da läuft es drauf hinaus.
      Bin jetzt wieder einmal ruhig.
      Issue ist erstellt. Mal schauen was passiert.
      Danke.
      • bahnuhrB bahnuhr
        #43
        @bahnuhr sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
        Ja danke und bitte mit Debug Log von den relevanten Adapter und so vielen Details wie es nur geht.
        Das Thema in dem das hier läuft mit scheinbar aus Vis getriggerten Ansagen(?) ist alles andere als "Standard" und damit bitte beschreibe alles so detailliert das man auch ohne Kenntnisse von Internas der Adapter und was du da tust das ggf versuchen kann nachzustellen.
        ... keine Ahnung aber Du triffst gefühlt immer die "Alles andere als Standard" Use cases die nicht tun ...
        • apollon77A apollon77
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          #44
          @apollon77 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
          Dann hast du den thread nicht gelesen.
          Ganz normale Ansagen funktionieren nicht, z.B.
          setState('sayit.4.tts.text', "Spülmaschine ist fertig.")
          Das o.g. funktioniert weiterhin.
          Danke.
          apollon77A rantanplanR 2 Antworten Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            #45
            @bahnuhr Naja, das zeigt dann wohl das ich aktuell null Ahnung habe was da wie geht und wie nicht. Und was genau die "Browserinstanz" bedeutet.
            Dan weiter im text gab es anzeivchen das wohl das mdns nach dem nodejs Update nicht neu gebaut wurde. Anstelle das zu fixen bist Du auf Node.js 18 zurück. Korrekt? Dann gings weiterhinn nicht weil dep jetzt gegen Nidejs 20 war.
            Die mdns Warnung gibts wohl schon länger und damit keine Ahnung ob man daraus was ableiten kann.
            Also ich fasse zusammen: Du hast sayit so das es in einer bestimmten Browserinstanz was wiedergeben soll? Korrekt? Und das tut nicht mehr?
            Wie Du siehst ist es sehr schwierig aus diesem Thread gerade die quintessenz des Probleme noch herauszulesen. Daher die Bitte das Issue "für Dumme" zu verfassen mit alln Details. Vollständigen Debug logs. Beispielen und idealerweise minimalisierter Problemstellung. Also ... "per Admin setze ich State X und im Browser ist es so und so und dann hier debug los davon und und und.
            Je mehr Details desdo eher kann vllt jemand was im Detail damit anfangen.
            • bahnuhrB bahnuhr
              rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              #46
              @bahnuhr Ich bleibe seit geraumer Zeit bei der Version 3.0.0.
              Da funktioniert alles wie gehabt.
              Wenn ein Update kommt probiere ich es aus und wenn es nicht klappt gehe ich wieder auf die 3.0.0.
              Grüße
              Rantanplan
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                Könnte ja auch an einer bestimmten Netzwerkeinstellung im Router liegen
                • rantanplanR rantanplan
                  Grüße
                  #48
                  @rantanplan Und die Fehler meldest Du? ;-)
                  rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                    rantanplanR Offline
                    rantanplanR Offline
                    rantanplan
                    #49
                    Bei mir kommen keine Fehlermeldungen. Es funktioniert nur nicht.
                    Keine Ansagen mehr, außer der Test aus dem Adapter selbst.
                    Lange Zeit war ich, gefühlt, der Einzige bei dem es nicht klappt.
                    Da bin ich von meinen System oder meiner Dusseligkeit ausgegangen🙄
                    Grüße
                    Rantanplan
                    apollon77A W mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                      Grüße
                      #50
                      @rantanplan naja wenn das Problem keiner meldet, dann rennen andere zuerts rein. naja
                        Grüße
                        W Offline
                        W Offline
                        warp735
                        #51
                        @rantanplan sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                        Dito... und das schon lange. Scheint aber auch keinen zu interessieren. Kann @bahnuhr schon verstehen. Mir geht es nicht anders. Man schaut schon immer öfter (neidisch) ins andere Lager...
                        btw: bin auch eq3 Geplagter. Von max! über HM zu HMIP und auch IP-Wired hab ich angefangen. War davon aber davon so enttäuscht, das alles wieder rausgeflogen ist und durch knx ersetzt wurde. Damit bin ich jetzt richtig happy.
                          Grüße
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #52
                          Damit man sowas besser Eingrenzen kann wär es sinnvoll wenn JEDER der ein Problem hat das via Issue meldet und seinen Debug log anhängt sofern er nicht offensichtlich zu einem existierenden ident ist.
                          UND NOCH EINE BITTE
                          Falls der Adapter in der aktuellen Version funktioniert bitte um eine kurze Nachricht. Hier und in den Issues gibt's Hinweise das er bei einigen nicht funktioniert. Auch wenns nur wenige sein sollten wärs zuviel. Aber zu wissen ob es 50% oder 0.01% der Installation betrifft wär sicher hilfreich.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • mcm1957M mcm1957
                            UND NOCH EINE BITTE
                            #53
                            @mcm1957 Naja hier müssen wir wohl unterscheiden: Das Problem scheint scheinbar zu sein das das ansprechen einzelner Browser-Instanzen nicht mehr geht. Wenn man "auf allen spricht" dann gehts wohl noch?! So verstehe ich es zumindestens.
                            Und wenn der Fehler kommt dann gibts auch
                            2024-06-04 18:01:02.628 - error: sayit.0 (44931) Cannot control browser via vis1, because vis.0.* objects found
                            Im log ...
                            An die Betroffenen: Ist diese Fehleranalyse (mal ganz unabhängig von Nodejs updates und sonst was) korrekt?
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              @wendy2702 sagte in BUG - sayit geht nicht mehr !:
                              @bahnuhr tja,
                              Ich nutze dafür mittlerweile HASS.
                              wasn das ?
                              Auch ein Adapter.
                              Ich benutze sayit aber auch um Texte in mp3 zu speichern und diese dann an yamaha Lautsprecher zu senden.
                              Kann das der HASS auch ?
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              wendy2702
                              #54
                              Ob HASS das genauso kann weiss ich nicht. Ich nutze HASS für Ausgaben auf meinen Homepods seit Sayit bei mir nicht mehr läuft.
                              Bei mir kommt diese Meldung. Da ich meine VIS schon von VIS1 auf VIS2 umgestellt habe kann ich nicht sagen ob das mit dem FFFFFFFF noch funktioniert da die alte Sayit Version mit VIS2 ja scheinbar nicht kompatibel ist und die neue leider nicht funktioniert.
                              Bis auf JS Controller ist mein System komplett auf dem latest Stand und ich kann gerne weitere Logs liefern wenn ihr mir sagt was benötigt wird und noch nicht in den Issues enthalten ist.
                              • W Offline
                                W Offline
                                warp735
                                #55
                                Bei mir gehts auf nem Google Mini nicht mehr. Da schon sehr lange nicht mehr, kann ich nicht genau sagen was schuld daran war. Wurde in der Zwischenzeit ja einiges geupdatet.
                                • bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Habe ein altes proxmox backup eingespielt von 3/2024. Damit läuft noch alles.
                                  Installiert war web 6.2.3
                                  Bei update auf 6.2.5 ging die Ansage sayit mit bestimmter browser Instanz nicht mehr.
                                  Dann wieder downgrade auf 6.2.3 oder 6.1.10; es geht aber nicht mehr.
                                  Vielleicht hilft es bei der Fehlersuche.
                                  Danke.
                                  wendy2702W apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @apollon77
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #57
                                    @bahnuhr hast du nach dem downgrade mal ein
                                    iob upload all
                                    Gemacht. Das hat früher bei mir schonmal geholfen
                                    • wendy2702W wendy2702
                                      iob upload all
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      #58
                                      @wendy2702
                                      Danke für die Info.
                                      Aber jetzt geht gar nichts mehr mit diesem sayit.
                                      Selbst bei FFFFFFFF kommt kein Ton mehr.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        @wendy2702
                                        Danke für die Info.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @bahnuhr ok. Das ist natürlich doof.
                                        Ich hoffe das sich dann bei Zeiten jemand die Issues vornimmt.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          @apollon77
                                          #60
                                          @bahnuhr Dann kann es an sich nur sein das irgendwelche Libraries beim web update aktualisiert wurden die genutzt werden wo der Fehler drin ist ... was mir aber sehr neu wäre ... kooomisch
