  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
13 Beiträge 6 Kommentatoren 916 Aufrufe 5 Beobachtet
    Maddin77
    Hallo
    ich bin recht neu in dem Bereich, schon mal sorry für die Anfänger Fragen,
    ich habe eine IOBroker Installation auf einem Synology NAS
    das läuft soweit sehr gut und Stabil.
    seit einiger Zeit habe ich auch eine Influxdb am laufen, aber sobald ich Daten schreiben will überschwemmt mich das System mit Warnungen binnen weniger Min.
    und ich weiß einfach nicht was ich machen oder suchen soll.
    so schaut das aus bei mir
    die Daten sind aber wie es ausschaut ohne unterbrechung geschrieben
    ich reiche gerne infos nach wenn ich weiß wo ich diese Finde.
    Danke schon mal für eure Hilfe
    grüsse Martin
    Samson71S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Maddin77
      Hallo
      grüsse Martin
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @maddin77
      Logs bitte nicht als Screenhots, sondern in Code Tags </> in den Post einbetten. Das kann man spätestens am Mobilgerät nicht mehr entziffern.
      Markus
      Bitte beachten:
      • M Maddin77
        Hallo
        grüsse Martin
        @maddin77
        Diese Fehler tauchen auf, wenn deine Datenbank (also Influxdb) zu sehr ausgelastet ist, daher dann das Timeout...
        Wahrscheinlich macht in der Zeit das NAS was "besseres". .. trat bei mir auf, wenn der Diskcheck lief und die Syno zu sehr ausgelastet war... hab die Influx auf n externen kleinen NUC laufen, seit dem ist Ruhe..
          @maddin77
          Maddin77
          @ilovegym said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
          @maddin77
          danke für deine Antwort
          das NAS ist wirklich zur Zeit etwas langsam, bei einem Image löschen kommt die Meldung das es augelastet oder das netzwerk langsam ist.
          evlt liegt es daran.
          was aber seltsam ist, 224+ mit 18GB Speicher erweiterung, sollte mit dem bisschen nicht überfordert sein.
          ich hab jetzt mal eine 1.8 drauf evtl läuft die besser wie die 2.x
          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Maddin77
            @maddin77
            @maddin77
            Ohje das ist eine nas CPU und daher ausgelastet.. da brauchst du schon was mit mehr Dampf…
            • M Maddin77
              @maddin77
              @maddin77 sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
              @ilovegym sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
              also, diese CPU
              sollte einiges können.
              Wenn sie
              daher ausgelastet..
              sein sollte müsste man das im DSM sehen.
              glaub ich aber nicht.
              ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
                also, diese CPU
                Wenn sie
                daher ausgelastet..
                Ja, aber… Netzwerk und Hdd bremsen..
                daher.. Monitoring aufrufen und schauen, was da bremst…
                  also, diese CPU
                  Wenn sie
                  daher ausgelastet..
                  Meister MopperM Online
                  Meister Mopper
                  Ich hatte das hier auch mit einem influxdb-lxc. Einen zweiten Kern draufgepackt und Ruhe war.
                  Proxmox und HA ...
                  M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    Maddin77
                    schrieb am zuletzt editiert von Maddin77
                    da kenn ich mich zu wenig aus, leider
                      Maddin77
                      @meister-mopper said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                      auch das sagt mir leider nichts
                        @meister-mopper sagte in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                        lxc kann ich nicht, aber die Hardware selbst sollte gut genug sein.
                        Fehlkonfiguration einer VM (vermutlich auch lxc) ist natürlich was anderes
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          und wie sieht die Einstellung im Adapter aus?
                          schreibst du direkt, sammelst du, wie viele bzw. welche Datenpunkte werden da geschrieben?
                          ich hatte auch hin und wieder solch Probleme, daher hab ich es bei mir so im Adapter und seither Ruhe
                            Maddin77
                            @crunchip said in IOBroker Warnungen durch Influx Datenschreiben:
                            so war er bei mir bis jetzt eingesetllt
