  4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    dtp
    kann ich mit dem "on()"-Befehl auch auf einen Listeneintrag triggern?
    Folgender Programmcode scheint so leider nicht zu funktionieren:
    var visBackgroundList = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum']; var idDeviceList = ['hm-rpc.0.KEQ0728819.4','hm-rpc.0.LEQ0003550.2','hm-rpc.0.NEQ1401434.4','hm-rpc.0.MEQ0603417.2','hm-rpc.0.MEQ0603428.2','hm-rpc.0.MEQ0605046.2','hm-rpc.0.LEQ0003370.2','hm-rpc.0.LEQ0003444.2']; var diff, i; ! for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){ createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', { def: 'green', type: 'string', name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget', role: 'text' }); } ! on(idDeviceList, function(data){ for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){ diff = getState(idDeviceList[i]+".SET_TEMPERATURE").val - getState(idDeviceList[i]+".ACTUAL_TEMPERATURE").val; log(getState(idDeviceList[i]+".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idDeviceList[i]+".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff); if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green'); else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue'); else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange'); } });
    ! Habt ihr einen Tipp für mich? Wollte vermeiden, für jedes Device eine separate Sequenz zu schreiben.
    ! Kommentiere ich die Zeilen mit "on(...){" und "});" aus, werden die Werte schon mal korrekt gesetzt.
    ! Gruß,
    ! Thorsten[/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i][/i]
    • paul53P Offline
      Welche Version des JS-Adapters verwendest Du ? Ab Version 3.3.8 kann man ID-Arrays verwenden.
      var list = ["javascript.1.Test.Checkbox","javascript.1.Test.Button"];
      on(list, function(dp) {
          log(dp.id);
      funktioniert bei mir.
        dtp
        Version 3.4.0. Damit sollte es ja dann eigentlich klappen, oder? Evtl. liegt es daran, dass ich mit den IDs nur die Kanäle, nicht aber die zugehörigen Parameter abfrage?
        Sowas, wie
        on(idDeviceList+".SET_TEMPERATURE", ...
        dürfte wohl nicht funktinieren, oder?
        Gruß,
        Thorsten
          pix
          nein, die Liste der Devices (Array aus Strings) dynamisch in der on-Subscription zusammenbringen klappt wohl nicht. Dafür kannst du aber "Reguläre Ausdrücke" nehmen:
          onst regex_taster_bett = /^hm-rpc.0\.(JEQ0050614\.3|GEQ0150172\.1)\.PRESS_LONG/;
          on({
              val: true
          }, function(obj) {
              // mach was
          Pix
          • paul53P Offline
            @dtp:
            dass ich mit den IDs nur die Kanäle, nicht aber die zugehörigen Parameter abfrage? `
            Ja. Man kann nur auf Datenpunkt-ID / Array von Datenpunkt-ID triggern.
            • AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dtp:
              dürfte wohl nicht funktinieren, oder? `
              Vorausgesetzt idDeviceList ein Array, scheitert es nur an der Verkettung, da Array+String nicht funktioniert. Was aber gehen sollte:
              var idDeviceList_SetTemp = idDeviceList.map(function(id) {return id+".SET_TEMPERATURE"});
              on(idDeviceList_SetTemp, ...)
                dtp
                Danke für Eure Hilfe. Ich werde das dann mal ausprobieren. Im Moment habe ich mein obiges Skript in sieben Einzelskripte zerlegt. So funktioniert es zunächst mal, wenn auch nicht ganz so elegant. :roll:
                Gruß,
                Thorsten
                • paul53P Offline
                  Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
                  var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
                  var diff, i;
                      def: 'green',
                      type: 'string',
                      role: 'text'
                  on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
                      var idDp = dp.id.split('.');
                      var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
                      i = channelList.indexOf(channel);
                      if(i != -1) {
                         var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
                         diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
                         log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
                  hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
                    var diff, i;
                        def: 'green',
                        type: 'string',
                        role: 'text'
                        if(i != -1) {
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    schrieb am zuletzt editiert von hanss
                    Hallo Paul,
                    ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
                    weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
                    Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
                    z.B. so ????????
                    // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
                    let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
                    // Zimmer
                    var S_Raum=[];
                    S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
                    S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
                    S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
                    S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
                    S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
                    S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
                    S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
                    S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
                    // Neue Alias Daten Objekte
                    var D_Raum=[];
                    D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
                    D_Raum[1]='Kueche';
                    D_Raum[2]='Bad';
                    D_Raum[3]='Wohnzimmer';
                    D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
                    D_Raum[5]='OG_Wohnen';
                    D_Raum[6]='OG_Kueche';
                    D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
                    on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
                      let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
                      log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
                    • hanssH hanss
                      Hallo Paul,
                      z.B. so ????????
                      // Zimmer
                      var S_Raum=[];
                      var D_Raum=[];
                      D_Raum[1]='Kueche';
                      D_Raum[2]='Bad';
                      Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        Vielen Dank, habe ich gemacht.
                        Aber wie erhalte ich den index?
                        (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
                        const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
                        // Zimmer
                        var S_Raum=[];
                        S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
                        S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
                        S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
                        S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
                        S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
                        S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
                        S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
                        S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
                        var D_Raum=[];
                        D_Raum[1]='Kueche';
                        D_Raum[2]='Bad';
                        on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
                          let SollTemp_akt = obj.state.val
                        • hanssH hanss
                          // Zimmer
                          var S_Raum=[];
                          var D_Raum=[];
                          D_Raum[1]='Kueche';
                          D_Raum[2]='Bad';
                          @hanss said: wie erhalte ich den index?
                          on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                            let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
                            let SollTemp_akt = obj.state.val;
                            log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Super.
                            Jetzt nur noch ein kleines Problem:
                            Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                            on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
                            on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
                            function xlog(obj){
                              log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
                              log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
                            • hanssH hanss
                              Super.
                              function xlog(obj){
                              @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                              Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
                              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
                              Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
                              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                                 xlog(obj, Target_Raum);
                              hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                                Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                                • hanssH hanss
                                  @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                                  Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                                  function xlog(obj, index, names){
                                      log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                                     xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                                    Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                                    Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                                    kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                    • hanssH hanss
                                      @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                                      Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                                      function(obj) {}
                                      ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                                        hanssH Offline
                                        hanssH Offline
                                        hanss
                                        @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                                        Hallo paul53,
                                        Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                                        Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                        Also:
                                        kein Trigger bei
                                        1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                        2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                        1* Trigger bei
                                        2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                        1* Trigger bei
                                        2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                        • hanssH hanss
                                          Hallo paul53,
                                          Also:
                                          kein Trigger bei
                                          1* Trigger bei
                                          1* Trigger bei
                                          @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                          Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
