  4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @dtp:
    on(idDeviceList+".SET_TEMPERATURE", ...
    dürfte wohl nicht funktinieren, oder? `
    Vorausgesetzt idDeviceList ein Array, scheitert es nur an der Verkettung, da Array+String nicht funktioniert. Was aber gehen sollte:
    var idDeviceList_SetTemp = idDeviceList.map(function(id) {return id+".SET_TEMPERATURE"});
    on(idDeviceList_SetTemp, ...)
      dtp
      Danke für Eure Hilfe. Ich werde das dann mal ausprobieren. Im Moment habe ich mein obiges Skript in sieben Einzelskripte zerlegt. So funktioniert es zunächst mal, wenn auch nicht ganz so elegant. :roll:
      Gruß,
      Thorsten
      • paul53P Offline
        Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
        var visBackgroundList  = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum'];
        var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
        var diff, i;
        for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){
          createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', {
            def: 'green',
            type: 'string',
            name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget',
            role: 'text'
        on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
            var idDp = dp.id.split('.');
            var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
            i = channelList.indexOf(channel);
            if(i != -1) {
               var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
               diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
               log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
               if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green');
               else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue');
               else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange');
        hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
          var diff, i;
              def: 'green',
              type: 'string',
              role: 'text'
              if(i != -1) {
          hanssH Offline
          hanssH Offline
          hanss
          schrieb am zuletzt editiert von hanss
          Hallo Paul,
          ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
          weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
          Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
          z.B. so ????????
          // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
          let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
          // Zimmer
          var S_Raum=[];
          S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
          S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
          S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
          S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
          S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
          S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
          S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
          S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
          // Neue Alias Daten Objekte
          var D_Raum=[];
          D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
          D_Raum[1]='Kueche';
          D_Raum[2]='Bad';
          D_Raum[3]='Wohnzimmer';
          D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
          D_Raum[5]='OG_Wohnen';
          D_Raum[6]='OG_Kueche';
          D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
          on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
            let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
            log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
          • hanssH hanss
            Hallo Paul,
            z.B. so ????????
            // Zimmer
            var S_Raum=[];
            var D_Raum=[];
            D_Raum[1]='Kueche';
            D_Raum[2]='Bad';
            Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
              hanssH Offline
              hanssH Offline
              hanss
              Vielen Dank, habe ich gemacht.
              Aber wie erhalte ich den index?
              (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
              const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
              // Zimmer
              var S_Raum=[];
              S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
              S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
              S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
              S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
              S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
              S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
              S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
              S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
              var D_Raum=[];
              D_Raum[1]='Kueche';
              D_Raum[2]='Bad';
              on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
                let SollTemp_akt = obj.state.val
              • hanssH hanss
                // Zimmer
                var S_Raum=[];
                var D_Raum=[];
                D_Raum[1]='Kueche';
                D_Raum[2]='Bad';
                @hanss said: wie erhalte ich den index?
                on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                  let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
                  let SollTemp_akt = obj.state.val;
                  log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
                  hanssH Offline
                  hanssH Offline
                  hanss
                  Super.
                  Jetzt nur noch ein kleines Problem:
                  Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                  on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
                  on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
                  function xlog(obj){
                    log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
                    log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
                  • hanssH hanss
                    Super.
                    function xlog(obj){
                    @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                    Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
                    on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
                    Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
                    on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                       xlog(obj, Target_Raum);
                    hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                      Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                      • hanssH hanss
                        @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                        Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                        function xlog(obj, index, names){
                            log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                           xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                          hanssH Offline
                          hanssH Offline
                          hanss
                          @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                          Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                          Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                          kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                          • hanssH hanss
                            @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                            Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                            function(obj) {}
                            ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                              Hallo paul53,
                              Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                              Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                              Also:
                              kein Trigger bei
                              1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                              2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                              1* Trigger bei
                              2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                              1* Trigger bei
                              2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                              • hanssH hanss
                                Hallo paul53,
                                Also:
                                kein Trigger bei
                                1* Trigger bei
                                1* Trigger bei
                                @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                                Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Das Beispiel ist so gemeint:
                                  00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                                  00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                                  KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                                  Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                                  Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                                  d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                                  kein Trigger bei
                                  00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                  00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                  1* Trigger bei
                                  00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                  1* Trigger bei
                                  00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                  Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                                    hanssH Offline
                                    hanssH Offline
                                    hanss
                                    Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                                    der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                                    nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
