  4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    @hanss said: wie erhalte ich den index?
    on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
      let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
      let SollTemp_akt = obj.state.val;
      log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    Super.
    Jetzt nur noch ein kleines Problem:
    Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
    on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
    on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
    function xlog(obj){
      log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
      log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
    • hanssH hanss
      Super.
      function xlog(obj){
      @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
      Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
      on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
      Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
      on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
         xlog(obj, Target_Raum);
      hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
        Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
        • hanssH hanss
          @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
          Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
          function xlog(obj, index, names){
              log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
             xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
          hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
            Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
            Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
            kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
            • hanssH hanss
              @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
              Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
              function(obj) {}
              ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                schrieb am zuletzt editiert von hanss
                @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                Hallo paul53,
                Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                Also:
                kein Trigger bei
                1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                1* Trigger bei
                2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                1* Trigger bei
                2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                • hanssH hanss
                  Hallo paul53,
                  Also:
                  kein Trigger bei
                  1* Trigger bei
                  1* Trigger bei
                  @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                  Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Das Beispiel ist so gemeint:
                    00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                    00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                    KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                    Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                    Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                    d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                    kein Trigger bei
                    00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                    00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                    1* Trigger bei
                    00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                    1* Trigger bei
                    00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                    Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                      hanssH Offline
                      hanssH Offline
                      hanss
                      Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                      der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                      nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
