  4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
    var visBackgroundList  = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum'];
    var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
    var diff, i;
    for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){
      createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', {
        def: 'green',
        type: 'string',
        name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget',
        role: 'text'
    on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
        var idDp = dp.id.split('.');
        var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
        i = channelList.indexOf(channel);
        if(i != -1) {
           var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
           diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
           log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
           if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green');
           else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue');
           else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange');
    hanssH Offline
    hanssH Offline
    hanss
    schrieb am zuletzt editiert von hanss
    Hallo Paul,
    ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
    weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
    Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
    z.B. so ????????
    // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
    let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
    // Zimmer
    var S_Raum=[];
    S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
    S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
    S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
    S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
    S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
    S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
    S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
    S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
    // Neue Alias Daten Objekte
    var D_Raum=[];
    D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
    D_Raum[1]='Kueche';
    D_Raum[2]='Bad';
    D_Raum[3]='Wohnzimmer';
    D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
    D_Raum[5]='OG_Wohnen';
    D_Raum[6]='OG_Kueche';
    D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
    on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
      let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
      log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
    • hanssH hanss
      Hallo Paul,
      z.B. so ????????
      // Zimmer
      var S_Raum=[];
      var D_Raum=[];
      D_Raum[1]='Kueche';
      D_Raum[2]='Bad';
      Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        Vielen Dank, habe ich gemacht.
        Aber wie erhalte ich den index?
        (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
        const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
        // Zimmer
        var S_Raum=[];
        S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
        S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
        S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
        S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
        S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
        S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
        S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
        S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
        var D_Raum=[];
        D_Raum[1]='Kueche';
        D_Raum[2]='Bad';
        on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
          let SollTemp_akt = obj.state.val
        • hanssH hanss
          // Zimmer
          var S_Raum=[];
          var D_Raum=[];
          D_Raum[1]='Kueche';
          D_Raum[2]='Bad';
          @hanss said: wie erhalte ich den index?
          on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
            let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
            let SollTemp_akt = obj.state.val;
            log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Super.
            Jetzt nur noch ein kleines Problem:
            Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
            on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
            on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
            function xlog(obj){
              log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
              log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
            • hanssH hanss
              Super.
              function xlog(obj){
              @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
              Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
              Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
              on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                 xlog(obj, Target_Raum);
              hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                • hanssH hanss
                  @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                  Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                  function xlog(obj, index, names){
                      log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                     xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                    Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                    Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                    kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                    • hanssH hanss
                      @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                      Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                      function(obj) {}
                      ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                        Hallo paul53,
                        Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                        Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                        Also:
                        kein Trigger bei
                        1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                        2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                        1* Trigger bei
                        2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                        1* Trigger bei
                        2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                        • hanssH hanss
                          Hallo paul53,
                          Also:
                          kein Trigger bei
                          1* Trigger bei
                          1* Trigger bei
                          @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                          Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            Das Beispiel ist so gemeint:
                            00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                            00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                            KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                            Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                            Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                            d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                            kein Trigger bei
                            00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                            00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                            1* Trigger bei
                            00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                            1* Trigger bei
                            00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                            Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                              hanssH Offline
                              hanssH Offline
                              hanss
                              Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                              der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                              nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
