  4. Javaskript: Auf Listeneintrag triggern
    5.6k
22 Beiträge 5 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    dtp
    Danke für Eure Hilfe. Ich werde das dann mal ausprobieren. Im Moment habe ich mein obiges Skript in sieben Einzelskripte zerlegt. So funktioniert es zunächst mal, wenn auch nicht ganz so elegant. :roll:
    Gruß,
    Thorsten
    • paul53P Offline
      Ich bevorzuge RegExp und würde auf keinen Fall eine for-Schleife innerhalb der on-Funktion verwenden (CPU-Belastung !), etwa so:
      var visBackgroundList  = ['HTMLBackgroundDGBad','HTMLBackgroundDGSchlafzimmer','HTMLBackgroundOGBad','HTMLBackgroundOGGaestezimmer','HTMLBackgroundOGZimmerLina','HTMLBackgroundOGZimmerJona','HTMLBackgroundEGWohnzimmer','HTMLBackgroundUGHobbyraum'];
      var channelList = ['KEQ0728819.4','LEQ0003550.2','NEQ1401434.4','MEQ0603417.2','MEQ0603428.2','MEQ0605046.2','LEQ0003370.2','LEQ0003444.2'];
      var diff, i;
      for(i = 0; i < visBackgroundList.length; i++){
        createState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green', {
          def: 'green',
          type: 'string',
          name: 'Hintergrund für Temperatur-Widget',
          role: 'text'
      on(/^hm-rpc\.0\..*_TEMPERATURE$/, function(dp){
          var idDp = dp.id.split('.');
          var channel = idDp[2] + '.' + idDp[3];
          i = channelList.indexOf(channel);
          if(i != -1) {
             var idChannel = 'hm-rpc.0.' + channel;
             diff = getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val - getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val;
             log(getState(idChannel + ".SET_TEMPERATURE").val); log(getState(idChannel + ".ACTUAL_TEMPERATURE").val); log(diff);
             if(Math.abs(diff) <= 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'green');
             else if(diff > 2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'blue');
             else if(diff < -2.5) setState('vis.'+visBackgroundList[i], 'orange');
      hanssH 1 Antwort Letzte Antwort
        var diff, i;
            def: 'green',
            type: 'string',
            role: 'text'
            if(i != -1) {
        hanssH Offline
        hanssH Offline
        hanss
        schrieb am zuletzt editiert von hanss
        Hallo Paul,
        ich finde Arrays übersichtlicher und habe die Objekte in einem Array,
        weil ich auch noch andere Objekte mit dem Index brauche.
        Wie kann ich einen Trigger auslösen, wenn sich z.B. der Sollwert eines Objektes ändert?
        z.B. so ????????
        // Wohnzimmer: alexa2.0.Smart-Home-Devices.82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint
        let AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
        // Zimmer
        var S_Raum=[];
        S_Raum[0]='b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf';    // Büro
        S_Raum[1]='b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31';    // Küche
        S_Raum[2]='bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374';    // Bad
        S_Raum[3]='82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b';    // Wohnzimmer
        S_Raum[4]='569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae';    // OG Zi Links
        S_Raum[5]='24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747';    // OG Wohnen
        S_Raum[6]='d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058';    // OG Küche
        S_Raum[7]='270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2';    // OG Zi Rechts
        // Neue Alias Daten Objekte
        var D_Raum=[];
        D_Raum[0]='Buero';                                 // Büro
        D_Raum[1]='Kueche';
        D_Raum[2]='Bad';
        D_Raum[3]='Wohnzimmer';
        D_Raum[4]='OG_Zi_Links';
        D_Raum[5]='OG_Wohnen';
        D_Raum[6]='OG_Kueche';
        D_Raum[7]='OG_Zi_Rechts';
        on(AlexaSHD_Root+S_Raum+".targetSetpoint", function(index) {
          let SollTemp_akt = getState(AlexaSHD_Root+S_Raum[index]+".targetSetpoint").val
          log('Neue '+D_Raum[index]+' Temperatur: '+SollTemp_akt)
        • hanssH hanss
          Hallo Paul,
          z.B. so ????????
          // Zimmer
          var S_Raum=[];
          var D_Raum=[];
          D_Raum[1]='Kueche';
          D_Raum[2]='Bad';
          Das ist kein Array. Ein Array of IDs muss komplette IDs enthalten.
            hanssH Offline
            hanssH Offline
            hanss
            Vielen Dank, habe ich gemacht.
            Aber wie erhalte ich den index?
            (Es gibt neben D_Raum[index] auch noch andere Arrays)
            const AlexaSHD_Root="alexa2.0.Smart-Home-Devices.";
            // Zimmer
            var S_Raum=[];
            S_Raum[0]=AlexaSHD_Root+'b690f9b2-19a2-472e-9698-7bcf6c5ef1cf.targetSetpoint';    // Büro
            S_Raum[1]=AlexaSHD_Root+'b551ed22-499c-4215-bc08-22ebbca23c31.targetSetpoint';    // Küche
            S_Raum[2]=AlexaSHD_Root+'bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374.targetSetpoint';    // Bad
            S_Raum[3]=AlexaSHD_Root+'82c5b2dd-e744-42b4-8cf4-e55721b1a51b.targetSetpoint';    // Wohnzimmer
            S_Raum[4]=AlexaSHD_Root+'569d705b-f04b-4302-9ecc-268dfda7a9ae.targetSetpoint';    // OG Zi Links
            S_Raum[5]=AlexaSHD_Root+'24e3ae80-80ac-4bb6-905e-c8bb989a7747.targetSetpoint';    // OG Wohnen
            S_Raum[6]=AlexaSHD_Root+'d8dfb5d7-0d33-4c46-9833-3c7a58c22058.targetSetpoint';    // OG Küche
            S_Raum[7]=AlexaSHD_Root+'270ad196-cb72-45da-ad55-c2edc33f65f2.targetSetpoint';    // OG Zi Rechts
            var D_Raum=[];
            D_Raum[1]='Kueche';
            D_Raum[2]='Bad';
            on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj,index) {
              let SollTemp_akt = obj.state.val
            • hanssH hanss
              // Zimmer
              var S_Raum=[];
              var D_Raum=[];
              D_Raum[1]='Kueche';
              D_Raum[2]='Bad';
              @hanss said: wie erhalte ich den index?
              on({id: S_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                let index = S_Raum.indexOf(obj.id);
                let SollTemp_akt = obj.state.val;
                log('Neue '+D_Raum[index] + ' Temperatur: ' + SollTemp_akt);
                hanssH Offline
                hanssH Offline
                hanss
                Super.
                Jetzt nur noch ein kleines Problem:
                Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog(obj)) funktioniert nicht
                on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog)
                function xlog(obj){
                  log('Neue '+obj.channelName+' Temperatur: '+SollTemp_akt)     // ID: "alexa2.0.Smart-Home-Devices.bf2c0ac3-ee45-47ab-9151-d003cb270374"
                  log('Index: '+index+'   Raum: '+D_Raum[index])
                • hanssH hanss
                  Super.
                  function xlog(obj){
                  @hanss said: Wie kann ich der Funktion xlog die Variable obj mitgeben?
                  Genau so, wenn Target_Raum das Array of IDs ist. Der Index muss dann auch von Target_Raum ermittelt werden.
                  on({id: Target_Raum, change: "ne"}, xlog);
                  Wenn xlog() auf mehrere Arrays anwendbar sein soll:
                  on({id: Target_Raum, change: "ne"}, function(obj) {
                     xlog(obj, Target_Raum);
                  hanssH 2 Antworten Letzte Antwort
                    hanssH Offline
                    hanssH Offline
                    hanss
                    Das wäre ja genauso wie in meinem Beispiel.
                    Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                    • hanssH hanss
                      @hanss said: Wenn ich das so mache, dann wird index -1.
                      Ja, wenn Trigger-Array und Index-Array nicht identisch sind. Versuche es mal so:
                      function xlog(obj, index, names){
                          log('Index: '+index+'   Raum: '+names[index])
                         xlog(obj, Target_Raum.indexOf(obj.id), D_Raum);
                        hanssH Offline
                        hanssH Offline
                        hanss
                        @paul53 said in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                        Nur aus Interesse, für mich ist das sehr verwirrend:
                        Gibt es dafür einen Grund, dass man bei on( callback zwar bei function(obj) einen Parameter angeben
                        kann, aber nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                        • hanssH hanss
                          @hanss said: nicht, wenn eine andere Funktion aufgerufen wird xlog?
                          Das musste ich zu Anfang auch lernen: Das ist kein Funktionsaufruf, sondern eine Funktions-Referenz. Was an die Callback-Funktion übergeben wird, bestimmt die aufrufende Funktion on(id, callback).
                          function(obj) {}
                          ist eine anonyme Callback-Funktion, bei der angegeben wird, mit welchem Bezeichner (obj) die Übergabe von Parametern an die Funktion erfolgt.
                            hanssH Offline
                            hanssH Offline
                            hanss
                            @paul53 sagte in Javaskript: Auf Listeneintrag triggern:
                            Hallo paul53,
                            Der Trigger wird offensichtlich ausgelöst, wenn nicht alle Target_Raum gleich sind.
                            Wie erhalte ich einen Trigger, der nur dann auslöst, wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                            Also:
                            kein Trigger bei
                            1. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                            2. Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                            1* Trigger bei
                            2. Target_Raum [5,2,3,4,5,6,7,8]
                            1* Trigger bei
                            2. Target_Raum [5,0,9,4,5,6,7,8]
                            • hanssH hanss
                              Hallo paul53,
                              Also:
                              kein Trigger bei
                              1* Trigger bei
                              1* Trigger bei
                              @hanss sagte: wenn sich ein oder mehrere Target_Raum verändert haben?
                              Verstehe ich nicht. Getriggert wird, wenn sich in einem Target_Raum der Wert (targetSetpoint) ändert.
                                hanssH Offline
                                hanssH Offline
                                hanss
                                Das Beispiel ist so gemeint:
                                00:01 Uhr Target_Raum1 = 1; Target_Raum2 = 2; Target_Raum3 = 3 .....
                                00:02 Uhr Target_Raum1' Target_Raum2'Target_Raum3' ......
                                KEIN Trigger, wenn Target_Raum1 == Target_Raum1' && Target_Raum2 == Target_Raum2' ....
                                Trigger, wenn Target_Raum1 != Target_Raum1' || Target_Raum2 != Target_Raum2' ....
                                Es wird aber offensichtlich ein Trigger ausgelöst, wenn Target_Raum1 != Target_Raum2
                                d.h. change: "ne" soll nur jeweils den selben Raum betreffen.
                                kein Trigger bei
                                00:01 Uhr Target_Raum [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                00:02 Uhr Target_Raum' [1,2,3,4,5,6,7,8]
                                1* Trigger bei
                                00:02 Uhr Target_Raum' [5,2,3,4,5,6,7,8]
                                1* Trigger bei
                                00:02 Uhr Target_Raum' [5,0,9,4,5,6,7,8]
                                Bitte um Nachricht, wenn es immer noch nicht klar ist, dann muß ich ein Beispiel programmieren.
                                  hanssH Offline
                                  hanssH Offline
                                  hanss
                                  Entschuldige bitte, ich bin da einem Irrtum aufgesessen.
                                  der on({id: Target_Raum, change: "ne"} Trigger bezieht sich tatsächlich
                                  nur auf einen Target_Raum, so wie er soll.
