  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Repo für influxdb-client
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarganoG Offline
    GarganoG Offline
    Gargano
    @thomas-braun Gibt es so etwas auch für den influxdb-client ?
    Ich hänge gerade an dem Punkt nach einer Neuinstallation von Debian.
    Die Repo finde ich phantastisch.
    • GarganoG Gargano
      haus-automatisierungH Offline
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      @gargano sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
      Der sollte im gleichen Repo sein.
      pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb2-client
      influxdb2-client:
        Installiert:           (keine)
        Installationskandidat: 2.7.1-1
        Versionstabelle:
           2.7.1-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
      📚 Meine Dokumentation
        influxdb2-client:
          Versionstabelle:
             2.7.1-1 500
        GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        @haus-automatisierung So sieht es bei mir auch aus, jedoch ist es nicht installiert.
        Wenn es im Repo ist, sollte es doch mit apt update / apt upgrade installiert werden, oder irre ich mich da ?
        • GarganoG Gargano
          @gargano Installieren muss man die Pakete schon noch, bevor sie aktualisiert werden können. Sonst wäre ja alles im Standard installiert, was in allen Paketen verfügbar ist.
          sudo apt install influxdb2-client
            GarganoG Offline
            GarganoG Offline
            Gargano
            schrieb am zuletzt editiert von Gargano
            @haus-automatisierung Danke, habe ich gemacht.
            Installiert hat er 2.7.1-1 .
            Steht aber immer noch als nicht installiert da :
            influxdb2-cli:
              Installed: (none)
              Candidate: 2.7.5-1
              Version table:
                 2.7.5-1 500
            Update habe ich nochmal gemacht. Ist alles up to date.
            Ich benötige den cli für BackItUp vom IoBroker.
            • GarganoG Gargano
              influxdb2-cli:
                Installed: (none)
                Candidate: 2.7.5-1
                Version table:
                   2.7.5-1 500
              Ja dann musst Du auch genau das Paket installieren. Du hast nach dem Client gefragt, nicht nach dem CLI.
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                @haus-automatisierung Danke, ich dachte, das wäre das gleiche. Sorry.
                Seltsamerweise ist jetzt im /usr/local/bin
                -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
                welches nicht funktioniert
                und im /usr/bin ein influx , welches auch richtig ausgeführt wird.
                Was kann ich da tun, damit er die richtige Datei ( in /usr/bin/ ) nimmt ?
                • GarganoG Gargano
                  Die Datei aus
                  löschen.
                  /usr/local/bin ist im $PATH relativ weit vorne, weswegen das zuerst greift.
                  Die Suchreihenfolge durch die Verzeichnisse sieht man z. B. per
                  echo $PATH
                  • haus-automatisierungH Offline
                    Vllt kann @Homoran das Thema hier mal trennen, weil es mit den Repositories ja nichts mehr zu tun hat?
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                      mach ich glatt!
                      wo geht's los?
                      hier?
                      https://forum.iobroker.net/post/1176827
                      • HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Hab's abgetrennt und in das richtige Unterforum verschoben
                          Die Datei aus
                          löschen.
                          echo $PATH
                          GarganoG Offline
                          GarganoG Offline
                          Gargano
                          @thomas-braun , @haus-automatisierung
                          Danke hat geklappt. BackitUp geht wieder ohne Probleme. Bei BackItUp kann man auch den Pfad für Influx angeben.
                          Ich musste Debian auf neuer SSD installieren.
                          • GarganoG Gargano
                            @gargano
                            Das sollte aber eigentlich nicht in
                            /usr/local/bin
                            liegen. Da kommen traditionell nur Programme rein, die nicht 'ordentlich über den Paketmanager installiert' werden können.
                              @gargano
                              /usr/local/bin
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @thomas-braun sagte in Repo für influxdb-client:
                              Kann sein, daß ich da vorher etwas unkonventionell installiert habe. Influx in /usr/local/bin habe ich gelöscht.
                              Das ist mein Path
                              echo $PATH
                              /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                              Gebe ich in der Console Influx ein , kommt dies :
                               influx
                              -bash: /usr/local/bin/influx: No such file or directory
                              Er sucht also nicht den ganzen Pfad, oder ?
                              • GarganoG Gargano
                                Das ist mein Path
                                echo $PATH
                                 influx
                                @gargano sagte in Repo für influxdb-client:
                                Doch, aber da hängt noch was 'im Gedächtnis' des users. Einmal aus- und wieder einloggen müsste passen.
                                type -P influx
                                gibt dir den Pfad zurück, wo das Programm gefunden wird.
                                  type -P influx
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  Ja , passt.
