  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. Repo für influxdb-client
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
16 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @haus-automatisierung So sieht es bei mir auch aus, jedoch ist es nicht installiert.
    Wenn es im Repo ist, sollte es doch mit apt update / apt upgrade installiert werden, oder irre ich mich da ?
    haus-automatisierungH Offline
    @gargano Installieren muss man die Pakete schon noch, bevor sie aktualisiert werden können. Sonst wäre ja alles im Standard installiert, was in allen Paketen verfügbar ist.
    sudo apt install influxdb2-client
    📚 Meine Dokumentation
    GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      schrieb am zuletzt editiert von Gargano
      @haus-automatisierung Danke, habe ich gemacht.
      Installiert hat er 2.7.1-1 .
      Steht aber immer noch als nicht installiert da :
      influxdb2-cli:
        Installed: (none)
        Candidate: 2.7.5-1
        Version table:
           2.7.5-1 500
              500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main arm64 Packages
      Update habe ich nochmal gemacht. Ist alles up to date.
      Ich benötige den cli für BackItUp vom IoBroker.
      • GarganoG Gargano
        influxdb2-cli:
          Installed: (none)
          Candidate: 2.7.5-1
          Version table:
             2.7.5-1 500
        @gargano sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
        Ja dann musst Du auch genau das Paket installieren. Du hast nach dem Client gefragt, nicht nach dem CLI.
          GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          @haus-automatisierung Danke, ich dachte, das wäre das gleiche. Sorry.
          Seltsamerweise ist jetzt im /usr/local/bin
          -bash: /usr/local/bin/influx: cannot execute binary file: Exec format error
          welches nicht funktioniert
          und im /usr/bin ein influx , welches auch richtig ausgeführt wird.
          Was kann ich da tun, damit er die richtige Datei ( in /usr/bin/ ) nimmt ?
          • GarganoG Gargano
            Die Datei aus
            löschen.
            /usr/local/bin ist im $PATH relativ weit vorne, weswegen das zuerst greift.
            Die Suchreihenfolge durch die Verzeichnisse sieht man z. B. per
            echo $PATH
            • haus-automatisierungH Offline
              Vllt kann @Homoran das Thema hier mal trennen, weil es mit den Repositories ja nichts mehr zu tun hat?
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @haus-automatisierung sagte in Phantastische Repositories und wo sie zu finden sind:
                mach ich glatt!
                wo geht's los?
                hier?
                https://forum.iobroker.net/post/1176827
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Hab's abgetrennt und in das richtige Unterforum verschoben
                    Die Datei aus
                    löschen.
                    echo $PATH
                    GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    @thomas-braun , @haus-automatisierung
                    Danke hat geklappt. BackitUp geht wieder ohne Probleme. Bei BackItUp kann man auch den Pfad für Influx angeben.
                    Ich musste Debian auf neuer SSD installieren.
                    • GarganoG Gargano
                      @gargano
                      Das sollte aber eigentlich nicht in
                      /usr/local/bin
                      liegen. Da kommen traditionell nur Programme rein, die nicht 'ordentlich über den Paketmanager installiert' werden können.
                        @gargano
                        /usr/local/bin
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        @thomas-braun sagte in Repo für influxdb-client:
                        Kann sein, daß ich da vorher etwas unkonventionell installiert habe. Influx in /usr/local/bin habe ich gelöscht.
                        Das ist mein Path
                        echo $PATH
                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/usr/local/games:/usr/games
                        Gebe ich in der Console Influx ein , kommt dies :
                         influx
                        -bash: /usr/local/bin/influx: No such file or directory
                        Er sucht also nicht den ganzen Pfad, oder ?
                        • GarganoG Gargano
                          Das ist mein Path
                          echo $PATH
                           influx
                          @gargano sagte in Repo für influxdb-client:
                          Doch, aber da hängt noch was 'im Gedächtnis' des users. Einmal aus- und wieder einloggen müsste passen.
                          type -P influx
                          gibt dir den Pfad zurück, wo das Programm gefunden wird.
                            type -P influx
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            Ja , passt.
