  4. Influx Backup nicht möglich
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisWitt
    habe Influxdb V.2.7.6 neu installiert.
    Davor und jede Nacht ein anständiges Backup gemacht, größe ca. 2gb
    Den neuen Token habe ich ins Backitup sowie den Adapter kopiert und wollte eine Wiederherstellung starten.
    ALs Fehler bekomme ich folgendes :
    09:40:33.309INFOguistarting Restore...
    09:40:33.355DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
    09:40:33.358DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
    09:40:42.265ERRORinfluxDB2024/07/03 09:40:40 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
    Error: failed to restore bucket "iobroker": 401 Unauthorized: read:authorizations is unauthorized
    09:40:42.304DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
    09:40:42.307DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
    [EXIT] influxDB restore done
    Schalte ich den Influx adapter an kommt folgendes :
    09:46:46.953INFOguistarting Restore...
    09:46:47.005DEBUGinfluxDBTry deleting the old InfluxDB tmp directory
    09:46:47.007DEBUGinfluxDBInfluxDB old tmp directory was successfully deleted
    09:46:47.010DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
    09:46:47.016DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
    09:46:47.261DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 is stopped
    09:46:59.826ERRORinfluxDB2024/07/03 09:46:58 INFO: Restoring bucket "9a8bd3a1105db0a1" as "iobroker"
    Error: failed to restore bucket "iobroker": 422 Unprocessable Entity: bucket with name iobroker already exists
    09:46:59.942DEBUGinfluxDBinfluxdb.0 started
    Was mache ich falsch? Es muss doch in Backitup und die Instanz der neue token oder?
    • C ChrisWitt
      Marc BergM Online
      Marc BergM Online
      Marc Berg
      @chriswitt sagte in Influx Backup nicht möglich:
      Ja, auch wenn die Fehlermeldungen für mich noch kein konsistentes Bild abgeben. Wichtig ist aber, dass das Bucket vor der Wiederherstellung nicht existieren darf. Also die InfluxDB Instanzen stoppen, Bucket löschen und nochmals die Wiederherstellung starten.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • Marc BergM Marc Berg
        ChrisWitt
        @marc-berg said in Influx Backup nicht möglich:
        Gemacht.
        Dann kommt dies :
        10:10:24.346INFOguistarting Restore...
        10:10:24.430DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
        10:10:24.432DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
        10:10:42.903ERRORinfluxDBError: failed to check existence of organization "ID3": 401 Unauthorized: unauthorized access
        10:10:42.940DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
        Die Organisation existiert aber def. auf Influx
        • C ChrisWitt
          Gemacht.
          Dann kommt dies :
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Dann passt der Token nicht. Wie ist der erzeugt?
          • C Offline
            ChrisWitt
            @marc-berg Habe einen Token zusätzlich erzeugt.
            Bei diesem war wohl das Write auf Orgs nicht möglich.
            Habe nun Influx nochmals installiert und beim Start den Mastertoken gespeichert und diesen ins Backup eingetragen.
            Nun bekomme ich folgende Meldung :
            10:27:10.600INFOguistarting Restore...
            10:27:10.770DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
            10:27:10.777DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
            Er macht also keinen Restore. Oder läuft der jetzt im Hintergrund ?
            Marc BergM C 2 Antworten Letzte Antwort
            • C ChrisWitt
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              Nein, das ist ein synchroner Vorgang. Sicher, dass keine Daten geschrieben wurden?
              • C ChrisWitt
                ChrisWitt
                @chriswitt
                er hat mir nur von einem Bucket (iobroker) , drei hätte ich insgesamt die Measurement Namen geschrieben.
                Keine Daten dazu
                • C ChrisWitt
                  @chriswitt
                  Keine Daten dazu
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Wenn du drei Buckets hast, musst du auch drei Backup-Dateien erzeugt haben. Backitup kann das nur so.
                    ChrisWitt
                    @marc-berg
                    ok, so wie es aussieht hat er nur eine erzeugt und vermutlich auch nur vom Bucket iobroker.
                    Nun hat er auch nach vielen tüfteln offenbar was gemacht, nun stützt beim Laden aber der PC ab.
                    Vermutlich wegen zu hoher RAM-Auslastung.
                    Kann man aus dem Backup einzelne Ordner löschen damit es kleiner wird, oder sind da Abhängigkeiten verbaut?
                    • C ChrisWitt
                      @marc-berg
                      Marc BergM Online
                      Marc BergM Online
                      Marc Berg
                      Du solltest in Backitup für jedes Bucket einen eigenen Eintrag anlegen, von allein funktioniert das nicht.
                      Habe ich noch nie testen müssen. In der "manifest" stehen die Daten, welche Datei welchen Zeitraum enthält. Es käme auf einen Versuch an, schlimmstenfalls wirft er ein paar Fehlermeldungen.
                        ChrisWitt
                        @marc-berg
                        Ich revidiere.
                        Der PC läuft noch (seh ich über Monit) , Debian, SSH, Influy, iobroker , grafana etc. stürzen ab.
                        Nun bin ich ratlos.....
                        Kann es an "Berechtigungen" liegen?
