  5. Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly
    6.4k
78 Beiträge 7 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S schnipsel71
    @tt-tom Hab' ich gemacht. Die gleiche Fehlermeldung kommt aber wieder nach 2 Sekunden.
    TT-Tom
    @schnipsel71 wenn du timeout auf 3000 setzt kommt nach zwei Sekunden die Fehlermeldung. Kann ich nicht nachvollziehen. Zeige mal das Script bitte.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      schnipsel71
      @tt-tom
      httpPost(
          'http://ip/auth/',
              timeout: 3000,
              basicAuth: {
                  user: 'hycube',
                  password: 'hycube',
          (error, response) => {
              if (!error) {
                  console.log(response.statusCode);
                  console.log(response.data);
                  console.log(response.headers);
              } else {
                  console.error(error);
      und hier das Log:
      javascript.0	02:39:28.715	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
      javascript.0	02:39:28.727	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0	02:39:30.730	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 2000ms exceeded
      • M Online
        M Online
        MCU
        @schnipsel71 Im Beispiel vom javascript steht die Authentifizierung an 3. Stelle.
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#httppost
        httpPost(
            'http://jsonplaceholder.typicode.com/posts',
                title: 'foo',
                body: 'bar',
                userId: 1
                timeout: 2000,
                basicAuth: {
                    user: 'admin',
                    password: 'dg2LdALNznHFNo'
                headers: {
                    'Cookie': 'PHPSESSID=298zf09hf012fh2; csrftoken=u32t4o3tb3gg43; _gat=1'
                if (!error) {
                } else {
        • S schnipsel71
          @tt-tom
          httpPost(
              'http://ip/auth/',
                  timeout: 3000,
                  basicAuth: {
                      user: 'hycube',
                      password: 'hycube',
                  if (!error) {
                  } else {
          und hier das Log:
          TT-Tom
          @schnipsel71 nimm mal bitte httpGet statt httpPost.
          Du möchtest ja Daten abrufen und nicht senden.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @schnipsel71 sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
            also bei timeout ist das gerät unter der angegebenen adresse nicht erreichbar, also du hast da eine falsche ip eingetragen
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @schnipsel71
              Hast du da einen web zugriff? Mit Oberfläche? Muss man da was aktivieren?
              Und mit request hat es immer getan?
              Evtl beim Hersteller anfragen? Evtl ist die Anleitung für ein anderes Modell
              Was passiert wenn du die IP im Browser eintippst?
              Im obigen Ausschnitt steht die adresse
              http://ip/auth/
              IP hast du ja hoffentlich durch die richtige IP ersetzt
              Dann wäre ich mit Hilfe erst Mal fertig, da das Gerät nicht erreichbar ist, kommt das Skript ja erst gar nicht richtig weiter.
              Links im Profil
              • T TT-Tom
                schnipsel71
                schrieb am zuletzt editiert von schnipsel71
                @tt-tom Ja, nachdem ich httpPost durch httpGet ersetzt habe, jetzt kommt zumindest nach 3 Sekunden die Meldung:
                javascript.0	16:19:13.539	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_neu (Javascript/js)
                javascript.0	16:19:13.551	info	script.js.common.Hycube_neu: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                javascript.0	16:19:16.554	error	script.js.common.Hycube_neu: timeout of 3000ms exceeded
                Aber weiteres bekomme ich nicht. Was jetzt?
                • OliverIOO OliverIO
                  @schnipsel71
                  http://ip/auth/
                  schnipsel71
                  @oliverio Mit dem alten Beispielscript und dem Request-Befehl funktioniert es seit mindestens zwei Jahren, aber eben seit ca. 2 Monaten nur noch mit folgendem (zweifachen) Warnhinweis im Log alle fünf Sekunden:
                  javascript.0
                  241772	2024-07-14 16:26:49.736	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  javascript.0
                  241772	2024-07-14 16:26:49.812	warn	script.js.Steuerung.Hycube: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
                  Natürlich ersetze ich hier im Forum die tatsächliche, lokale IP des Hycube-Gerätes durch "ip".
                  • S schnipsel71
                    TT-Tom
                    @schnipsel71 lass mal das timeout weg.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      schnipsel71
                      @tt-tom Da kommt nur das zurück:
                      javascript.0	17:09:12.076	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom: timeout of 2000ms exceeded
                      • S schnipsel71
                        TT-Tom
                        @schnipsel71
                        habe mir noch mal den Code aus Post 2 angesehen. is nur ein Versuch
                        httpGet(
                            'http://ip/auth/',
                                headers: {
                                'Authorization': '(Basic hycube:hycube)'
                                if (!error) {
                                } else {
                        oder mal die Klammern beim User:password weglassen.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        OliverIOO S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          @schnipsel71
                          httpGet(
                              'http://ip/auth/',
                                  headers: {
                                  if (!error) {
                                  } else {
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @tt-tom sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                          es wird immer mehr verschlimmbessert.
                          so funktioniert Basic Authentiction nicht.
                          Also entweder überlasst ihr das dem httpPost, in dem ihr im configobjekt user und password gemäß der doku angebt. dann erstellt das system für euch den header richtig
                          oder ihr erstellt den header selber, dazu muss aber userid und password richtig kodiert werden.
                          https://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Authentifizierung#Basic_Authentication
                          vergleiche dazu mein Beispiel wo das so gemacht wird.
                          Allerdings kommt die Anfrage ja noch gar nicht soweit, da der Server auf die Anfrage ja nicht reagiert und nach timeout die abfrage abgebrochen wird.
                          Links im Profil
                          • T TT-Tom
                            @schnipsel71
                            httpGet(
                                'http://ip/auth/',
                                    headers: {
                                    if (!error) {
                                    } else {
                            schnipsel71
                            @tt-tom Jetzt kommt tatsächlich folgende Reaktion im Log:
                            javascript.0	19:11:08.887	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                            javascript.0	19:11:08.923	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: 401
                            javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom:
                            javascript.0	19:11:08.924	info	script.js.common.Hycube_TT-Tom: Object [AxiosHeaders] { 'access-control-allow-headers': 'Authorization', 'access-control-allow-origin': '*', connection: 'close', 'content-length': '0', 'content-type': 'cty', 'www-authenticate': 'Basic realm="00"' }
                            javascript.0	19:11:16.897	info	Stopping script script.js.common.Hycube_TT-Tom
                            Was fange ich damit jetzt an?
                            OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S schnipsel71
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @schnipsel71
                              401 ist Unautorized
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/401
                              vgl dazu mein beitrag von soeben
                              Links im Profil
                                @schnipsel71
                                401 ist Unautorized
                                schnipsel71
                                @oliverio sagte in Zugangsgeschützte API-Schnittstelle auslesen mit Blockly:
                                @schnipsel71
                                401 ist Unautorized
                                Danke für die Info.
                                Immerhin aber wenigstens mal ein Lebenszeichen.
                                Wie kann ich denn nun aber ganz konkret die Authentifizierung richtig durchführen?
                                Hier mal das API-Manual vom Hycube-System:
                                hycube API_Manual.pdf
                                • S schnipsel71
                                  TT-Tom
                                  @schnipsel71
                                  Probiere mal das.
                                  httpGet(
                                      'http://ip/auth/',
                                          headers: {
                                          "Authorization": Buffer.from("Basic hycube:hycube").toString(’base64’)
                                          if (!error) {
                                          } else {
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • S schnipsel71
                                    @schnipsel71
                                    401 ist Unautorized
                                    Danke für die Info.
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    httpGet(
                                        'http://ip/auth/',
                                        null,
                                            basicAuth: {
                                                user: 'hycube',
                                                password: 'hycube'
                                            if (!error) {
                                            } else {
                                    Links im Profil
                                    • T TT-Tom
                                      @schnipsel71
                                      Probiere mal das.
                                      httpGet(
                                          'http://ip/auth/',
                                              headers: {
                                              if (!error) {
                                              } else {
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      leider auch nicht. Basic soll nicht mit codiert werden.
                                      "Authorization": "Basic " + Buffer.from("hycube:hycube").toString(’base64’)
                                      Ist lustigerweise im Herstellerbeispiel auch falsch
                                      Besser ist aber über config-objekt
                                      Links im Profil
                                      • T TT-Tom
                                        @schnipsel71
                                        Probiere mal das.
                                        httpGet(
                                            'http://ip/auth/',
                                                headers: {
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        schnipsel71
                                        @tt-tom Dieser Code:
                                        httpGet(
                                            'http://ip/auth/',
                                                headers: {
                                                if (!error) {
                                                } else {
                                        ergibt folgenden Fehler:
                                        javascript.0	20:13:06.962	info	Start JavaScript script.js.common.Hycube_TT-Tom (Javascript/js)
                                        javascript.0	20:13:06.963	error	script.js.common.Hycube_TT-Tom compile failed: at script.js.common.Hycube_TT-Tom:6
                                        ...scheint also nur ein syntaktischer Fehler zu sein...
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                              null,
                                                  basicAuth: {
                                                      user: 'hycube',
                                                      password: 'hycube'
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          schnipsel71
                                          @oliverio Dieser Code:
                                          httpGet(
                                              'http://ip/auth/',
                                              null,
                                                  basicAuth: {
                                                      user: 'hycube',
                                                      password: 'hycube'
                                                  if (!error) {
                                                  } else {
                                          ergibt diese Fehlermeldungen:
                                          javascript.0	20:17:23.191	info	Start JavaScript script.js.common.HycubeOliverIO (Javascript/js)
                                          javascript.0	20:17:23.194	error	script.js.common.HycubeOliverIO: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'headers')
                                          javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:2:1
                                          javascript.0	20:17:23.195	error	at script.js.common.HycubeOliverIO:25:3
                                          Vielleicht hilft dir das weiter...
                                          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
