  3. Entwicklung
  4. Migration ESLint 9.x
    5.2k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @skb sagte in Migration ESLint 9.x:
    Könnte mir hier wohl jemand helfen, wie man dies in VS Code aktiviert?
    Habe die Extension installiert, aber "Prettier"-Hinweise, sowie Lint Infos bekomme ich nicht. Dafür die "normalen" Fehler, die immer kommen, weil ich die Core Module auf dem Editier-Rechner nicht installiert habe ;)
    Die Anleitung hier ist veraltet und es sollte die Vorgaben vom Core Team verwendet werden.
    Hier der aktuelle Anleitung
    Gruß//Lucky
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @lucky_esa Danke für deine Antwort - war aber nicht meine Frage. Ich wollte wissen, wie ich VS-Code einstelle, damit der Prettier auch da greift und ich nicht jedes Mal eslint mit --fix aurufen muss, weil die Leerzeichen nich passen ;)
    Dennoch klappte das mit ein wenig Google dann ganz gut.
    • SKBS SKB
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @skb
      ich glaube du verwechselst da etwas.
      eslint und prettier sind 2 tools
      1.) prettier formatiert deinen code beim speichern. es können nur relativ wenige vorgaben gemacht werden
      2.) eslint prüft den code auf probleme und kann diese ggfs auch beheben.
      voraussetzungen für irgendwelche vscode erweiterungen, ist, das diese tools über die kommandozeile verfügbar sind (ob global installiert oder über irgendwelche packages, wie iobroker/eslint-config)
      ich verwende die folgenden beiden Erweiterungen
      Name: Prettier - Code formatter
      Description: Code formatter using prettier
      Version: 11.0.0
      Publisher: Prettier
      VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=esbenp.prettier-vscode
      Description: Integrates ESLint JavaScript into VS Code.
      Version: 3.0.10
      Publisher: Microsoft
      VS Marketplace Link: https://marketplace.visualstudio.com/items?itemName=dbaeumer.vscode-eslint
      diese machen nix anderes, als die tools zu bestimmten Ereignissen (beim speichern, bei code changes, etc) aufzurufen.
      eslint interpretiert den output und stellt bspw diese im Problem-Tab je Datei dar plus irgendwelches gekringele an den entsprechenden Code-Stellen.
      Für prettier muss man evtl. noch das bevorzugte Formatiertool in vscode einstellen
      über Menü File->Preferences>Settings, dann im Suchfeld "default formatter" eingeben.
      anstatt global elint mit dem --fix parameter zu verwenden, kann man in vscode im problemetab direkt rechte maustaste auf ein problem machen. da werden dann evtl für viele probleme automatische fixes angeboten. dort kann auch ggfs. nach problemtyp separat entschieden werden, ob alles oder nur das eine problem nun behoben wird.
      es gibt diese automatischen fixe nicht für alle probleme.
      auch hier kann ich codemium nochmal empfehlen, darüber kann man sich manche probleme detailliert erklären lassen und ggfs auch entsprechende fixes vorschlagen lassen.
      Einen seltsamen Effekt, bei dem ich lange suchen musste war, das eslint angemeckter hat, das ich tabulatro statt spaces verwende, ich das behoben habe, gespeichert habe und dann waren die tabs wieder da, obwohl alles richtig (spaces) eingestellt war.
      ich habe dann die tabulator-zeichen mit einem anderen tool getauscht, danach gab es dieses problem in vscode nicht mehr. es betraf aber auch nur genau eine einzelne datei.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @skb
        Version: 11.0.0
        Publisher: Prettier
        Version: 3.0.10
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @oliverio Verwechselt habe ich hier eigentlich nichts.
        Wenn ich - genau wie du - die Tabs verwendet habe, wollte Eslint beim prüfen immer die Leerzeichen einfügen, was ja dann durch "--fix" behoben wird. Jedoch wollte ich nicht jedes Mal den Fix durchlaufen lassen - ist ja sinnlos.
        Habe den Prettier jetzt so eingestellt, das er beim Speichern den Code mit den Leerzeichen passend macht, wie in der Prettier-Config von ioBroker.
        Nun laufen die Dinge durch ;)
        Falls es jemand braucht - hier die Settings für VS-Code und prettier:
          "prettier.printWidth": 120,
          "prettier.semi": true,
          "prettier.tabWidth": 4,
          "prettier.useTabs": false,
          "prettier.trailingComma": "all",
          "prettier.singleQuote": true,
          "prettier.singleAttributePerLine": true,
          "prettier.endOfLine": "lf",
          "prettier.bracketSpacing": true,
          "prettier.arrowParens": "avoid",
          "prettier.quoteProps": "as-needed"
        • SKBS SKB
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @skb
          wenn du dieser anleitung gefolgt bist, sind das mehr oder weniger genau die einstellungen
          https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
          https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/prettier.config.mjs
          ich habe bei prettier für markdown noch eine kleine erweiterung drin, das die aufzählungspunkte auch nur mit einem leerzeichen und nicht mit 3 leerzeichen abgetrennt werden
          Links im Profil
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @oliverio Genau - aber, da stand nichts von VS-Code und das war meine Frage, die ich diesbezüglich hatte :)
            • SKBS SKB
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @skb
              die konfiguration der tools eslint und prettier ist ja unabhängig von vscode.
              es soll leute geben, die notepad nutzen und darüber dann ebenfalls automatisiert die befehle im hintergrund aufrufen.
              wer mit typescript programmiert hat da sozusagen auch ein tool laufen, das auf dateiänderungen scannt und dann sofort das transpiling anstößt. im gleichen zug werdne auch wieder eslint/prettier ausgeführt.
              Links im Profil
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                schrieb am zuletzt editiert von SKB
                @oliverio Ich habe nichts anders behauptet.
                Meine Frage war: "Wie stelle ich VS-Code ein, damit die gleichen Einstellungen wie bei Prettier greifen?"
                Diese habe ich mir inzwischen selbst beantworten können. Danke!
                • SKBS SKB
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @skb
                  ja das geht auch, ist aber unnötig wenn man die extenstion verwendet.
                  Links im Profil
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @oliverio Achso, wo ist das denn unnötig?
                    Wenn ich die Extension nutze, greift dort eben nicht die Space, sondern die Tabs und die werden dann von Eslint eben wieder als Warning mitgeteilt.
                    Somit muss man eben die Extension schon einstellen - ansonsten laufen die beiden Dinge eben nicht synchron!
                    OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @skb
                      den effekt hatte ich auch (einmal), hatte ich oben beschrieben
                      Links im Profil
                      • SKBS SKB
                        ticaki
                        @skb
                        so sieht meine setting.json aus und es läuft für JS sychron:
                            "eslint.enable": true,
                            "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
                            "[javascript]": {
                            "json.schemas": [
                                    "fileMatch": [
                                        "io-package.json"
                                    "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                                    "fileMatch": [
                                        "admin/jsonConfig.json",
                                        "admin/jsonCustom.json",
                                        "admin/jsonTab.json"
                                    "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                        ansonsten hab ich die default Einstellungen die mit eslint 9 kommen.
                        Spenden
                        SKBS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T ticaki
                          @skb
                              "[javascript]": {
                              "json.schemas": [
                                      "fileMatch": [
                                          "io-package.json"
                                      "fileMatch": [
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          @ticaki Danke, das du mich verstanden hast 😉
                          So in etwa habe ich meine Einstellungen auch - außer eben die Leerzeichen noch aktiviert.
                          • T ticaki
                            @skb
                                "[javascript]": {
                                "json.schemas": [
                                        "fileMatch": [
                                            "io-package.json"
                                        "fileMatch": [
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @ticaki Ich versuche gerade ESLint bei mir einzurichten in VSCode. Wenn ich deine settings.json so übernehme bekomme ich folgende Meldung
                            Fehlt da wirklich ein Komma oder hab ich noch irgendwas falsch konfiguriert?
                            Ich hab die Erweiterungen Prettier - Code formatter und ESLint in VSCode installiert und der Adapter wurde auch schon auf ESLint 9 umgestellt.
                            mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              @feuersturm
                              Da fehlt m.E: ein Beistrich vor jsonSchemas um das ein gültige json werden zu lassen.
                              EDIT: Der Beistrich ist im Example da - ging wohl auf der Reise der Zeichen verloren.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                @feuersturm
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                @mcm1957 Ich musste erst einmal nachlesen, was ein Beistrich ist :-)
                                Was meinst du damit, dass er im "Example" da ist?
                                L mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Lucky_ESA
                                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                  @feuersturm sagte in Migration ESLint 9.x:
                                  Da fehlt ein Komma hinter }
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @feuersturm
                                    Sorry, das Example ist auch falsch. Da hab ich schlecht geschaut.
                                    Da gehört ein Komma nach der }
                                    Das File ist ein ganz normales json file was die Syntax betrifft.
                                      ticaki
                                      @feuersturm
                                      Sry ich hatte beim entfernen des auskommentierten Teils wohl zu viel erwischt
                                      Spenden
