  3. Entwicklung
  4. Migration ESLint 9.x
    6.6k
38 Beiträge 9 Kommentatoren 5.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @oliverio Verwechselt habe ich hier eigentlich nichts.
    Wenn ich - genau wie du - die Tabs verwendet habe, wollte Eslint beim prüfen immer die Leerzeichen einfügen, was ja dann durch "--fix" behoben wird. Jedoch wollte ich nicht jedes Mal den Fix durchlaufen lassen - ist ja sinnlos.
    Habe den Prettier jetzt so eingestellt, das er beim Speichern den Code mit den Leerzeichen passend macht, wie in der Prettier-Config von ioBroker.
    Nun laufen die Dinge durch ;)
    Falls es jemand braucht - hier die Settings für VS-Code und prettier:
      "prettier.printWidth": 120,
      "prettier.semi": true,
      "prettier.tabWidth": 4,
      "prettier.useTabs": false,
      "prettier.trailingComma": "all",
      "prettier.singleQuote": true,
      "prettier.singleAttributePerLine": true,
      "prettier.endOfLine": "lf",
      "prettier.bracketSpacing": true,
      "prettier.arrowParens": "avoid",
      "prettier.quoteProps": "as-needed"
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @skb
    wenn du dieser anleitung gefolgt bist, sind das mehr oder weniger genau die einstellungen
    https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/MIGRATION.md
    https://github.com/ioBroker/eslint-config/blob/main/prettier.config.mjs
    ich habe bei prettier für markdown noch eine kleine erweiterung drin, das die aufzählungspunkte auch nur mit einem leerzeichen und nicht mit 3 leerzeichen abgetrennt werden
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @oliverio Genau - aber, da stand nichts von VS-Code und das war meine Frage, die ich diesbezüglich hatte :)
      • SKBS SKB
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @skb
        die konfiguration der tools eslint und prettier ist ja unabhängig von vscode.
        es soll leute geben, die notepad nutzen und darüber dann ebenfalls automatisiert die befehle im hintergrund aufrufen.
        wer mit typescript programmiert hat da sozusagen auch ein tool laufen, das auf dateiänderungen scannt und dann sofort das transpiling anstößt. im gleichen zug werdne auch wieder eslint/prettier ausgeführt.
        Links im Profil
          @skb
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @oliverio Ich habe nichts anders behauptet.
          Meine Frage war: "Wie stelle ich VS-Code ein, damit die gleichen Einstellungen wie bei Prettier greifen?"
          Diese habe ich mir inzwischen selbst beantworten können. Danke!
          • SKBS SKB
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @skb
            ja das geht auch, ist aber unnötig wenn man die extenstion verwendet.
            Links im Profil
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @oliverio Achso, wo ist das denn unnötig?
              Wenn ich die Extension nutze, greift dort eben nicht die Space, sondern die Tabs und die werden dann von Eslint eben wieder als Warning mitgeteilt.
              Somit muss man eben die Extension schon einstellen - ansonsten laufen die beiden Dinge eben nicht synchron!
              OliverIOO T 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @skb
                den effekt hatte ich auch (einmal), hatte ich oben beschrieben
                Links im Profil
                • SKBS SKB
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @skb
                  so sieht meine setting.json aus und es läuft für JS sychron:
                      "eslint.enable": true,
                      "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",
                      "[javascript]": {
                      "json.schemas": [
                              "fileMatch": [
                                  "io-package.json"
                              "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/schemas/io-package.json"
                              "fileMatch": [
                                  "admin/jsonConfig.json",
                                  "admin/jsonCustom.json",
                                  "admin/jsonTab.json"
                              "url": "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/adapter-react-v5/main/schemas/jsonConfig.json"
                  ansonsten hab ich die default Einstellungen die mit eslint 9 kommen.
                  Spenden
                  SKBS FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T ticaki
                    @skb
                        "[javascript]": {
                        "json.schemas": [
                                "fileMatch": [
                                    "io-package.json"
                                "fileMatch": [
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @ticaki Danke, das du mich verstanden hast 😉
                    So in etwa habe ich meine Einstellungen auch - außer eben die Leerzeichen noch aktiviert.
                    • T ticaki
                      @skb
                          "[javascript]": {
                          "json.schemas": [
                                  "fileMatch": [
                                      "io-package.json"
                                  "fileMatch": [
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @ticaki Ich versuche gerade ESLint bei mir einzurichten in VSCode. Wenn ich deine settings.json so übernehme bekomme ich folgende Meldung
                      Fehlt da wirklich ein Komma oder hab ich noch irgendwas falsch konfiguriert?
                      Ich hab die Erweiterungen Prettier - Code formatter und ESLint in VSCode installiert und der Adapter wurde auch schon auf ESLint 9 umgestellt.
                      mcm1957M T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        @feuersturm
                        Da fehlt m.E: ein Beistrich vor jsonSchemas um das ein gültige json werden zu lassen.
                        EDIT: Der Beistrich ist im Example da - ging wohl auf der Reise der Zeichen verloren.
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @mcm1957 Ich musste erst einmal nachlesen, was ein Beistrich ist :-)
                          Was meinst du damit, dass er im "Example" da ist?
                          L mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            @feuersturm sagte in Migration ESLint 9.x:
                            Da fehlt ein Komma hinter }
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              @feuersturm
                              Sorry, das Example ist auch falsch. Da hab ich schlecht geschaut.
                              Da gehört ein Komma nach der }
                              Das File ist ein ganz normales json file was die Syntax betrifft.
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @feuersturm
                                Sry ich hatte beim entfernen des auskommentierten Teils wohl zu viel erwischt
                                Spenden
