  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • DickenD Dicken
    @mriceg Die Eintragungen werden automatisch auf die Todoist App gesetzt. Aber wenn du sie dort als erledigt markierst, bleiben sie halt in der alexa einkaufsliste. Was mir aber relativ egal is, guck ich ja eh nicht drauf.
    mricegM Offline
    mricegM Offline
    mriceg
    #61
    @dicken Ok. Das stimmt, in der Alexa-App ist es dann ja egal. Hauptsache, sie werden nicht immer wieder neu hinzugefügt. Ich werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
    mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
    • Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #62
      @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
      oneWay
      Keine Ahnung.
      Ro75.
      • mricegM mriceg
        mricegM Offline
        mricegM Offline
        mriceg
        schrieb am zuletzt editiert von mriceg
        #63
        @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
        Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
        Edit:
        OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
        • DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          #64
          @mriceg ok super.
          Ich hab Keine Ahnung, das geht bestimmt irgendwie, aber das script ist nicht von mir. Ich nutz es ja auch nur :)
          • icastillo15I icastillo15
            ich habe mein Script nochmal aktualisiert. Es werden in Alexa nun automatisch alle Duplikate sofort wieder gelöscht. Außerdem wird nun erzwungen, dass Artikel mit einem Großbuchstaben beginnen.
            Viel Spaß damit und gerne wieder testen :-)
            Kleiner Nachtrag: wenn ich über Alexa Dinge hinzufüge und dann in Bring als erledigt markiere, dann werden diese bei mir in Alexa nicht mehr gelöscht. Das muss ich mir nochmal ansehen - könnte an den Zeitstempeln liegen.
            Nachtrag 2: ging doch - mein Adapter war nur offline 😎
            const bringBaseId = 'bring.0.0f0c420c-3298-4911-91f5-7ed0fbbfd36e';
            const alexa2BaseId = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST';
            const bringListId = bringBaseId + '.content';
            const bringListCompletedId = bringBaseId + '.recentContent';
            const bringAddToList = bringBaseId + '.saveItem';
            const bringCompleteItem = bringBaseId + '.moveToRecentContent';
            const alexaAddToList = alexa2BaseId + '.#New';
            const alexaListId = alexa2BaseId + '.json';
            //switch off to silence:
            const printDebug = true;
            function debug(msg) {
                if (printDebug) {
                    log(msg)
            const TodoItemStatus = {
                NeedsAction: 'needs_action',
                Completed: 'completed',
             * @typedef bringItem
             * @type {object}
             * @property {string} specification
             * @property {string} name
             * @property {string} status
             * @property {boolean} [found] - keep track if found or not.
             * @typedef alexaItem
             * @type {object}
             * @property {string} value
             * @property {string} id
             * @property {boolean} completed
             * @property {number} updatedDateTime
             * Compare alexaItem complete and bringItem status -> returns true if same status.
             * @param {Array<alexaItem>} alexaList
             * @param {Array<bringItem>} list
             * @returns {boolean} true if same status.
            function compareCompleted(alexaItem, bringItem) {
                if (alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.Completed) {
                    return false;
                if (!alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.NeedsAction) {
                    return false;
                return true;
            function ListCleaner(Eintrag='') {
                const arr = Eintrag.split(' ');
                for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                    arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                return arr.join(' ');
             * sync lists
             * @param {number} timestampBring
             * @param {string} msource
             * @param {Array<bringItem>} recentList
             * @returns {Array<bringItem>} new bring List
            function syncLists(alexaList, list, timestampBring, msource, recentList) {
                const newBringList = [];
                var empty = true;
                for (const alexaItem of alexaList) {
                    for (const bringItem of list) {
                        empty = false;
                        if (bringItem.name === alexaItem.value) {
                            alexaItem.found = true;
                            bringItem.found = true;
                            //found item. Update completed state from 'newer' list:
                            bringItem.status = TodoItemStatus.NeedsAction;
                            if (alexaItem.updatedDateTime > timestampBring) {
                                if (alexaItem.value !== bringItem.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                                    if (msource === 'Alexa') {
                                       debug('Updating Bring item: ' + bringItem.name + ' from Alexa');
                                       setState(bringCompleteItem, ListCleaner(bringItem.name));
                            } else {
                                //keep bring:
                                //update alexa:
                                if (!compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                                    if (msource === 'Bring') {
                                        bringItem.status = TodoItemStatus.Completed;
                                        debug('Update  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' to ' + (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed ? 'done' : 'undone') + ' from Bring.');
                                        setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItem.status === TodoItemStatus.Completed);
                    for (const bringItemCompleted of recentList) {
                        if (bringItemCompleted.name === alexaItem.value) {
                            bringItemCompleted.found = true;
                            bringItemCompleted.status = TodoItemStatus.Completed;
                                if (alexaItem.value !== bringItemCompleted.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                       debug('Adding Bring item: ' + bringItemCompleted.name + ' from Alexa');
                                       setState(bringAddToList, ListCleaner(bringItemCompleted.name));
                            } else {
                                //keep bring:
                                //update alexa:
                                if (!compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                        debug('Delete  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' from Bring.');
                                        //setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItemCompleted.status === TodoItemStatus.Completed);
                                        setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.#delete`, true);
                    if (!alexaItem.found) {
                        //alexa item not found:
                        if (alexaItem.completed) {
                            debug('Delete ' + alexaItem.value + ' because done and not in Bring list.');
                        } else {
                                debug('Adding ' + alexaItem.value + ' to Bring list');
                                setState(bringAddToList, ListCleaner(alexaItem.value));
                    if (empty === true) {
                        if (alexaItem.updatedDateTime < timestampBring) {
                            debug('Delete ' + alexaItem.value + ' from Alexa list because Bring list is all done.');
                    if (!bringItem.found) {
                        if (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed) {
                            //debug('Remove from bring item:  ' + bringItem.name + ' because done and not on alexa list');
                            //Not executed since I want to keep the recent items inside bring app
                        } else {
                                debug('Adding ' + bringItem.name + ' to Alexa list.');
                                setState(alexaAddToList, ListCleaner(bringItem.name));
                return newBringList;
            function doSync(source) {
                eliminateDuplicated();
                const alexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
                const state = getState(bringListId);
                const bringList = JSON.parse(state.val);
                const state2 = getState(bringListCompletedId);
                const bringListCompleted = JSON.parse(state2.val);
                syncLists(alexaList, bringList, state.ts, source, bringListCompleted);
            function eliminateDuplicated() {
                var myAlexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
                var arrayWithDuplicates = [];
                for(var alexaItem of myAlexaList) {
                    var obj = {};
                    obj["value"] = ListCleaner(alexaItem.value);
                    obj["id"] = alexaItem.id;
                    arrayWithDuplicates.push(obj);
                const lookup = arrayWithDuplicates.reduce((a, e) => {
                a[e.value] = ++a[e.value] || 0;
                return a;
                const
                    getKey = o => keys.map(k => o[k]).join('|'),
                    keys = ['value'],
                    myarray = arrayWithDuplicates.filter(e => lookup[e.value]),
                    hash = Object.create(null),
                    duplicates = myarray.filter(o =>
                        (k => (hash[k] = (hash[k] || 0) + 1) > 1)
                        (getKey(o))
                for(var item of duplicates) {
                    debug('Delete  Alexa item: ' + item.value + ' because duplicated.');
                    setState(`${alexa2BaseId}.items.${item.id}.#delete`, true);
            on({id: bringListId, change: 'any'}, e => {
                debug('Update triggered from Bring');
                doSync('Bring');
            on({id: alexaListId, change: 'any'}, e => {
                debug('Update triggered from Alexa');
                doSync('Alexa');
            doSync();
            thorschtn
            #65
            @icastillo15 cooles Skript!
            Das Skript synchronisiert bei mir einwandfrei zwischen Alexa und Bring. Aber immer nur eine zeitlang - danach schreiben weder Alexa2 noch Bring Instanz das Skript zu triggern.
            Wenn ich die Instanzen oder den ioBroker neu starte, gehts wieder ne Weile, teilweise aber schon nach ner Stunde nicht mehr.
            Im Log steht nichts, die Instanzen werden alle grün angezeigt, hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen muss? Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
            • F Offline
              Freak
              #66
              Ich habe immer wieder das Problem, dass die Eikaufsliste in dem Alexa2 Adapter nicht mehr vorhanden ist. dann laufen durch das script fehler auf.
              z.B. jetzt aktuell, die Listen im Alexa2 sind alle weg.
              OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Freak
                OreiderO Offline
                OreiderO Offline
                Oreider
                #67
                @freak
                Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
                Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
                Schönen Gruß
                Tom
                Ro75R F 2 Antworten Letzte Antwort
                • OreiderO Oreider
                  @freak
                  Schönen Gruß
                  Tom
                  Ro75R Online
                  Ro75R Online
                  Ro75
                  #68
                  @oreider @freak, also bei mir sind die Listen ganz normal da (Shopping & ToDo). Eventuell passt etwas bei euch im System nicht. Ggfs. mal
                  iob diag
                  machen und ALLES in </> posten.
                  Ro75.
                  • F Offline
                    Freak
                    #69
                    @Ro75 Danke für die Rückmeldung ich werde das prüfen und melde mich dann zurück.
                    • mricegM mriceg
                      Edit:
                      M Online
                      M Online
                      martin_olw
                      schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                      #70
                      Hallo @mriceg,
                      kannst du deine Anpassungen nochmal genauer beschreiben? Ich bekomme immer die Fehlermeldung "script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_via_Alexa: Error creating task:" und habe sicher einen Fehler bei der Eintragung der diversen Parameter für die Übertragung nach Todoist. Oder benötige ich noch einen Adapter?
                      Sorry für die vielen Fragen ;-)
                      Danke!
                      Edit: Ich habe meinen Fehler gefunden - unsere Einkaufsliste ist eine geteilte Liste und ich habe nicht die project-id der Liste genommen, mit dessen Konto die erstellt wurde. Jetzt läuft das wunderbar.
                      • OreiderO Oreider
                        @freak
                        Schönen Gruß
                        Tom
                        Freakahhh
                        #71
                        @oreider @freak
                        Wie siehts bei euch mittlerweile aus - sind die Listen wieder da?
                        Habe nichts am System geändert und habe jetzt leider auch keine Listen mehr im Alexa 2 Adapter - alles weg :(
                        Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Freakahhh
                          @oreider @freak
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #72
                          @freakahhh bitte mal zeigen.
                          Ro75.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Freakahhh
                            #73
                            @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                            Ro75.
                            Ich hab im Adapter die Listen Synchronisation an. Aber wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert und auf einmal leider nicht mehr...
                            Der Alexa Adapter mit leerer Liste:
                            Und hier natürlich der fehlerhafte Log:
                            • F Freakahhh
                              Ro75.
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #74
                              @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
                              Mache mal folgenden Test:
                              1. Deaktiviere das Skript
                              2. Stoppe den Alexa2 Adapter
                              3. Starte den Alexa2 Adapter
                              4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
                              5. Wenn ja, aktiviere das Skript
                              6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                Freakahhh
                                #75
                                Ro75.
                                Danke schonmal für Deine Unterstützung!
                                Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... :(
                                • F Freakahhh
                                  Ro75.
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #76
                                  @freakahhh wirft denn der Alexa2 Adapter Fehler? Welche Version ist installiert? Wie sieht dein System aus?
                                  iob diag
                                  Langfassung in </> posten.
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    iob diag
                                    Ro75.
                                    Freakahhh
                                    schrieb am zuletzt editiert von Freakahhh
                                    #77
                                    iob diag
                                    Ro75.
                                    Ok, muss schauen, wie das funktioniert, da Iobroker auf meiner Synology im Docker läuft...
                                    Also nach dem Neustart des Adapters kommen keine Fehlermeldungen. zumindest nicht im Log.
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:27:56.341	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:27:52.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:27:48.019	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:27:46.853	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:24:22.220	info	Initialization Done ...
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:24:15.360	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:24:14.051	info	Subscribing to states...
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:49.347	info	Initialize all Device states ...
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:46.447	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:46.330	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:43.368	info	instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4195
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:42.664	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:23:40.770	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:23:36.791	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:13.953	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:13.836	info	terminating
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:13.404	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:13.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:13.332	info	terminating
                                    alexa2.0
                                    2024-08-14 17:23:13.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:13.313	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                    host.iobroker
                                    2024-08-14 17:23:13.311	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:23:03.589	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                                    javascript.0
                                    2024-08-14 17:22:56.078	info	Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Alexa_Bring_Sync
                                    admin.0
                                    2024-08-14 17:22:53.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                                    • F Freakahhh
                                      iob diag
                                      Ro75.
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      admin.0
                                      admin.0
                                      host.iobroker
                                      alexa2.0
                                      host.iobroker
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      alexa2.0
                                      host.iobroker
                                      host.iobroker
                                      admin.0
                                      javascript.0
                                      admin.0
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #78
                                      @freakahhh hast du in der Alexa-APP dort in der Einkaufsliste Einträge drin? Oder leer? Wenn leer, dann wirf mal was auf die Einkaufsliste. Danach nochmal die Punkte 1 bis ...
                                      Hattest du ind Bring was gelöscht?
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Freakahhh
                                        #79
                                        @ro75 Nene, die Liste in der Alexa App ist ziemlich voll. Bin auch nur drauf gekommen, dass da was nicht stimmt, weil die Chefin gemault hat, dass keine Sachen in der Bring Liste stehen... Sie hat wild in Bring gelöscht und dann dort manuell hinzugefügt...
                                        • F Freakahhh
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #80
                                          @freakahhh
                                          aktiviert?
                                          Ro75.
