  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
    Alexa-Shoppinglist aktualisiert sich z.B. viel zu langsam
    welches meinst du?
    Ro75.
    mricegM Offline
    mricegM Offline
    mriceg
    @ro75 said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
    welches meinst du?
    Das Widget von der Alexa-App
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • mricegM mriceg
      welches meinst du?
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @mriceg mh, die Android - App reagiert bei mir sofort und auch im iobroker. Oder was meinst du?
      Ro75.
      mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        mricegM Offline
        mricegM Offline
        mriceg
        @ro75 Ich meine die Alexa-App. Was ist denn bei dieser Lösung mit oneWay gemeint?
        • DickenD Offline
          DickenD Offline
          Dicken
          @mriceg Die Eintragungen werden automatisch auf die Todoist App gesetzt. Aber wenn du sie dort als erledigt markierst, bleiben sie halt in der alexa einkaufsliste. Was mir aber relativ egal is, guck ich ja eh nicht drauf.
          mricegM Marc BeckmannM 2 Antworten Letzte Antwort
          • DickenD Dicken
            mricegM Offline
            mricegM Offline
            mriceg
            @dicken Ok. Das stimmt, in der Alexa-App ist es dann ja egal. Hauptsache, sie werden nicht immer wieder neu hinzugefügt. Ich werde das mal ausprobieren. Vielen Dank.
            • Ro75R Online
              Ro75R Online
              Ro75
              oneWay
              Keine Ahnung.
              Ro75.
              • mricegM mriceg
                mricegM Offline
                mricegM Offline
                mriceg
                schrieb am zuletzt editiert von mriceg
                @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
                Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
                Edit:
                OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
                • DickenD Offline
                  DickenD Offline
                  Dicken
                  @mriceg ok super.
                  Ich hab Keine Ahnung, das geht bestimmt irgendwie, aber das script ist nicht von mir. Ich nutz es ja auch nur :)
                  • icastillo15I icastillo15
                    ich habe mein Script nochmal aktualisiert. Es werden in Alexa nun automatisch alle Duplikate sofort wieder gelöscht. Außerdem wird nun erzwungen, dass Artikel mit einem Großbuchstaben beginnen.
                    Viel Spaß damit und gerne wieder testen :-)
                    Kleiner Nachtrag: wenn ich über Alexa Dinge hinzufüge und dann in Bring als erledigt markiere, dann werden diese bei mir in Alexa nicht mehr gelöscht. Das muss ich mir nochmal ansehen - könnte an den Zeitstempeln liegen.
                    Nachtrag 2: ging doch - mein Adapter war nur offline 😎
                    const bringBaseId = 'bring.0.0f0c420c-3298-4911-91f5-7ed0fbbfd36e';
                    const alexa2BaseId = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST';
                    const bringListId = bringBaseId + '.content';
                    const bringListCompletedId = bringBaseId + '.recentContent';
                    const bringAddToList = bringBaseId + '.saveItem';
                    const bringCompleteItem = bringBaseId + '.moveToRecentContent';
                    const alexaAddToList = alexa2BaseId + '.#New';
                    const alexaListId = alexa2BaseId + '.json';
                    //switch off to silence:
                    const printDebug = true;
                    function debug(msg) {
                        if (printDebug) {
                            log(msg)
                    const TodoItemStatus = {
                        NeedsAction: 'needs_action',
                        Completed: 'completed',
                     * @typedef bringItem
                     * @type {object}
                     * @property {string} specification
                     * @property {string} name
                     * @property {string} status
                     * @property {boolean} [found] - keep track if found or not.
                     * @typedef alexaItem
                     * @type {object}
                     * @property {string} value
                     * @property {string} id
                     * @property {boolean} completed
                     * @property {number} updatedDateTime
                     * Compare alexaItem complete and bringItem status -> returns true if same status.
                     * @param {Array<alexaItem>} alexaList
                     * @param {Array<bringItem>} list
                     * @returns {boolean} true if same status.
                    function compareCompleted(alexaItem, bringItem) {
                        if (alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.Completed) {
                            return false;
                        if (!alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.NeedsAction) {
                            return false;
                        return true;
                    function ListCleaner(Eintrag='') {
                        const arr = Eintrag.split(' ');
                        for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                            arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                        return arr.join(' ');
                     * sync lists
                     * @param {number} timestampBring
                     * @param {string} msource
                     * @param {Array<bringItem>} recentList
                     * @returns {Array<bringItem>} new bring List
                    function syncLists(alexaList, list, timestampBring, msource, recentList) {
                        const newBringList = [];
                        var empty = true;
                        for (const alexaItem of alexaList) {
                            for (const bringItem of list) {
                                empty = false;
                                if (bringItem.name === alexaItem.value) {
                                    alexaItem.found = true;
                                    bringItem.found = true;
                                    //found item. Update completed state from 'newer' list:
                                    bringItem.status = TodoItemStatus.NeedsAction;
                                    if (alexaItem.updatedDateTime > timestampBring) {
                                        if (alexaItem.value !== bringItem.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                                            if (msource === 'Alexa') {
                                               debug('Updating Bring item: ' + bringItem.name + ' from Alexa');
                                               setState(bringCompleteItem, ListCleaner(bringItem.name));
                                    } else {
                                        //keep bring:
                                        //update alexa:
                                        if (!compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                                            if (msource === 'Bring') {
                                                bringItem.status = TodoItemStatus.Completed;
                                                debug('Update  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' to ' + (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed ? 'done' : 'undone') + ' from Bring.');
                                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItem.status === TodoItemStatus.Completed);
                            for (const bringItemCompleted of recentList) {
                                if (bringItemCompleted.name === alexaItem.value) {
                                    bringItemCompleted.found = true;
                                    bringItemCompleted.status = TodoItemStatus.Completed;
                                        if (alexaItem.value !== bringItemCompleted.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                               debug('Adding Bring item: ' + bringItemCompleted.name + ' from Alexa');
                                               setState(bringAddToList, ListCleaner(bringItemCompleted.name));
                                    } else {
                                        //keep bring:
                                        //update alexa:
                                        if (!compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                                debug('Delete  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' from Bring.');
                                                //setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItemCompleted.status === TodoItemStatus.Completed);
                                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.#delete`, true);
                            if (!alexaItem.found) {
                                //alexa item not found:
                                if (alexaItem.completed) {
                                    debug('Delete ' + alexaItem.value + ' because done and not in Bring list.');
                                } else {
                                        debug('Adding ' + alexaItem.value + ' to Bring list');
                                        setState(bringAddToList, ListCleaner(alexaItem.value));
                            if (empty === true) {
                                if (alexaItem.updatedDateTime < timestampBring) {
                                    debug('Delete ' + alexaItem.value + ' from Alexa list because Bring list is all done.');
                            if (!bringItem.found) {
                                if (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed) {
                                    //debug('Remove from bring item:  ' + bringItem.name + ' because done and not on alexa list');
                                    //Not executed since I want to keep the recent items inside bring app
                                } else {
                                        debug('Adding ' + bringItem.name + ' to Alexa list.');
                                        setState(alexaAddToList, ListCleaner(bringItem.name));
                        return newBringList;
                    function doSync(source) {
                        eliminateDuplicated();
                        const alexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
                        const state = getState(bringListId);
                        const bringList = JSON.parse(state.val);
                        const state2 = getState(bringListCompletedId);
                        const bringListCompleted = JSON.parse(state2.val);
                        syncLists(alexaList, bringList, state.ts, source, bringListCompleted);
                    function eliminateDuplicated() {
                        var myAlexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
                        var arrayWithDuplicates = [];
                        for(var alexaItem of myAlexaList) {
                            var obj = {};
                            obj["value"] = ListCleaner(alexaItem.value);
                            obj["id"] = alexaItem.id;
                            arrayWithDuplicates.push(obj);
                        const lookup = arrayWithDuplicates.reduce((a, e) => {
                        a[e.value] = ++a[e.value] || 0;
                        return a;
                        const
                            getKey = o => keys.map(k => o[k]).join('|'),
                            keys = ['value'],
                            myarray = arrayWithDuplicates.filter(e => lookup[e.value]),
                            hash = Object.create(null),
                            duplicates = myarray.filter(o =>
                                (k => (hash[k] = (hash[k] || 0) + 1) > 1)
                                (getKey(o))
                        for(var item of duplicates) {
                            debug('Delete  Alexa item: ' + item.value + ' because duplicated.');
                            setState(`${alexa2BaseId}.items.${item.id}.#delete`, true);
                    on({id: bringListId, change: 'any'}, e => {
                        debug('Update triggered from Bring');
                        doSync('Bring');
                    on({id: alexaListId, change: 'any'}, e => {
                        debug('Update triggered from Alexa');
                        doSync('Alexa');
                    doSync();
                    thorschtn
                    @icastillo15 cooles Skript!
                    Das Skript synchronisiert bei mir einwandfrei zwischen Alexa und Bring. Aber immer nur eine zeitlang - danach schreiben weder Alexa2 noch Bring Instanz das Skript zu triggern.
                    Wenn ich die Instanzen oder den ioBroker neu starte, gehts wieder ne Weile, teilweise aber schon nach ner Stunde nicht mehr.
                    Im Log steht nichts, die Instanzen werden alle grün angezeigt, hat jemand eine Idee, wo ich nach der Ursache suchen muss? Hat sonst noch jemand ähnliche Probleme?
                    • F Offline
                      Freak
                      #66
                      Ich habe immer wieder das Problem, dass die Eikaufsliste in dem Alexa2 Adapter nicht mehr vorhanden ist. dann laufen durch das script fehler auf.
                      z.B. jetzt aktuell, die Listen im Alexa2 sind alle weg.
                      OreiderO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • F Freak
                        OreiderO Offline
                        OreiderO Offline
                        Oreider
                        #67
                        @freak
                        Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
                        Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
                        Schönen Gruß
                        Tom
                        Ro75R F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • OreiderO Oreider
                          @freak
                          Schönen Gruß
                          Tom
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #68
                          @oreider @freak, also bei mir sind die Listen ganz normal da (Shopping & ToDo). Eventuell passt etwas bei euch im System nicht. Ggfs. mal
                          iob diag
                          machen und ALLES in </> posten.
                          Ro75.
                          • F Offline
                            Freak
                            #69
                            @Ro75 Danke für die Rückmeldung ich werde das prüfen und melde mich dann zurück.
                            • mricegM mriceg
                              Edit:
                              M Online
                              M Online
                              martin_olw
                              schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
                              #70
                              Hallo @mriceg,
                              kannst du deine Anpassungen nochmal genauer beschreiben? Ich bekomme immer die Fehlermeldung "script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_via_Alexa: Error creating task:" und habe sicher einen Fehler bei der Eintragung der diversen Parameter für die Übertragung nach Todoist. Oder benötige ich noch einen Adapter?
                              Sorry für die vielen Fragen ;-)
                              Danke!
                              Edit: Ich habe meinen Fehler gefunden - unsere Einkaufsliste ist eine geteilte Liste und ich habe nicht die project-id der Liste genommen, mit dessen Konto die erstellt wurde. Jetzt läuft das wunderbar.
                              • OreiderO Oreider
                                @freak
                                Schönen Gruß
                                Tom
                                Freakahhh
                                #71
                                @oreider @freak
                                Wie siehts bei euch mittlerweile aus - sind die Listen wieder da?
                                Habe nichts am System geändert und habe jetzt leider auch keine Listen mehr im Alexa 2 Adapter - alles weg :(
                                • F Freakahhh
                                  @oreider @freak
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #72
                                  @freakahhh bitte mal zeigen.
                                  Ro75.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Freakahhh
                                    #73
                                    @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                    Ro75.
                                    Ich hab im Adapter die Listen Synchronisation an. Aber wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert und auf einmal leider nicht mehr...
                                    Der Alexa Adapter mit leerer Liste:
                                    Und hier natürlich der fehlerhafte Log:
                                    • F Freakahhh
                                      Ro75.
                                      Ro75R Online
                                      Ro75R Online
                                      Ro75
                                      #74
                                      @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
                                      Mache mal folgenden Test:
                                      1. Deaktiviere das Skript
                                      2. Stoppe den Alexa2 Adapter
                                      3. Starte den Alexa2 Adapter
                                      4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
                                      5. Wenn ja, aktiviere das Skript
                                      6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Freakahhh
                                        #75
                                        Ro75.
                                        Danke schonmal für Deine Unterstützung!
                                        Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... :(
                                        • F Freakahhh
                                          Ro75.
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          #76
                                          @freakahhh wirft denn der Alexa2 Adapter Fehler? Welche Version ist installiert? Wie sieht dein System aus?
                                          iob diag
                                          Langfassung in </> posten.
                                          Ro75.
