  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • I IOMax
    @mcbirne said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
    Hat schon jemand ein Skript zur Synchronisation der Alexa-Einkaufsliste und Bring geschrieben?
    Das würde mich auch interessieren. Am besten in beide Richtungen
    icastillo15I Offline
    icastillo15
    @iomax @mcBirne
    da mich das gleiche Problem betrifft, habe ich mich mal an einem Skript dafür versucht.
    Über den Alexa und Bring Adapter werden jeweils die Listen abgeglichen in beide Richtungen.
    Alles was jeweils in der anderen Liste hinzugefügt wird, wird gesynct. Wenn in der Bring App Dinge als erledigt markiert werden, dann lösche ich diese aus der Alexa Liste komplett raus. Wenn in Alexa Dinge als markiert gesetzt werden, dann wandern die Items in der Bring app unter "zuletetzt verwendet".
    Am wichtigsten war mir aber, dass ich wieder "Alexa füge Birnen auf die Einkaufsliste" sagen kann und die Sachen wieder bei Bring habe :D
    Im ersten Test lief das Skript bei mir ganz gut - gerne mal selbst testen.
    Einfach in Zeile 1 auf die passende bring Liste bei euch anpassen der rest kann so bleiben
    const bringBaseId = 'bring.0.0f0c420c-3298-4911-91f5-7ed0fbbfd36e';
    const alexa2BaseId = 'alexa2.0.Lists.SHOPPING_LIST';
    const bringListId = bringBaseId + '.content';
    const bringListCompletedId = bringBaseId + '.recentContent';
    const bringAddToList = bringBaseId + '.saveItem';
    const bringCompleteItem = bringBaseId + '.moveToRecentContent';
    const alexaAddToList = alexa2BaseId + '.#New';
    const alexaListId = alexa2BaseId + '.json';
    //switch off to silence:
    const printDebug = true;
    function debug(msg) {
        if (printDebug) {
            log(msg)
    const TodoItemStatus = {
        NeedsAction: 'needs_action',
        Completed: 'completed',
     * @typedef bringItem
     * @type {object}
     * @property {string} specification
     * @property {string} name
     * @property {string} status
     * @property {boolean} [found] - keep track if found or not.
     * @typedef alexaItem
     * @type {object}
     * @property {string} value
     * @property {string} id
     * @property {boolean} completed
     * @property {number} updatedDateTime
     * Compare alexaItem complete and bringItem status -> returns true if same status.
     * @param {Array<alexaItem>} alexaList
     * @param {Array<bringItem>} list
     * @returns {boolean} true if same status.
    function compareCompleted(alexaItem, bringItem) {
        if (alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.Completed) {
            return false;
        if (!alexaItem.completed && bringItem.status !== TodoItemStatus.NeedsAction) {
            return false;
        return true;
     * sync lists
     * @param {number} timestampBring
     * @param {string} msource
     * @param {Array<bringItem>} recentList
     * @returns {Array<bringItem>} new bring List
    function syncLists(alexaList, list, timestampBring, msource, recentList) {
        const newBringList = [];
        var empty = true;
        for (const alexaItem of alexaList) {
            for (const bringItem of list) {
                empty = false;
                if (bringItem.name === alexaItem.value) {
                    alexaItem.found = true;
                    bringItem.found = true;
                    //found item. Update completed state from 'newer' list:
                    bringItem.status = TodoItemStatus.NeedsAction;
                    if (alexaItem.updatedDateTime > timestampBring) {
                        if (alexaItem.value !== bringItem.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                            if (msource === 'Alexa') {
                               debug('Updating Bring item: ' + bringItem.name + ' from Alexa');
                               setState(bringCompleteItem, bringItem.name);
                    } else {
                        //keep bring:
                        //update alexa:
                        if (!compareCompleted(alexaItem, bringItem)) {
                            if (msource === 'Bring') {
                                bringItem.status = TodoItemStatus.Completed;
                                debug('Update  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' to ' + (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed ? 'done' : 'undone') + ' from Bring.');
                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItem.status === TodoItemStatus.Completed);
            for (const bringItemCompleted of recentList) {
                if (bringItemCompleted.name === alexaItem.value) {
                    bringItemCompleted.found = true;
                    bringItemCompleted.status = TodoItemStatus.Completed;
                        if (alexaItem.value !== bringItemCompleted.name || !compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                               debug('Adding Bring item: ' + bringItemCompleted.name + ' from Alexa');
                               setState(bringAddToList, bringItemCompleted.name);
                    } else {
                        //keep bring:
                        //update alexa:
                        if (!compareCompleted(alexaItem, bringItemCompleted)) {
                                debug('Delete  Alexa item: ' + alexaItem.value + ' from Bring.');
                                //setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.completed`, bringItemCompleted.status === TodoItemStatus.Completed);
                                setState(`${alexa2BaseId}.items.${alexaItem.id}.#delete`, true);
            if (!alexaItem.found) {
                //alexa item not found:
                if (alexaItem.completed) {
                    debug('Delete ' + alexaItem.value + ' because done and not in Bring list.');
                } else {
                        debug('Adding ' + alexaItem.value + ' to Bring list');
                        setState(bringAddToList, alexaItem.value);
            if (empty === true) {
                if (alexaItem.updatedDateTime < timestampBring) {
                    debug('Delete ' + alexaItem.value + ' from Alexa list because Bring list is all done.');
            if (!bringItem.found) {
                if (bringItem.status === TodoItemStatus.Completed) {
                    //debug('Remove from bring item:  ' + bringItem.name + ' because done and not on alexa list');
                    //Not executed since I want to keep the recent items inside bring app
                } else {
                        debug('Adding ' + bringItem.name + ' to Alexa list.');
                        setState(alexaAddToList, bringItem.name);
        return newBringList;
    function doSync(source) {
        const alexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
        const state = getState(bringListId);
        const bringList = JSON.parse(state.val);
        const state2 = getState(bringListCompletedId);
        const bringListCompleted = JSON.parse(state2.val);
        syncLists(alexaList, bringList, state.ts, source, bringListCompleted);
    on({id: bringListId, change: 'any'}, e => {
        debug('Update triggered from Bring');
        doSync('Bring');
    on({id: alexaListId, change: 'any'}, e => {
        debug('Update triggered from Alexa');
        doSync('Alexa');
    doSync();
    mcBirneM OreiderO FuchsbauF I 4 Antworten Letzte Antwort
    • icastillo15I icastillo15
      @iomax @mcBirne
          if (printDebug) {
              log(msg)
       * @type {object}
       * @type {object}
              return false;
              return false;
          return true;
       * sync lists
          var empty = true;
                  empty = false;
                      } else {
                          //keep bring:
                          //update alexa:
                      } else {
                          //keep bring:
                          //update alexa:
                  } else {
                  } else {
          doSync('Bring');
          doSync('Alexa');
      doSync();
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      @icastillo15
      Vielen Dank für die Bereitstellung des Skripts. Bei den ersten Tests funktioniert es perfekt..
        @iomax @mcBirne
            if (printDebug) {
                log(msg)
         * @type {object}
         * @type {object}
                return false;
                return false;
            return true;
         * sync lists
            var empty = true;
                    empty = false;
                        } else {
                            //keep bring:
                            //update alexa:
                        } else {
                            //keep bring:
                            //update alexa:
                    } else {
                    } else {
            doSync('Bring');
            doSync('Alexa');
        doSync();
        OreiderO Offline
        OreiderO Offline
        Oreider
        @icastillo15
        Vielen Dank!
        Ich teste mit.
        Auf den ersten Blick schaut es super aus!
          @iomax @mcBirne
              if (printDebug) {
                  log(msg)
           * @type {object}
           * @type {object}
                  return false;
                  return false;
              return true;
           * sync lists
              var empty = true;
                      empty = false;
                          } else {
                              //keep bring:
                              //update alexa:
                          } else {
                              //keep bring:
                              //update alexa:
                      } else {
                      } else {
              doSync('Bring');
              doSync('Alexa');
          doSync();
          FuchsbauF Offline
          FuchsbauF Offline
          Fuchsbau
          @icastillo15
          Hi icastillo15,
          erstmal 👍 für deine tolle Arbeit,
          Ich hab es eben getestet und bin recht erstaunt wie schnell es Sync.
          Aber Alexa macht es uns nicht einfach.
          Alle was ich per Sprache in die Alexa Liste eintrage wird klein geschrieben.
          Alle was ich per Sprache in Bring eintrage wird Großgeschrieben.
          Vorlagen Artikel in Bring sind Großgeschrieben und auch die automatische Zuordnung in die Bring Kategorien werden nur mit den Großgeschrieben Artikel erkannt.
          Bei Alexa kann ich einen identischen Artikel mehrfach in die Liste eintragen. Bring überprüft und trägt den identischen Artikel nur einmal ein. Bring überprüft auch Groß u. Kleinschreibung und es wird der Artikel nur einmal eingetragen. Dadurch entsteht ein Problem, habe ich z.B.: 3-mal Zitronen in der Alexa Liste, so habe ich in der Bring Liste nur 1-mal Zitronen. Lösche ich Zitronen in Bring, wird nur 1-mal Zitronen in Alexa gelöscht. Ergo, da noch 2-mal Zitrone in der Alexa Liste stehen, steht nach kurzer Zeit 1-mal Zitronen wieder in der Bring Liste.
          Bei identischem Artikel einmal Groß und einmal Kleingeschrieben passiert dasselbe.
          Wäre es nicht sinnvoller nur in eine Richtung zu synchronisieren. Von der Alexa Liste in die Bring Liste (wenn man nur Bring beim Einkaufen nutz). Irgendwie so, dass alle neu eintragen Artikel in der Alexa Liste, mit Anfangsbuchstaben Großgeschriebene zu Bring synchronisiert werden. Und idealerweise dann direkt in der Alexa Liste gelöscht.
          Fuchsbau
          icastillo15I 1 Antwort Letzte Antwort
          • FuchsbauF Fuchsbau
            @icastillo15
            Hi icastillo15,
            Fuchsbau
            icastillo15
            @fuchsbau
            Danke für die Rückmeldung und das Testen. Mir war das bisher egal, ob Artikel groß oder kleingeschrieben sind aber du hast natürlich Recht. Es schränkt leider etwas Funktionalität ein. Grundsätzlich brauch ich den Sync aber in beide Richtungen, da ich oder meine Freundin gerne auch mal von unterwegs direkt in Bring Sachen hinzufügen und nicht über Alexa. Das sollte dann synchronisiert bleiben.
            Also du nutzt sowohl Alexa Spracheingabe als auch über die Bring App direkt eine Spracheingabe oder meinst du das über den Alexa Bring Skill? Andernfalls wusste ich noch nicht, dass man auch direkt in Bring eine Spracheingabe hat 😀
            Als Erweiterung vom Script könnte ich mir vorstellen, dass ich vorher noch vor jedem Sync ein Cleanup einbaue. Der würde dann über alle Alexa Items rübergehen und die Groß-Kleinschreibung erzwingen. Dabei könnte man auch gleich dupletten entfernen. Dann sollte im anschließenden Sync alles reibungslos klappen.
            Ich schau mir das heute nochmal an wenn ich Zeit finde 🙂 Ansonsten klasse, dass es bei den anderen soweit für ihre Zwecke funktioniert 👍🏻
              @iomax @mcBirne
                  if (printDebug) {
                      log(msg)
               * @type {object}
               * @type {object}
                      return false;
                      return false;
                  return true;
               * sync lists
                  var empty = true;
                          empty = false;
                              } else {
                                  //keep bring:
                                  //update alexa:
                              } else {
                                  //keep bring:
                                  //update alexa:
                          } else {
                          } else {
                  doSync('Bring');
                  doSync('Alexa');
              doSync();
              I Offline
              I Offline
              IOMax
              schrieb am zuletzt editiert von IOMax
              @icastillo15 Super, vielen Dank, das klappt schonmal sehr gut!
              mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                @fuchsbau
                I Offline
                I Offline
                IOMax
                @icastillo15 said in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                Das wäre top!
                • I IOMax
                  mcBirneM Offline
                  mcBirneM Offline
                  mcBirne
                  @iomax so wie ich das sehe reagiert es auf Updates der Listen
                  • mcBirneM mcBirne
                    I Offline
                    I Offline
                    IOMax
                    stimmt, habe ich auch gerade gesehen ;)
                    • icastillo15I Offline
                      icastillo15
                      schrieb am zuletzt editiert von icastillo15
                      ich habe mein Script nochmal aktualisiert. Es werden in Alexa nun automatisch alle Duplikate sofort wieder gelöscht. Außerdem wird nun erzwungen, dass Artikel mit einem Großbuchstaben beginnen.
                      Viel Spaß damit und gerne wieder testen :-)
                      Kleiner Nachtrag: wenn ich über Alexa Dinge hinzufüge und dann in Bring als erledigt markiere, dann werden diese bei mir in Alexa nicht mehr gelöscht. Das muss ich mir nochmal ansehen - könnte an den Zeitstempeln liegen.
                      Nachtrag 2: ging doch - mein Adapter war nur offline 😎
                          if (printDebug) {
                              log(msg)
                       * @type {object}
                       * @type {object}
                              return false;
                              return false;
                          return true;
                      function ListCleaner(Eintrag='') {
                          const arr = Eintrag.split(' ');
                          for (let i = 0; i < arr.length; i++) {
                              arr[i] = arr[i].charAt(0).toUpperCase() + arr[i].slice(1);
                          return arr.join(' ');
                       * sync lists
                          var empty = true;
                                  empty = false;
                                                 setState(bringCompleteItem, ListCleaner(bringItem.name));
                                      } else {
                                          //keep bring:
                                          //update alexa:
                                                 setState(bringAddToList, ListCleaner(bringItemCompleted.name));
                                      } else {
                                          //keep bring:
                                          //update alexa:
                                  } else {
                                          setState(bringAddToList, ListCleaner(alexaItem.value));
                                  } else {
                                          setState(alexaAddToList, ListCleaner(bringItem.name));
                          eliminateDuplicated();
                      function eliminateDuplicated() {
                          var myAlexaList = JSON.parse(getState(alexaListId).val);
                          var arrayWithDuplicates = [];
                          for(var alexaItem of myAlexaList) {
                              var obj = {};
                              obj["value"] = ListCleaner(alexaItem.value);
                              obj["id"] = alexaItem.id;
                              arrayWithDuplicates.push(obj);
                          const lookup = arrayWithDuplicates.reduce((a, e) => {
                          a[e.value] = ++a[e.value] || 0;
                          return a;
                          const
                              getKey = o => keys.map(k => o[k]).join('|'),
                              keys = ['value'],
                              myarray = arrayWithDuplicates.filter(e => lookup[e.value]),
                              hash = Object.create(null),
                              duplicates = myarray.filter(o =>
                                  (k => (hash[k] = (hash[k] || 0) + 1) > 1)
                                  (getKey(o))
                          for(var item of duplicates) {
                              debug('Delete  Alexa item: ' + item.value + ' because duplicated.');
                              setState(`${alexa2BaseId}.items.${item.id}.#delete`, true);
                          doSync('Bring');
                          doSync('Alexa');
                      doSync();
                      FuchsbauF K T Christoph1337C 4 Antworten Letzte Antwort
                            if (printDebug) {
                                log(msg)
                         * @type {object}
                         * @type {object}
                                return false;
                                return false;
                            return true;
                         * sync lists
                            var empty = true;
                                    empty = false;
                                        } else {
                                            //keep bring:
                                            //update alexa:
                                        } else {
                                            //keep bring:
                                            //update alexa:
                                    } else {
                                    } else {
                                var obj = {};
                            return a;
                            const
                                keys = ['value'],
                                    (getKey(o))
                            doSync('Bring');
                            doSync('Alexa');
                        doSync();
                        FuchsbauF Offline
                        FuchsbauF Offline
                        Fuchsbau
                        @icastillo15
                        Chapeau icastillo15, 👍 👏
                        ich habe es eben getestet und es läuft hervorragen.
                        Es ist genial das du es geschafft hast mit der Duplikate Erkennung und Korrektur zur Großschreibung.
                        Mit der Bring Spracheingabe, meinte ich übrigens das Alexa Bring Skill. Das wir mit deinem Skript, jetzt nicht mehr benötigt.
                        Jetzt könne wir nur hoffen, das Amazon die Lücke, das die Einkaufsliste ausgelesen und bearbeite werden kann, nicht schlisst.
                        Von meiner Seite ein großes Dankeschön. 🤝
                        Gruß Fuchsbau
                              if (printDebug) {
                                  log(msg)
                           * @type {object}
                           * @type {object}
                                  return false;
                                  return false;
                              return true;
                           * sync lists
                              var empty = true;
                                      empty = false;
                                          } else {
                                              //keep bring:
                                              //update alexa:
                                          } else {
                                              //keep bring:
                                              //update alexa:
                                      } else {
                                      } else {
                                  var obj = {};
                              return a;
                              const
                                  keys = ['value'],
                                      (getKey(o))
                              doSync('Bring');
                              doSync('Alexa');
                          doSync();
                          kai.bauder
                          @icastillo15 Herzlichen Danke für deine Arbeit!
                          • DickenD Offline
                            DickenD Offline
                            Dicken
                            @icastillo15 Danke für deine Arbeit :)
                            Doofe Frage: Hab bisher immer AnyList oder ToDoist benutzt, gibt es bei Bring! nicht die Möglichkeit die Einzelnen Artikel zu sortieren? Also kann man nur die Kategorien sortieren?
                            • DickenD Dicken
                              icastillo15
                              @dicken
                              Genau - nach meinem Stand kannst du nur die Kategorien tauschen. Mir reicht das mit der Kachelansicht dann aber völlig als Übersicht. Aber meistens habe ich auch nur kleinere Listen und keine Rieseneinkäufe - wenn nicht gerade Weihnachten ist. Das ist dann wohl sehr individuell 😀
                              DickenD 1 Antwort Letzte Antwort
                                @dicken
                                DickenD Offline
                                DickenD Offline
                                Dicken
                                @icastillo15 schade, na vllt ergibt sich ja noch eine Lösung mit todoist. In den Augen meiner Frau bin natürlich erstmal ich schuld wenn irgendwas nicht mehr so geht wie vorher :D Aber ich geb die Hoffnung nicht aus und versuch mich vllt mal selber an einem Script :)
                                • daniel.driessenD Offline
                                  daniel.driessen
                                  schrieb am zuletzt editiert von daniel.driessen
                                  da mich die Änderung seitens Amazon auch nervt habe ich auch mal auf die schnelle ein kleines TypeScript zusammengebastelt.
                                  Es ist mit Sicherheit noch nicht perfekt, aber ein Anfang. Da ich es gerade erst fertig gestellt habe, hatte ich auch noch nicht die Möglichkeit und Zeit es ausgiebig zu testen.
                                  Gerne stelle ich es aber hier allen Interessierten zur Verfügung.
                                  Zusätzliche Info:
                                  Der Code-Dokumentationsblock am Anfang des Scripts gibt eine genauere Beschreibung des Scripts.
                                  Nachdem Ihr den Inhalt der Textdatei in ein neues TypeScript kopiert habt, sollte es denke ich reichen die 5 Werte im Code-Block "SCRIPT SETUP" anzupassen.
                                  JavaScript und TypeScript sind recht neu für mich und mit Sicherheit habe ich auch ungewollt das eine oder andere potentielle Problem ins Script eingebaut.
                                  Ihr dürft mir natürlich gerne feedback geben.
                                  P.S. Ich habe gerade erst gesehen das @icastillo15 ebenfalls etwas gebastelt hat. Hätte ich mal erst hier gelesen, dann hätte ich mir meine Arbeit vielleicht sparen können.
                                  😆 Ich werde sein Script auf jeden Fall in den nächsten Tagen ebenfalls mal testen.
                                  Vielleicht kann ich ja was lernen.
                                  Daniel
                                  Script-File:
                                  Shopping-List Sync.txt
                                  Maetzi87M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mricegM Offline
                                    mricegM Offline
                                    mriceg
                                    Moin. Weiß hier jemand, ob ein Adapter für Anylist oder Todoist in Arbeit ist?
                                    Ich finde es zwar super, dass hier eine Lösung für den Sync zwischen Alexa und Bring erstellt wurde, aber leider gibt es für Bring kein Android-Widget, was für mich (bzw. meine Frau) ein großes Problem ist.
                                    • mricegM mriceg
                                      DickenD Offline
                                      DickenD Offline
                                      Dicken
                                      @mriceg siehe hier ;)
                                      mricegM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • DickenD Dicken
                                        mricegM Offline
                                        mricegM Offline
                                        mriceg
                                        @dicken Danke, aber damit wird m.E. nicht die Todoist oder Anylist-Liste synchronisiert. Alle anderen Lösungen haben Nachteile, die wir möglichst vermeiden möchten. Das Widget der Alexa-Shoppinglist aktualisiert sich z.B. viel zu langsam und manchmal einige Stunden gar nicht. Die Bring-App hat kein Widget.
                                        Ro75R DickenD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mricegM mriceg
                                          Ro75R Online
                                          Ro75R Online
                                          Ro75
                                          @mriceg sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                          welches meinst du?
                                          Ro75.
