  4. Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren
187 Beiträge 32 Kommentatoren 60.6k Aufrufe 31 Beobachtet
  • mricegM mriceg
    @Dicken Bei dem json muss vermutlich in Zeile 26 der API-Token von todoist hinterlegt werden, oder? Was muss sonst noch angepasst werden?
    Kann man da nicht einbauen, dass der Eintrag auf der Alexa-Liste gelöscht wird, sobald er nach todoist übertragen wurde?
    Edit:
    OK, habe alles hinbekommen. Der API-Token muss in Zeile 27 hinter Bearer. In Zeile 20 muss noch die Projekt-ID eingetragen werden.
    M Online
    M Online
    martin_olw
    schrieb am zuletzt editiert von martin_olw
    #70
    Hallo @mriceg,
    kannst du deine Anpassungen nochmal genauer beschreiben? Ich bekomme immer die Fehlermeldung "script.js.common.ToDoist.Einkaufsliste_via_Alexa: Error creating task:" und habe sicher einen Fehler bei der Eintragung der diversen Parameter für die Übertragung nach Todoist. Oder benötige ich noch einen Adapter?
    Sorry für die vielen Fragen ;-)
    Danke!
    Edit: Ich habe meinen Fehler gefunden - unsere Einkaufsliste ist eine geteilte Liste und ich habe nicht die project-id der Liste genommen, mit dessen Konto die erstellt wurde. Jetzt läuft das wunderbar.
    • OreiderO Oreider
      @freak
      Bei mir sind seit kurzem auch alle Listen aus dem Alexa 2 Adapter weg...
      Gibts noch jemanden bei dem dieser "Umweg" über das skript funktioniert oder ist das jetzt leider auch Geschichte...?
      Schönen Gruß
      Tom
      Freakahhh
      #71
      @oreider @freak
      Wie siehts bei euch mittlerweile aus - sind die Listen wieder da?
      Habe nichts am System geändert und habe jetzt leider auch keine Listen mehr im Alexa 2 Adapter - alles weg :(
      Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Freakahhh
        @oreider @freak
        Ro75R Online
        Ro75R Online
        Ro75
        #72
        @freakahhh bitte mal zeigen.
        Ro75.
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • Ro75R Ro75
          Ro75.
          Freakahhh
          #73
          @ro75 sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
          Ro75.
          Ich hab im Adapter die Listen Synchronisation an. Aber wie gesagt, es hat einwandfrei funktioniert und auf einmal leider nicht mehr...
          Der Alexa Adapter mit leerer Liste:
          Und hier natürlich der fehlerhafte Log:
          • F Freakahhh
            Ro75.
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            #74
            @freakahhh also bei mir sind noch immer alle Listen da, ABER ich setze das Skript nicht ein. Eventuell gibt es da noch ein kleines Problem.
            Mache mal folgenden Test:
            1. Deaktiviere das Skript
            2. Stoppe den Alexa2 Adapter
            3. Starte den Alexa2 Adapter
            4. Schaue nach ca. 60 Sekunden nach, ob die Datenpunkte wieder da sind
            5. Wenn ja, aktiviere das Skript
            6. Wenn die Datenpunkte wieder verschwinden = Problem im Skript
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              Freakahhh
              #75
              Ro75.
              Danke schonmal für Deine Unterstützung!
              Habe alles, wie beschrieben gemacht, aber nach Punkt 4) und den 60 Sekunden Wartezeit tauchen die Datenpunkte leider nicht auf... :(
              • F Freakahhh
                Ro75.
                Ro75R Online
                Ro75R Online
                Ro75
                #76
                @freakahhh wirft denn der Alexa2 Adapter Fehler? Welche Version ist installiert? Wie sieht dein System aus?
                iob diag
                Langfassung in </> posten.
                Ro75.
                • Ro75R Ro75
                  iob diag
                  Ro75.
                  Freakahhh
                  schrieb am zuletzt editiert von Freakahhh
                  #77
                  iob diag
                  Ro75.
                  Ok, muss schauen, wie das funktioniert, da Iobroker auf meiner Synology im Docker läuft...
                  Also nach dem Neustart des Adapters kommen keine Fehlermeldungen. zumindest nicht im Log.
                  admin.0
                  2024-08-14 17:27:56.341	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                  admin.0
                  2024-08-14 17:27:52.977	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                  admin.0
                  2024-08-14 17:27:48.019	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                  admin.0
                  2024-08-14 17:27:46.853	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:24:22.220	info	Initialization Done ...
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:24:15.360	info	Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:24:14.051	info	Subscribing to states...
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:49.347	info	Initialize all Device states ...
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:46.447	info	Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:46.330	info	starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:43.368	info	instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 4195
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:42.664	info	"system.adapter.alexa2.0" enabled
                  admin.0
                  2024-08-14 17:23:40.770	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                  admin.0
                  2024-08-14 17:23:36.791	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:13.953	info	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:13.836	info	terminating
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:13.404	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:13.334	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:13.332	info	terminating
                  alexa2.0
                  2024-08-14 17:23:13.328	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:13.313	info	stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  host.iobroker
                  2024-08-14 17:23:13.311	info	"system.adapter.alexa2.0" disabled
                  admin.0
                  2024-08-14 17:23:03.589	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4 javascript
                  javascript.0
                  2024-08-14 17:22:56.078	info	Stopping script script.js.Eigene_Scripte.Alexa_Bring_Sync
                  admin.0
                  2024-08-14 17:22:53.312	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.4
                  • F Freakahhh
                    iob diag
                    Ro75.
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    admin.0
                    admin.0
                    host.iobroker
                    alexa2.0
                    host.iobroker
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    alexa2.0
                    host.iobroker
                    host.iobroker
                    admin.0
                    javascript.0
                    admin.0
                    Ro75R Online
                    Ro75R Online
                    Ro75
                    #78
                    @freakahhh hast du in der Alexa-APP dort in der Einkaufsliste Einträge drin? Oder leer? Wenn leer, dann wirf mal was auf die Einkaufsliste. Danach nochmal die Punkte 1 bis ...
                    Hattest du ind Bring was gelöscht?
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      Freakahhh
                      #79
                      @ro75 Nene, die Liste in der Alexa App ist ziemlich voll. Bin auch nur drauf gekommen, dass da was nicht stimmt, weil die Chefin gemault hat, dass keine Sachen in der Bring Liste stehen... Sie hat wild in Bring gelöscht und dann dort manuell hinzugefügt...
                      • F Freakahhh
                        Ro75R Online
                        Ro75R Online
                        Ro75
                        #80
                        @freakahhh
                        aktiviert?
                        Ro75.
                        • F Offline
                          Freakahhh
                          #81
                          @ro75 Ja, das ist an.
                          So sehen die Einstellungen aus. Habe auch nichts verändert und damit hat's super funktioniert.
                          Hab ja fast das Gefühl, dass Amazon so nach und nach die Funktion bei den Usern komplett abschaltet...
                          • F Freakahhh
                            Ro75R Online
                            Ro75R Online
                            Ro75
                            #82
                            @freakahhh
                            Möglicherweise wurdest du auch geblockt. Lasse den Adapter doch mal 24 Stunden aus und schaue dann wieder nach. Also wenn es Probleme gäbe, wäre hier im Forum viel mehr los und auch auf GIT - dort ist nix aufgeführt.
                            Ro75.
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Ro75R Ro75
                              @freakahhh
                              Ro75.
                              Freakahhh
                              #83
                              @ro75 Alles klar - danke für deine Bemühungen! Dann schalt ich den Adapter erstmal ab und schau morgen Abend weiter 👍
                              • Ro75R Ro75
                                @freakahhh
                                Ro75.
                                Freakahhh
                                #84
                                @ro75 Also kurze Info. Habe den Adapter gerade wieder aktiviert, nachdem er mehr als 24h abgeschaltet war. Ergebnis => Keine Listen vorhanden.
                                Habe den Adapter dann mal deinstalliert und wieder installiert + erneuter Login bei Amazon => leider auch keine Listen.
                                In der Alexa, als auch in der Amazon App ist die Einkaufsliste allerdings vorhanden.
                                Woran könnte es noch liegen? Wie gesagt, es lief einwandfrei und ohne irg. etwas geändert zu haben auf einmal nicht mehr... :(
                                Ro75R R 2 Antworten Letzte Antwort
                                • F Freakahhh
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #85
                                  @freakahhh ist das Bring Skript auch aus?
                                  Ro75.
                                  • Ro75R Ro75
                                    Ro75.
                                    Freakahhh
                                    #86
                                    @ro75 Ja, ist auch aus, hatte ich gar nicht mehr eingeschalten nachdem keine Datenpunkte geladen wurden...
                                    • F Freakahhh
                                      Rushmed
                                      #87
                                      @freakahhh sagte in Alexa Shopping List mit Bring synchronisieren:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1174758
                                      • R Rushmed
                                        Freakahhh
                                        #88
                                        @rushmed ?
                                        • F Freakahhh
                                          @rushmed ?
                                          Rushmed
                                          #89
                                          @freakahhh Nachdem Amazon das Ende der Listen API für Anfang Juli angekündigt hat würde mich nicht wundern wenn es jetzt tatsächlich nicht mer funktioniert.
