  5. RSSI Zeitstempel anzeigen
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JuFu
    Ich möchte den Zeitstempel des RSSI-Wertes in der Visu anzeigen.
    Ich verwende für meine scripts Blockly.
    Wenn ich diesen Wert auslese sieht er wie folgt aus: RSSI_Zeitstempel: 1719477629029
    Wie kann ich den Wert '1719477629029' in Datum/Uhrzeit mittels Blockly umwandeln und in einem Objekt speichern?
    Welchen "Type" muss dieses Objekt haben?
    Wie man an den Fragen merkt, bin ich noch recht neu und unerfahren was dies alles angeht, würde mich über Unterstützung sehr freuen.
    HomoranH sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JuFu
      @jufu sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
      genau so!
      Mit diesem Block unter Konvertierung
      als Text in einen eigenen Datenpunkt
      hier debug statt eigener Datenpunkt
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J JuFu
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        sigi234
        @jufu
        Oder so:
        Immer Daten sichern!
        • sigi234S sigi234
          @jufu
          Oder so:
          @sigi234 🤔
          eine Uhr geht falsch
            @sigi234 🤔
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            sigi234
            @homoran sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
            @sigi234 🤔
            Was meinst du?
            • sigi234S sigi234
              @sigi234 🤔
              Was meinst du?
              @sigi234 sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
              @sigi234 🤔
              Was meinst du?
              bei dir kommt 07:23 raus, bei mir 10:40
                @sigi234 🤔
                Was meinst du?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                @sigi234 🤔
                Was meinst du?
                Der DP ist vom Handy meiner Frau wann Sie das Haus verlassen hat. 😀
                  genau so!
                  JuFu
                  @homoran vielen Dank, habe es hinbekommen wie gewünscht.
                  • David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Bekommt man das nicht auch ohne ein Blockly hin und nimmt ein Binding vom DP mit dem RSSI?
                    So lasse ich mir die Letzte aktualisierung meines Standorts anzeigen:
                     {0_userdata.0.Geolocation.Adressen.David.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)}
                    • David G.D David G.
                      @david-g sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
                      das war aber nicht die Aufgabenstellung.
                      (im Unterforum Blockly)
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        Das stimmt natürlich.
                        Aber man kann dem User ja auf einen (eventuell) bessere Lösung hinweisen.
                        Mir liegt etwas daran, anderen auch andere Wege zu zeigen, wie man etwas anders angehen kann um den iObroker besser kennenzulernen bzw. zu nutzen.
                        (Ohne dir Unterstellen zu wollen, das nicht auch zu beabsichtigen.)
