  5. RSSI Zeitstempel anzeigen
    6.6k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JuFu
    Ich möchte den Zeitstempel des RSSI-Wertes in der Visu anzeigen.
    Ich verwende für meine scripts Blockly.
    Wenn ich diesen Wert auslese sieht er wie folgt aus: RSSI_Zeitstempel: 1719477629029
    Wie kann ich den Wert '1719477629029' in Datum/Uhrzeit mittels Blockly umwandeln und in einem Objekt speichern?
    Welchen "Type" muss dieses Objekt haben?
    Wie man an den Fragen merkt, bin ich noch recht neu und unerfahren was dies alles angeht, würde mich über Unterstützung sehr freuen.
    @jufu sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
    genau so!
    Mit diesem Block unter Konvertierung
    als Text in einen eigenen Datenpunkt
    hier debug statt eigener Datenpunkt
    • J JuFu
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jufu
      Oder so:
      • sigi234S sigi234
        @jufu
        Oder so:
        @sigi234 🤔
        eine Uhr geht falsch
          @sigi234 🤔
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @homoran sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
          @sigi234 🤔
          Was meinst du?
          • sigi234S sigi234
            @sigi234 🤔
            Was meinst du?
            @sigi234 sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
            @sigi234 🤔
            Was meinst du?
            bei dir kommt 07:23 raus, bei mir 10:40
              @sigi234 🤔
              Was meinst du?
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @sigi234 🤔
              Was meinst du?
              Der DP ist vom Handy meiner Frau wann Sie das Haus verlassen hat. 😀
                genau so!
                JuFu
                @homoran vielen Dank, habe es hinbekommen wie gewünscht.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  Bekommt man das nicht auch ohne ein Blockly hin und nimmt ein Binding vom DP mit dem RSSI?
                  So lasse ich mir die Letzte aktualisierung meines Standorts anzeigen:
                   {0_userdata.0.Geolocation.Adressen.David.ts;date(DD.MM.YY hh:mm)}
                  • David G.D David G.
                    @david-g sagte in RSSI Zeitstempel anzeigen:
                    das war aber nicht die Aufgabenstellung.
                    (im Unterforum Blockly)
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Das stimmt natürlich.
                      Aber man kann dem User ja auf einen (eventuell) bessere Lösung hinweisen.
                      Mir liegt etwas daran, anderen auch andere Wege zu zeigen, wie man etwas anders angehen kann um den iObroker besser kennenzulernen bzw. zu nutzen.
                      (Ohne dir Unterstellen zu wollen, das nicht auch zu beabsichtigen.)
