  4. Umzug auf neuen Docker, jetzt im Bridged-Netzwerk
10 Beiträge 4 Kommentatoren 864 Aufrufe 2 Beobachtet
  • htreckslerH htrecksler
    Hat funktioniert. Folgendes Vorgehen für alle die gleiches vorhaben.
    1. ioBroker angehalten (Dienst gestoppt) und Windows heruntergefahren.
    2. Im Router die IP-Adresse geändert.
    3. PC mit ioBroker neu gestartet.
    4. Dienst wieder getartet.
    5. Alle Verknüpfungen im Browser auf die neue IP geändert (Favoriten für den Admin und VIS Edit und Vis Index)
    6. Admin mit neuer IP gestartet.
    7. Im RPC-Adapter in den Einstellungen die neue Adresse im Feld Adapteradresse ausgewählt.
    8. Host im Reiter "Host" neu gestartet.
    9. Danke im Forum sagen (hiermit passiert :-) )
    10. Fertig.
    Danke an Dutch und Eric.
    Papi 0
    schrieb am zuletzt editiert von Papi 0
    @htrecksler
    Irgendwo muss aber noch etwas geblieben sein, denn bei meinem Umzug gerade hat zwar alles funktioniert, aber der Alexa-Adapter will seinen Cookie noch auf der alten IP beziehen.
    Wo könnte die alte IP des IoBrokers denn noch drinstehen?
    DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Papi 0
      @htrecksler
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @papi-0 sagte in [Gelöst] Umzug ioBroker Host auf neue IP:
      Hmpf... der Beitrag ist über 7 Jahre alt.... was möchtest Du mit Deinem Kommentar erreichen ?
      edit: Bitte die Version von Deinem Alexa2 Adapter benennen und die Konfiguration zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      P DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Papi 0
        @djmarc75
        Eine Antwort wäre nicht schlecht, ich wollte dafür kein neues Fass aufmachen.
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @djmarc75 sagte in [Gelöst] Umzug ioBroker Host auf neue IP:
            glaubst du tatsächlich dass der referenzierte User dir nach 7 Jahren noch antwortet?
            der war vor einem Jahr das letzte mal online.
            aber genau das sollte dir die Forensoftware angeraten haben!
            seit 2017 hat sich dermaßen viel geändert, dass das was damals war heute möglicherweise größtmöglichen Schaden anrichten könnte
            @Papi-0
            ich hab mal für dich einen neuen Thread aufgemacht.
            Bitte provisorischen Threadtitel anpassen
            • P Papi 0
              @htrecksler
              @papi-0 sagte in provisorischer Threadtitel:
              wie kommst du darauf?
              die Adapter haben keine Cookies
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Papi 0
                Ich habe es gefunden. Wie der neue Titel schon sagt, betreibe ich den IoBroker auf dem neuen Server im Bridged-Mode, weil er im Host-Netzwerk nicht startete.
                Ich habe den Alexa2-Adapter in Version 3.26.5 installiert und die IP-Einstellung nun unter "Proxy" gefunden, dort habe ich jetzt bei "eigener IP" die seines Bridge-Netzwerks eth0 angegeben und unter "externe Container-IP" die IP des Servers. Blöderweise habe ich natürlich diesen zufälligen Port nicht gemappt, unter dem ich nun den neuen Cookie abrufen kann, wie mir der Adapter im LOG befiehlt.
                Ich muss wohl eher zusehen, dass ich wieder von Bridge-Mode wegkomme.
                Andere Adapter fangen jetzt auch schon zu meckern an " Error: getaddrinfo ENOTFOUND"
                OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Papi 0
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @papi-0
                  wenn der hostmode bei dir nicht funktioniert, da bestimmte ports auf dem host bereits belegt sind und du die nicht verlegen kannst/willst,
                  dann idealerweise MACVLAN. da erhält dein container eine eigene ip und 99% der probleme sind vergangenheit.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • P Papi 0
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @papi-0 sagte in Umzug auf neuen Docker, jetzt im Bridged-Netzwerk:
                    im allumfassenden iobroker handbuch steht für diese Fehlermeldung:
                    DIE INFORMATION REICHT NICHT AUS. ER MUSS ES GENAUER BESCHREIBEN UND MEHR DETAILS NENNEN.😊
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      Papi 0
                      @oliverio
                      Danke, jetzt kommt Sonne an den Horizont:
                      Ich konnte mich im Rahmen meiner mittlerweile unzähligen Versuche nicht erinnern, warum der ioBroker im Host-Mode nicht lief (shice, wenn man alt wird) und habe es jetzt nochmal im Debug-Modus versucht, dabei hat sich herausgestellt, dass ich zwar vorher alle bekanntermaßen infrage kommenden Ports auf mögliche Kollisionen überprüft hatte, dass aber noch der 9001er für die Datenbank genutzt wird, was mir nicht bekannt war.
                      Der 9001er war aber auch vom Portainer_Agent belegt, den habe ich nun geNATtet und die Kiste läuft nun auch auf diesem Docker im gewünschten Host-Mode, was einige Dinge wesentlich erleichtert, offenbar alle Probleme beseitigt hat und mir ermöglichte, den Alexa-Cookie zu beziehen, was nach Homorans Meinung zwar nicht erforderlich wäre, aber von Herrn Bezos freundlicherweise mit "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser." bestätigt wurde, wonach dieser letzte Adapter dann auch endlich grasgrün wurde.
                      Asche auf mein Haupt, dass ich hierfür eingangs keinen neuen Thread erstellt habe. Es war mein Ansinnen, nicht angesaugt zu werden, warum ich für diese vielleicht schon 1000 Mal gestellte Frage, für die ich spontan aber keine Antwort fand, einen neuen Thread aufmache.
                      Wie man es macht, macht man es bekanntermaßen verkehrt.
                      Die Idee mit dem MACVLAN ist aber auch cool, hebe ich mir mal für andere Untaten auf, <ironie> denn ich bin ja erst bei 26 Servern </ironie>.
                      Mal sehen, was mir noch so einfällt, um meine Heimleitung auf die Palme zu bekommen...😀
                      Und mal sehen, was jetzt noch passiert, um mich nachher wieder ärgern zu können, dass ich hier zu früh "Hurra" geschrien habe. Aber momentan läuft der ioBroker seit 15 Minuten blasenfrei.
                      Danke für den Denkanstoß!
