  5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
    6.6k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    Gerhardptl
    Hallo Forum,
    ich musste leider ein Shelly 2.5 gegen ein 2PM tauschen und nun habe ich Probleme ihn anzusteuern.
    Zu Zeit sieht es so aus:
    Irgendwie war das mal einfacher....
    Was muss ich denn eintragen? Hab schon so viel probiert und bräuchte Hilfe!
    Vielen Dank!
    R 2 Antworten Letzte Antwort
    • G Gerhardptl
      Hallo Forum,
      Vielen Dank!
      RappiRN
      @gerhardptl
      Ich würde den Shelly mit dem passenden Adapter einbinden.
      Wenn du den 2PM auf Rolladen eingerichtet hast, hast du recht übersichtlich auch die entsprechenden Datenpunkte zum Ansteuern.
      Enrico
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RappiRN
        @gerhardptl
        Enrico
        Gerhardptl
        @rappirn
        Die Einbindung im MQTT Adapter hat gut funktioniert.
        Ja, ich möchte einen Rollladen damit steuern.
        Im iobroker unter den Objekten ist auch alles soweit klar.
        Ich habe den Shelly als Cover geschaltet.
        Muss ich denn den Sollwert nicht über ein Javascript (Blockly) schicken?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gerhardptl
          @rappirn
          RappiRN
          @gerhardptl
          Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Einbindung über MQTT aussieht.
          Über den Shelly Adapter heißt der Datenpunkt:
          Und den steuere ich so an:
          Enrico
          • R RappiRN
            @gerhardptl
            Enrico
            Gerhardptl
            @rappirn
            So sehen die Datenpunkte in den Objekten aus:
            Dort kann ich keinen Datenpunkt mit Position sehen. Ich dachte eigentlich, dass ich das auf den Command/Cover:0 schicken muss!?
            • G Gerhardptl
              @rappirn
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @gerhardptl
              Warum hast den Shelly nicht in den Shelly Adapter eingebunden?
              • haselchenH haselchen
                @gerhardptl
                Gerhardptl
                @haselchen
                Weil das bei den neuen Teilen nur noch über MQTT funktioniert, oder bin ich da falsch?
                haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Gerhardptl
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @gerhardptl
                  Da liegst du leider falsch….
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
                  • G Gerhardptl
                    @haselchen
                    RappiRN
                    @gerhardptl
                    Das ist richtig, der Shelly Adapter übersetzt dir die MQTT Angaben in schön lesbare Werte. Deshalb ja auch meine erste Aussage dazu.
                    Für die neuen Shellys musst du, wenn du schon alte Shellys über den Adapter haben solltest, eine neue Instanz anlegen, wo du dann MQTT konfigurierst. Wenn du den "normalen" MQTT-Adapter auch verwendest, musst du darauf achten einen anderen Port anzugeben. Diese Konfig trägst du dann im Shelly unter MQTT ein.
                    Enrico
                      @gerhardptl
                      RappiRN
                      @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                      @gerhardptl
                      Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
                      Enrico
                      • R RappiRN
                        @gerhardptl
                        Enrico
                        Gerhardptl
                        @rappirn
                        aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
                        Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
                        Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
                        Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
                        • G Gerhardptl
                          @rappirn
                          RappiRN
                          @gerhardptl
                          Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
                          Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
                          Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
                          Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
                          Enrico
                          • R RappiRN
                            @gerhardptl
                            Enrico
                            Gerhardptl
                            @rappirn
                            Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
                            Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
                            Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
                            • G Gerhardptl
                              @rappirn
                              RappiRN
                              @gerhardptl
                              Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
                              Enrico
                              • R RappiRN
                                @gerhardptl
                                Enrico
                                Gerhardptl
                                @rappirn
                                Leider nicht - da bewegt sich nix.
                                • G Gerhardptl
                                  Hallo Forum,
                                  Vielen Dank!
                                  RappiRN
                                  @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                                  Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
                                  Enrico
                                  G haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • R RappiRN
                                    Enrico
                                    Gerhardptl
                                    @rappirn
                                    OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                                    Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                                    DANKE!
                                    Ich mach dann morgen weiter...
                                    • R RappiRN
                                      Enrico
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @rappirn
                                      Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                                      R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @rappirn
                                        RappiRN
                                        @haselchen
                                        • R RappiRN
                                          @haselchen
                                          Gerhardptl
                                          @rappirn
                                          Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
