  5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
    6.6k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RappiRN
    @gerhardptl
    Ich weiß jetzt nicht, wie das bei Einbindung über MQTT aussieht.
    Über den Shelly Adapter heißt der Datenpunkt:
    Und den steuere ich so an:
    Enrico
    Gerhardptl
    @rappirn
    So sehen die Datenpunkte in den Objekten aus:
    Dort kann ich keinen Datenpunkt mit Position sehen. Ich dachte eigentlich, dass ich das auf den Command/Cover:0 schicken muss!?
    • G Gerhardptl
      @rappirn
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @gerhardptl
      Warum hast den Shelly nicht in den Shelly Adapter eingebunden?
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @gerhardptl
        Gerhardptl
        @haselchen
        Weil das bei den neuen Teilen nur noch über MQTT funktioniert, oder bin ich da falsch?
        haselchenH R 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Gerhardptl
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @gerhardptl
          Da liegst du leider falsch….
          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Gerhardptl
            @haselchen
            RappiRN
            @gerhardptl
            Das ist richtig, der Shelly Adapter übersetzt dir die MQTT Angaben in schön lesbare Werte. Deshalb ja auch meine erste Aussage dazu.
            Für die neuen Shellys musst du, wenn du schon alte Shellys über den Adapter haben solltest, eine neue Instanz anlegen, wo du dann MQTT konfigurierst. Wenn du den "normalen" MQTT-Adapter auch verwendest, musst du darauf achten einen anderen Port anzugeben. Diese Konfig trägst du dann im Shelly unter MQTT ein.
            Enrico
              @gerhardptl
              RappiRN
              @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
              @gerhardptl
              Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
              Enrico
              • R RappiRN
                @gerhardptl
                Enrico
                Gerhardptl
                @rappirn
                aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
                Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
                Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
                Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
                • G Gerhardptl
                  @rappirn
                  RappiRN
                  @gerhardptl
                  Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
                  Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
                  Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
                  Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
                  Enrico
                  • R RappiRN
                    @gerhardptl
                    Enrico
                    Gerhardptl
                    @rappirn
                    Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
                    Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
                    Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
                    • G Gerhardptl
                      @rappirn
                      RappiRN
                      @gerhardptl
                      Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
                      Enrico
                      • R RappiRN
                        @gerhardptl
                        Enrico
                        Gerhardptl
                        @rappirn
                        Leider nicht - da bewegt sich nix.
                        • G Gerhardptl
                          Hallo Forum,
                          ich musste leider ein Shelly 2.5 gegen ein 2PM tauschen und nun habe ich Probleme ihn anzusteuern.
                          Zu Zeit sieht es so aus:
                          Irgendwie war das mal einfacher....
                          Was muss ich denn eintragen? Hab schon so viel probiert und bräuchte Hilfe!
                          Vielen Dank!
                          RappiRN
                          @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
                          Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
                          Enrico
                          G haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • R RappiRN
                            Enrico
                            Gerhardptl
                            @rappirn
                            OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                            Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                            DANKE!
                            Ich mach dann morgen weiter...
                            • R RappiRN
                              Enrico
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              @rappirn
                              Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                              R G 2 Antworten Letzte Antwort
                                @rappirn
                                RappiRN
                                @haselchen
                                • R RappiRN
                                  @haselchen
                                  Gerhardptl
                                  @rappirn
                                  Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
                                    @rappirn
                                    Gerhardptl
                                    @rappirn
                                    Sondern wie? Da fehlt mir doch noch einiges.
                                    • G Gerhardptl
                                      @rappirn
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @gerhardptl
                                      Wo hakt es denn?
                                      Zweite Instanz vom Shelly Adapter installieren.
                                      Auf MQTT stellen und auf der Shelly Web GUI auch alles bezüglich MQTT ausfüllen.
                                      • R RappiRN
                                        @haselchen
                                        Gerhardptl
                                        schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
                                        @rappirn
                                        JETZT hat es geschnakkelt!!!
                                        Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen!
                                        Nun hat alles geklappt - vielen Dank an euch! ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Shellyinstanz ja auch MQTT kann. Super, wenn man jemanden fragen kann, der sich auskennt. Mein Hauptthema war über 30 Jahre Siemens SPSen.
                                        Jetzt im Ruhestand versuche ich mich mit iobroker fit zu halten.
                                        Viele Grüße und nochmals vielen DANK!
                                        • G Gerhardptl
                                          @rappirn
                                          RappiRN
                                          @gerhardptl
                                          Super, wenn es funktioniert, manchmal darf man sich selbst nicht überfordern. 😁
                                          Enrico
