  5. Shelly 2PM Rollladen ansteuern
    6.6k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R RappiRN
    @haselchen sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
    @gerhardptl
    Da liegst du leider falsch….
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly
    Für die neuen Shellys stimmt die Aussage von @Gerhardptl !
    Enrico
    Gerhardptl
    @rappirn
    aber die Verbindung ist doch nicht das Problem.
    Ich dachte, dass dieser Eintrag im Blockly ein bestimmtes Format haben muss.
    Z.B. so: ttp://"DIE_IP_VOM_SHELLY"/relay/0?turn=toggle Schaltet den Ausgang On wenn OFF oder umgekehrt
    Und das jetzt so, dass ein Analogwert übertragen wird.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gerhardptl
      @rappirn
      RappiRN
      @gerhardptl
      Das habe ich verstanden, über den Shelly Adapter wird aber die Eingabe einfacher.
      Ich glaube, wenn du unbedingt bei deiner Version bleiben willst, muss da rein:
      Kann es sein, dass die "10" die Position des Rolladens ist?
      Wenn dem so sein sollte, musst du vielleicht nur die Position in % senden.
      Enrico
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RappiRN
        @gerhardptl
        Enrico
        Gerhardptl
        @rappirn
        Wie die "10" dahin gekommen ist, weiß ich nicht - hab sie inzwischen genullt.
        Ich glaube, dass steht und fällt mit dem Eintrag im Blockly.
        Die Variable "SW_Essen" wird im VIS geschrieben.
        • G Gerhardptl
          @rappirn
          RappiRN
          @gerhardptl
          Wenn du da einen Wert zwischen 0 und 100 reinschreibst, fährt der Rolladen dann?
          Enrico
          • R RappiRN
            @gerhardptl
            Enrico
            Gerhardptl
            @rappirn
            Leider nicht - da bewegt sich nix.
            • G Gerhardptl
              Hallo Forum,
              ich musste leider ein Shelly 2.5 gegen ein 2PM tauschen und nun habe ich Probleme ihn anzusteuern.
              Zu Zeit sieht es so aus:
              Irgendwie war das mal einfacher....
              Was muss ich denn eintragen? Hab schon so viel probiert und bräuchte Hilfe!
              Vielen Dank!
              RappiRN
              @gerhardptl sagte in Shelly 2PM Rollladen ansteuern:
              Bei deiner ersten Aussage kann dir, wiederholt, nur dazu raten den Shelly Adapter dafür zu verwenden, das macht die ganzen Eingaben viel einfacher!
              Enrico
              G haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
              • R RappiRN
                Enrico
                Gerhardptl
                @rappirn
                OK - Vielen Dank für deine Hilfe!!!
                Für heute mach ich Feierabend - due weißt ja, es ist manchmal besser nichts zu tun, als mit viel Mühe nichts zu schaffen!
                DANKE!
                Ich mach dann morgen weiter...
                • R RappiRN
                  Enrico
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @rappirn
                  Die Aussage bezüglich MQTT war richtig , aber nicht der Gedanke deswegen den MQTT Adapter nutzen zu müssen
                  R G 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @rappirn
                    RappiRN
                    @haselchen
                    • R RappiRN
                      @haselchen
                      Gerhardptl
                      @rappirn
                      Guten Morgen, wieder gehts mit dem gleichen Fleiße an die selbe sch....
                        @rappirn
                        Gerhardptl
                        @rappirn
                        Sondern wie? Da fehlt mir doch noch einiges.
                        • G Gerhardptl
                          @rappirn
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          @gerhardptl
                          Wo hakt es denn?
                          Zweite Instanz vom Shelly Adapter installieren.
                          Auf MQTT stellen und auf der Shelly Web GUI auch alles bezüglich MQTT ausfüllen.
                          • R RappiRN
                            @haselchen
                            Gerhardptl
                            schrieb am zuletzt editiert von Gerhardptl
                            @rappirn
                            JETZT hat es geschnakkelt!!!
                            Manchmal muss man eine Nacht drüber schlafen!
                            Nun hat alles geklappt - vielen Dank an euch! ich hatte nicht auf dem Zettel, dass die Shellyinstanz ja auch MQTT kann. Super, wenn man jemanden fragen kann, der sich auskennt. Mein Hauptthema war über 30 Jahre Siemens SPSen.
                            Jetzt im Ruhestand versuche ich mich mit iobroker fit zu halten.
                            Viele Grüße und nochmals vielen DANK!
                            • G Gerhardptl
                              @rappirn
                              RappiRN
                              @gerhardptl
                              Super, wenn es funktioniert, manchmal darf man sich selbst nicht überfordern. 😁
                              Enrico
