  4. HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0
    2.4k
    4.3k
17 Beiträge 3 Kommentatoren 547 Aufrufe 1 Beobachtet
    TK 0
    leider erscheinen zu meinem 6-Fach Wandtaster TYP HM-PB-6-WM55 keine Datenpunkte in rpc.0.
    Bislang hatte ich damit kein Problem. Leider ging nach dem Urlaub nichts mehr. Ich habe ein komplettes Linux Update gemacht und IoBroker komplett neu installiert.
    Testweise habe ich die Datenpunkte auch mal von Hand eingetragen. Das hatte leider nicht geklappt. Die Tastendrücke wurden nicht erkannt.
    Hier infos zum System:
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1200 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 4 (v7l)
        RAM: 921.9 MB
        System-Betriebszeit: 01:38:35
        Node.js: v18.20.3
        time: 1719160601660
        timeOffset: -120
        NPM: 10.7.0
        Adapter-Anzahl: 539
        Datenträgergröße: 13.9 GB
        Freier Festplattenspeicher: 8.3 GB
        Aktive Instanzen: 9
        Pfad: /opt/iobroker/
        Betriebszeit: 00:01:07
        aktiv:
    An was könnte das liegen?
    Vielen Dank.
    • T TK 0
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 921.9 MB
          Node.js: v18.20.3
          time: 1719160601660
          timeOffset: -120
          NPM: 10.7.0
          Adapter-Anzahl: 539
          Aktive Instanzen: 9
          aktiv:
      Vielen Dank.
      @tk-0 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
      an vielem!
      Zumal du von Symptomen erzählst, die von verschiedenen Ursachen herrühren könnten/müssten.
      Da braucht es mehr Infos um helfen zu können.
      siehe auch:
      T 2 Antworten Letzte Antwort
        an vielem!
        siehe auch:
        TK 0
        Danke für den Hinweis. Gut, dann versuche ich im folgenden die fehlenden Informationen zu liefern.
        CCU3 mit Firmware 3.75.7
        XML-API 2.3
        Hier die Ausgabe von "iob diag"
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: raspib
                 Icon name: computer
          Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 6.1.21-v7+
              Architecture: arm
        Model           : Raspberry Pi 3 Model B Rev 1.2
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : armv7l
        Userland        : 32 bit
        Systemuptime and Load:
         19:29:09 up 3 min,  1 user,  load average: 3.01, 1.97, 0.82
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-06-26 19:29:09 CEST
                   Universal time: Wed 2024-06-26 17:29:09 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video plugdev bluetooth gpio i2c
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            921M        460M        222M        0.0K        239M        406M
        Swap:            99M        1.0M         98M
        Total:          1.0G        461M        321M
        Active iob-Instances:   9
                  921 M total memory
                  459 M used memory
                  133 M active memory
                  499 M inactive memory
                  222 M free memory
                   40 M buffer memory
                  198 M swap cache
                   99 M total swap
                    1 M used swap
                   98 M free swap
        top - 19:29:09 up 3 min,  1 user,  load average: 3.01, 1.97, 0.82
        Tasks: 149 total,   1 running, 148 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1.4 us,  2.9 sy,  0.0 ni, 95.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :    922.0 total,    222.5 free,    460.0 used,    239.5 buff/cache
        MiB Swap:    100.0 total,     98.7 free,      1.2 used.    406.3 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        0 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       14G  6.4G  7.1G  48% /
        devtmpfs       devtmpfs  333M     0  333M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     185M  988K  184M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1001
        [sudo] password for iobroker:
        [Wed Jun 26 19:25:41 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=Composite-1:720x480@60i vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=e5a72d0e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Wed Jun 26 19:25:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
        [Wed Jun 26 19:25:44 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
        [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
        [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
        [Wed Jun 26 19:25:49 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
        [Wed Jun 26 19:25:52 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Wed Jun 26 19:25:52 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Wed Jun 26 19:25:55 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                       SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
        /                            /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime,commit=600
        |-/dev                       devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=340460k,nr_inodes=85115,mode=755
        | |-/dev/shm                 tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
        | |-/dev/pts                 devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | `-/dev/mqueue              mqueue         mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                      proc           proc       rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
        |-/sys                       sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security     securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup           cgroup2        cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
        | |-/sys/fs/pstore           pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf              bpf            bpf        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug        debugfs        debugfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing      tracefs        tracefs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/fuse/connections fusectl        fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/kernel/config       configfs       configfs   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                       tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=188820k,nr_inodes=819200,mode=755
        | |-/run/lock                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/rpc_pipefs          sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
        | `-/run/user/1001           tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94408k,nr_inodes=23602,mode=700,uid=1001,gid=1001
        `-/boot                      /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        2.2G    /var/
        1.6G    /var/log
        1.5G    /var/log/journal/240518a097cd485da90a9a4d43e25df5
        367M    /var/cache
        Archived and active journals take up 256.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        5.2M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        259M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        197M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl.back
        8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js
        7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.a9c6d34a.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A600Q7UX-if00-port0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.20.3
        /usr/bin/node           v18.20.3
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        nodejs:
          Installed: 18.20.3-1nodesource1
          Candidate: 18.20.3-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.20.3-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             18.20.2-1nodesource1 500
             18.20.1-1nodesource1 500
             18.20.0-1nodesource1 500
             18.19.1-1nodesource1 500
             18.19.0-1nodesource1 500
             18.18.2-1nodesource1 500
             18.18.1-1nodesource1 500
             18.18.0-1nodesource1 500
             18.17.1-1nodesource1 500
             18.17.0-1nodesource1 500
             18.16.1-1nodesource1 500
             18.16.0-1nodesource1 500
             18.15.0-1nodesource1 500
             18.14.2-1nodesource1 500
             18.14.1-1nodesource1 500
             18.14.0-1nodesource1 500
             18.13.0-1nodesource1 500
             18.12.0-1nodesource1 500
             18.11.0-1nodesource1 500
             18.10.0-1nodesource1 500
             18.9.1-1nodesource1 500
             18.9.0-1nodesource1 500
             18.8.0-1nodesource1 500
             18.7.0-1nodesource1 500
             18.6.0-1nodesource1 500
             18.5.0-1nodesource1 500
             18.4.0-1nodesource1 500
             18.3.0-1nodesource1 500
             18.2.0-1nodesource1 500
             18.1.0-1nodesource1 500
             18.0.0-1nodesource1 500
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspib                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspib                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspib                                   -  enabled
        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspib                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspib                                   -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspib                                   -  enabled, port: 12010
          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspib                                   - disabled, port: 12001
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspib                                   -  enabled
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspib                                   - disabled
          system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : raspib                                   - disabled
          system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspib                                   - disabled
        + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspib                                   -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
        Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonnen"       : 1.18.1   , installed 1.18.1
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        2012
        States:         1303
        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          10852      543/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14599      513/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       10990      513/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.35:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14961      1027/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       14626      427/node-red
        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       16589      1081/io.harmony.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14475      543/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14098      971/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13601      412/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:36810           0.0.0.0:*                           108        13603      412/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       14166      1081/io.harmony.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14482      728/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13602      412/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14493      728/dhcpcd
        udp6       0      0 :::43081                :::*                                108        13604      412/avahi-daemon: r
        2024-06-26 19:29:07.304  - debug: hm-rpc.0 (1027) hm-rpc.0.001F98A99A3D51.0.DUTY_CYCLE_LEVEL ==> UNIT: "%" (min: 0, max: 100) From "40" => "40"
        2024-06-26 19:30:00.409  - warn: javascript.0 (985) getState "hm-rpc.0.MEQ0091467.2.ACTUAL_HUMIDITY" not found (3)
        2024-06-26 19:30:00.441  - warn: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.Wandthermostat:27:17)
        2024-06-26 19:30:00.443  - warn: javascript.0 (985)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
        2024-06-26 19:30:00.444  - warn: javascript.0 (985)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2024-06-26 19:30:00.445  - warn: javascript.0 (985)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-06-26 19:30:00.446  - warn: javascript.0 (985)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-06-26 19:30:00.447  - warn: javascript.0 (985)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-06-26 19:30:00.448  - warn: javascript.0 (985)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-06-26 19:30:00.449  - info: javascript.0 (985) script.js.Wandthermostat: Änderung, ID: Esszimmer_EG_Thermostat/hm-rpc.0.MEQ0091467, Feuchte: null%, >>>: http://ha/addons/xmlapi/mastervaluechange.cgi?device_id=27479&name=SHOW_HUMIDITY&value=0
        2024-06-26 19:30:00.456  - error: javascript.0 (985) Error in callback: ReferenceError: request is not defined
        2024-06-26 19:30:00.457  - error: javascript.0 (985)     at Object.<anonymous> (script.js.Wandthermostat:45:13)
        2024-06-26 19:30:00.459  - error: javascript.0 (985)     at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1769:34)
        2024-06-26 19:30:00.460  - error: javascript.0 (985)     at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
        2024-06-26 19:30:00.461  - error: javascript.0 (985)     at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
        2024-06-26 19:30:00.462  - error: javascript.0 (985)     at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
        2024-06-26 19:30:00.463  - error: javascript.0 (985)     at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
        2024-06-26 19:30:00.464  - error: javascript.0 (985)     at processTimers (node:internal/timers:512:7)
        2024-06-26 19:30:28.628  - debug: hm-rpc.0 (1027) [KEEPALIVE] Check if connection is alive
        2024-06-26 19:30:28.630  - debug: hm-rpc.0 (1027) Send PING...
        2024-06-26 19:30:28.653  - debug: hm-rpc.0 (1027) PING ok
        2024-06-26 19:30:28.661  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event ["raspib:hm-rpc.0:01beafc2a2114726def4b10d08ff7044","CENTRAL:0","PONG","raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba"]
        2024-06-26 19:30:28.663  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event: raspib:hm-rpc.0:01beafc2a2114726def4b10d08ff7044.CENTRAL.0.PONG:raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba discarded, no matching device
        2024-06-26 19:30:28.678  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event ["raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba","CENTRAL:0","PONG","raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba"]
        2024-06-26 19:30:28.680  - debug: hm-rpc.0 (1027) xmlrpc <- event: hm-rpc.0.CENTRAL.0.PONG:raspib:hm-rpc.0:0af9c35f23be3a2310324adc015adfba discarded, no matching device
        Hier die Zusammenfassung:
                                v.2024-05-22
                 Icon name: computer
              Architecture: arm
        Installation:           native
        Kernel:                 armv7l
        Userland:               32 bit
        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
        User-ID:                1001
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Mem:            921M        472M        127M        0.0K        322M        390M
        Swap:            99M        1.0M         98M
        Total:          1.0G        473M        225M
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                2012
        States:                 1303
        Size of iob-Database:
        852K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          an vielem!
          siehe auch:
          TK 0
          Ich habe nochmals den unvollständigen Taster aus dem Objektbaum gelöscht und rpc.0 vollständig synchronisiert.
          Hier das log dazu:
          iobroker.current.log.htm
          Hoffe, dass nun genug Information vorliegen.
          Danke vorab und Grüße
          Thomas
          • T TK 0
            Hier das log dazu:
            Thomas
            @tk-0 sagte: Hier das log dazu:
            Instanz hm-rpc.0 behandelt HmIP-Geräte. HM-PB-6-WM55 ist ein HM-Gerät (rfd).
            • T TK 0
              XML-API 2.3
              Skript v.2024-05-22
              *** BASE SYSTEM ***
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Docker          : false
              Kernel          : armv7l
              Userland        : 32 bit
              CPU threads: 4
              Current issues:
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Swap:            99M        1.0M         98M
                        921 M total memory
                        459 M used memory
                        133 M active memory
                        222 M free memory
                         40 M buffer memory
                        198 M swap cache
                         99 M total swap
                          1 M used swap
                         98 M free swap
              *** FILESYSTEM ***
              /var:
              2.2G    /var/
              1.6G    /var/log
              367M    /var/cache
              USB-Devices by-id:
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              nodejs:
                Version table:
              Errors in npm tree:
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              admin:          6.17.14
              javascript:     8.3.1
              Adapter State
              + instance is alive
              Objects and States
              Objects:        2012
              States:         1303
              Pending Updates: 0
                                      v.2024-05-22
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm
              Kernel:                 armv7l
              Userland:               32 bit
              User-ID:                1001
              /usr/bin/npm            10.7.0
              /usr/bin/npx            10.7.0
              MEMORY:
              Swap:            99M        1.0M         98M
                                      admin                   6.17.14
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                2012
              States:                 1303
              dein Dateisystem hat einen Schuss!
              Mutig!
              bei
              ist dann aber wirklich Schluss.
              leider nein!
              Die Konfigurationen der Instanzen fehlen noch.
              @paul53 hat aber wahrscheinlich den Wurm schon gesehen
              @paul53 sagte in HM-PB-6-WM55 Datenpunkte rpc.0:
                Mutig!
                bei
                leider nein!
                TK 0
                Danke für die schnelle Hilfe.
                Leider werde ich daraus noch nicht ganz schlau.
                OK Dateisystemfehler ist klar.
                Am besten das System komplett auf ner neuen SD aufsetzen!
                Was meinst Du mit "Mutig" ?
                Iobroker hat beim synchronisieren "HM-PB-6-WM55" in rpc.0 gepackt, nicht ich oder kann das durch das fehlerhafte Dateisystem entstanden sein?
                Konfiguration der Instanzen sind als .json angehängt:
                admin.0.json
                system.adapter.backitup.0.json
                system.adapter.harmony.0.json
                hm-rpc.0.json
                hm-rpc.1.json
                javascript.0.json
                Hoffe das ist so richtig.
                Danke und Grüße
                Thomas
                • T TK 0
                  admin.0.json
                  hm-rpc.0.json
                  hm-rpc.1.json
                  javascript.0.json
                  Danke und Grüße
                  Thomas
                  richtig!
                  dein geringes RAM mit nur 1GB reicht wahrscheinlich nicht.
                  Auf keinen Fall wenn du noch weitere Instanzen installieren wirst.
                  nein, diese Informationen kommen von hm-rega, und da du anscheinend keine Instanz für HomeMatic hayt, kommt auch nicht mehr.
                  nutzt mir mobil nichts
                  Screenshots der HM Instanzen wären jetzt mal besser
                  • paul53P Offline
                    @tk-0
                    hm-rpc.1 ist nicht aktiv, was daran liegen kann, dass nicht XML, sondern BIN als Type eingetragen ist.
                      TK 0
                      Hallo Homoran, hallo Paul,
                      danke für eure Hilfe.
                      Dann fange ich am besten bei 0 an mit ner neuen SD Karte, einem frisch installiertem System und am besten auch einem stärkeren Raspberry. Der PI5 sollte es sicher dann eine Zeit lang tun, oder?
                      Sollte es dann wieder nicht tun, melde ich mich wieder ;-)
                      Danke.
                      Grüße
                      Thomas
                      • T TK 0
                        Danke.
                        Grüße
                        Thomas
                        ja
                        in extremo
                          TK 0
                          habe einen neuen Raspi5 komplett frisch aufgesetzt, alles upgedatet und den aktuellsten Stand von Iobroker aufgespielt.
                          Leider wird der 6-Fach Taster immer noch nicht richtig erkannt und die Instanz hm-rpc.0 läuft nun auch nicht richtig. Diese startet immer wieder neu.
                          Hatte die Hoffnung, dass auf einem komplett neu installiertem System alles fehlerfrei läuft. :-(
                          CPU: 6,13 %
                          RAM: 12 %
                          Betriebszeit: 0h
                          Verfügbar: 5.0.19
                          Installiert: 5.0.19
                          Ereignisse: ⇥9 / ↦13
                          Plattform: linux
                          Architektur: arm64
                          CPUs: 4
                          Geschwindigkeit: 2400 MHz
                          Modell: Cortex-A76
                          RAM: 7.8 GB
                          System-Betriebszeit: 00:20:49
                          Node.js: v20.15.0
                          time: 1719766706278
                          timeOffset: -120
                          NPM: 10.7.0
                          Adapter-Anzahl: 538
                          Datenträgergröße: 116.7 GB
                          Freier Festplattenspeicher: 113.2 GB
                          Aktive Instanzen: 7
                          Betriebszeit: 1 T. 09:25:42
                          aktiv: true
                          _nodeCurrent: 20.15.0
                          _nodeNewest: 20.15.0
                          _nodeNewestNext: 18.20.3
                          _npmCurrent: 10.7.0
                          _npmNewest: 10.7.0
                          _npmNewestNext: 10.7.0
                          Ausgabe iob diag
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: raspi5
                                 Icon name: computer
                                    Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                              Architecture: arm64
                          Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                           19:08:53 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                          ~ Under-voltage has occurred
                          ~ Arm frequency capping has occurred
                                         Local time: Sun 2024-06-30 19:08:53 CEST
                                     Universal time: Sun 2024-06-30 17:08:53 UTC
                                           RTC time: Sun 2024-06-30 17:08:53
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          pi
                          HOME=/home/pi
                          GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            8.4G        845M        7.0G        5.4M        651M        7.6G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        845M        7.3G
                          Active iob-Instances:   10
                                   8052 M total memory
                                    806 M used memory
                                    734 M active memory
                                    432 M inactive memory
                                   6720 M free memory
                                     48 M buffer memory
                                    573 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          top - 19:08:54 up 31 min,  2 users,  load average: 0.53, 0.28, 0.14
                          Tasks: 167 total,   2 running, 165 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :   8052.4 total,   6719.2 free,    808.4 used,    621.3 buff/cache
                          MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   7244.0 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     806M  5.2M  801M   1% /run
                          /dev/mmcblk0p2 ext4      117G  3.5G  108G   4% /
                          tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                          tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
                          [Sun Jun 30 18:37:37 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:DE:20:86 vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=ca399bea-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                          [Sun Jun 30 18:37:40 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                          [Sun Jun 30 18:37:41 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                          | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1281
                          |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3950816k,nr_inodes=246926,mode=755
                          |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=824576k,mode=755
                          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                          | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=824560k,nr_inodes=206140,mode=700,uid=1000,gid=1000
                          `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                          /var:
                          635M    /var/
                          205M    /var/cache
                          200M    /var/cache/apt
                          165M    /var/lib
                          133M    /var/lib/apt/lists
                          Archived and active journals take up 63.7M in the file system.
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          163M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          156M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/61.54b23816.chunk.js.map
                          6.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/139.52cd9c26.chunk.js.map
                          6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/516.837647f3.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                          /usr/bin/node           v20.15.0
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          /usr/bin/corepack       0.28.1
                          nodejs:
                            Installed: 20.15.0-1nodesource1
                            Candidate: 20.15.0-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 20.15.0-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                               20.14.0-1nodesource1 1001
                               20.13.1-1nodesource1 1001
                               20.13.0-1nodesource1 1001
                               20.12.2-1nodesource1 1001
                               20.12.1-1nodesource1 1001
                               20.12.0-1nodesource1 1001
                               20.11.1-1nodesource1 1001
                               20.11.0-1nodesource1 1001
                               20.10.0-1nodesource1 1001
                               20.9.0-1nodesource1 1001
                               20.8.1-1nodesource1 1001
                               20.8.0-1nodesource1 1001
                               20.7.0-1nodesource1 1001
                               20.6.1-1nodesource1 1001
                               20.6.0-1nodesource1 1001
                               20.5.1-1nodesource1 1001
                               20.5.0-1nodesource1 1001
                               20.4.0-1nodesource1 1001
                               20.3.1-1nodesource1 1001
                               20.3.0-1nodesource1 1001
                               20.2.0-1nodesource1 1001
                               20.1.0-1nodesource1 1001
                               20.0.0-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          Adapter State
                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi5                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspi5                                   -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspi5                                   -  enabled
                          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : raspi5                                   -  enabled
                          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspi5                                   -  enabled
                          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12001
                          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspi5                                   -  enabled, port: 12010
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspi5                                   -  enabled
                            system.adapter.sonnen.0                 : sonnen                : raspi5                                   - disabled
                          + system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : raspi5                                   -  enabled
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        1874
                          States:         1260
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                          Pending Updates: 43
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1888       767/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1893       767/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1883       775/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 192.168.178.60:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7280       1090/io.hm-rpc.1
                          tcp        0      0 192.168.178.60:12001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15561      2888/io.hm-rpc.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       6511       1018/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1885       775/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       9337       1218/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:57073           0.0.0.0:*                           104        5712       649/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       9338       1218/io.harmony.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5710       649/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::53052                :::*                                104        5713       649/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 fe80::eb4d:88c3:cf0:546 :::*                                0          5057       734/NetworkManager
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5711       649/avahi-daemon: r
                          2024-06-30 19:08:27.399  - warn: hm-rpc.0 (2603) setTimeout called, but adapter is shutting down
                          2024-06-30 19:08:28.399  - info: hm-rpc.0 (2603) terminating
                          2024-06-30 19:08:28.400  - debug: hm-rpc.0 (2603) Plugin sentry destroyed
                          2024-06-30 19:08:28.400  - info: hm-rpc.0 (2603) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                          2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                          2024-06-30 19:08:28.923  - info: host.raspi5 Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
                          2024-06-30 19:08:58.939  - info: host.raspi5 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2888
                          2024-06-30 19:08:59.419  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-30 19:08:59.434  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client ready ... initialize now
                          2024-06-30 19:08:59.435  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create System PubSub Client
                          2024-06-30 19:08:59.436  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects create User PubSub Client
                          2024-06-30 19:08:59.448  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects client initialize lua scripts
                          2024-06-30 19:08:59.453  - debug: hm-rpc.0 (2888) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                          2024-06-30 19:08:59.464  - debug: hm-rpc.0 (2888) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-30 19:08:59.469  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create System PubSub Client
                          2024-06-30 19:08:59.470  - debug: hm-rpc.0 (2888) States create User PubSub Client
                          2024-06-30 19:08:59.519  - debug: hm-rpc.0 (2888) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                          2024-06-30 19:08:59.546  - debug: hm-rpc.0 (2888) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                          2024-06-30 19:08:59.692  - info: hm-rpc.0 (2888) starting. Version 1.17.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v20.15.0, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-30 19:08:59.773  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc server is trying to listen on 192.168.178.60:12001
                          2024-06-30 19:08:59.774  - info: hm-rpc.0 (2888) binrpc client is trying to connect to 192.168.178.45:2001/ with ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                          2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) Connect...
                          2024-06-30 19:08:59.775  - debug: hm-rpc.0 (2888) binrpc -> 192.168.178.45:2001/ init ["xmlrpc_bin://192.168.178.60:12001","raspi5:hm-rpc.0:6591a0a2ae2e68ddbe0279bb3c164480"]
                          2024-06-30 19:08:59.777  - debug: hm-rpc.0 (2888) start connecting interval
                          2024-06-30 19:09:04.778  - error: hm-rpc.0 (2888) Init not possible, going to stop: response timeout
                          iob diag Zusammenfassung
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                1000
                          Pending OS-Updates:     43
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Mem:            8.4G        864M        7.0G        5.4M        653M        7.6G
                          Swap:           209M          0B        209M
                          Total:          8.7G        864M        7.2G
                                                  admin                   6.17.14
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                1874
                          States:                 1260
                          6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          884K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          Hier das Protokoll mit Debug Ausgabe für rpc.0
                          Hier Screenshots zur Konfiguration. Alles original belassen!
                          Was stimmt nicht?
                          • T TK 0
                            CPU: 6,13 %
                            RAM: 12 %
                            Betriebszeit: 0h
                            Verfügbar: 5.0.19
                            Installiert: 5.0.19
                            Plattform: linux
                            Architektur: arm64
                            CPUs: 4
                            Modell: Cortex-A76
                            RAM: 7.8 GB
                            Node.js: v20.15.0
                            time: 1719766706278
                            timeOffset: -120
                            NPM: 10.7.0
                            Adapter-Anzahl: 538
                            Aktive Instanzen: 7
                            aktiv: true
                            _npmCurrent: 10.7.0
                            _npmNewest: 10.7.0
                            Ausgabe iob diag
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            HOME=/home/pi
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     8052 M total memory
                                      806 M used memory
                                      734 M active memory
                                     6720 M free memory
                                       48 M buffer memory
                                      573 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            635M    /var/
                            205M    /var/cache
                            200M    /var/cache/apt
                            165M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        1874
                            States:         1260
                            Pending Updates: 43
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1000
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   6.17.14
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                1874
                            States:                 1260
                            Was stimmt nicht?
                            @tk-0 rpc.0 hat bin rpc statt xml
                              TK 0
                              Ja, so ist es in der Konfigration drin. rpc.0 mit bin-rpc
                              • T TK 0
                                ja, und das ist falsch
                                  TK 0
                                  OK, habe es geändert und nun funktioniert es. Vielen Dank.
                                  • T TK 0
                                    Natürlich
