  4. DockerContainer - Slave entfernen
dockerslaveslave instanz löschen
4 Beiträge 2 Kommentatoren 456 Aufrufe 2 Beobachtet
    daNick
    Ich möchte von einer VM auf Docker umziehen.
    Einspielen der Backitup Sicherung hat soweit funktioniert.
    Ich möchte einen Slave entfernen (ist ein Raspberry für Zigbee, ich will das im Docker konsolidieren).
    Problem: Wie entferne ich den Slave in Docker?
    führt zu
    Dockerkonsole:
    root@acbd1e4eb65a:/opt/iobroker# iobroker stop
    The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!
    For more details see ioBroker Docker image docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/) or use the maintenance script 'maintenance --help'.
    root@acbd1e4eb65a:/opt/iobroker# iobroker host remove raspberry
    Cannot execute changes on running system. Stop iobroker first.
    Danke!
    daNick
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      also im docker läuft der iobroker jetzt ??
      und du willst nur den slave weg haben ??
      dann geht über die objekte und lösch den host da direkt raus
        daNick
        schrieb am zuletzt editiert von daNick
        @arteck
        1. Danke!
        2. Ja, Docker läuft Backup lies sich soweit einspielen (Zigbee muss ich schauen, lief bisher auf Slave)
        3. Bevor ich etwas kaputtmache: "Löschen im Objektbaum" =
          a. Expertenmodus (sonst sehe ich "system" nicht)
          b. system / host / raspberrypi (name meines Host) - ganzen Baum löschen
        So richtig?
        Gruß daNico
        • D daNick
          @arteck
          1. Danke!
          So richtig?
          Gruß daNico
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @danick sagte in DockerContainer - Slave entfernen:
          So richtig?
          jaha
