  4. Anbindung NAS für History Adapter
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    Ralf Kruppa
    Hallo, ich habe mein ioBroker auf einen Raspberry PI 4 laufen. Läuft soweit alles super seit ein paar Jahren.
    Nun wollte ich meine Historie Daten auf ein angebundenes NAS Laufwerk speichern.
    Habe mit MOUNT das Laufwerk entsprechend Eingebunden.
    Nun habe ich im LOG immer die Fehlermeldung das er nicht berechtig ist Verzeichnisse zu erstellen.
    Ich habe dann versucht die Berechtigung mit chmod 777 zu setzen. Dieses scheint aber bei den gemoutete Laufwerks nicht zu funktionieren.
    Hat einer eine Idee wie ich es zum laufen bekommen könnte ?
    Danke Ralf
    • R Ralf Kruppa
      Danke Ralf
      @ralf-kruppa sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
      Wie sieht der mount Befehl aus?
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Ralf Kruppa
        habe es folgendermaßen hinzugefügt über die rc-local Datei.
        mount -t cifs -o username=xxx, password=xxxx //192.168.0.50/data /media/nac
        Ralf
        Thomas BraunT R 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Ralf Kruppa
          Ralf
          rc-local Datei.
          Wird nicht mehr verwendet. Mounts werden am besten in die /etc/fstab eingetragen.
          Mit zusätzlichen Optionen. Bei mir z. B. so:
          //fritz.nas/FRITZ.NAS/Hitachi-HTS545012B9SA00-01/iobbackups/chet /opt/iobroker/backups cifs credentials=/home/iobroker/.smbcredentials,users,noserverino,noauto,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
          Details/Erklärung hier:
          https://wiki.ubuntuusers.de/fstab/
          • R Ralf Kruppa
            Ralf
            Rico Sander
            @ralf-kruppa
            Für regelmäßige Datensicherung / Imageerstellung mounte ich den USB-Stick an der Synology
            so:
            sudo mount -o username=xxx,password=yyy //192.168.178.3/usbshare2 /media/USBext
            Möglicherweise völlig falsch, funktioniert aber :-)
            Wenns nicht geht, wie man will
            - muss mans tun, wie man kann.
            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Rico Sander
              @ralf-kruppa
              so:
              Ro75R Offline
              Ro75R Offline
              Ro75
              schrieb am zuletzt editiert von Ro75
              @wcag22 diese Variante ist aber nur temporär und muss nach einem Neustart wiederholt werden. Nur in fstab wird es permanent. Siehe 2 Beiträge höher.
              Ro75.
              R R 2 Antworten Letzte Antwort
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                Ralf Kruppa
                @ro75
                Habe es mit fstab noch nicht hin bekommen
                //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx 0 0
                bekomme dann aber immer die Fehlermeldung
                VFS: BAD_NETWORK_NAE: \nas\iobroker
                VFS: cifs_mount faild w/return code = - 2
                Ralf
                • Thomas BraunT Online
                  Ist //nas/ der richtige Host?
                  Im weiteren fehlen dann noch die Optionen für die Besitzverhältnisse der Dateien und Verzeichnisse.
                  Der falsche Eintrag in rc.local muss auch raus. Mit den neuen Einstellungen nochmal neustarten.
                    Ralf Kruppa
                    Das ist der richtige Host.
                    ping nas
                    funktioniert.
                    //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx, noserverino,noauto, rw,forceuid, uid=iobroker, forcegid, gid=iobroker, file_mode=0770, dir_mode=0770, vers=3.1.1 0 0
                    so würde es dann aussehen mit den Parameter die du verwendest hast.
                    Ralf
                    • R Ralf Kruppa
                      ping nas
                      funktioniert.
                      Ralf
                      Versuch es damit:
                      //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770,vers=3.1.1 0 0
                      In den Optionen dürfen z. B. keine Leerzeichen auftauchen.
                        Versuch es damit:
                        Ralf Kruppa
                        Ich musste das mit der Version rausnehmen.
                        Aber er meckert immer noch BAD_NETWORK_NAME an.
                        Ich verstehe aber nicht warum.
                        Ralf
                        • R Ralf Kruppa
                          Ralf
                          Bitte immer den aktuellen Stand hier wieder rein, damit man das sehen kann.
                          • Ro75R Ro75
                            Ro75.
                            Rico Sander
                            @ro75 Ja, das ist richtig. Da habe ich Dich falsch verstanden, sorry.
                            Bei mir liegen die History-Daten auf einem Stick am Raspi und werden per BackitUp täglich auf die NAS gesichert.
                            Ro75R R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rico Sander
                              Ro75R Offline
                              Ro75R Offline
                              Ro75
                              @wcag22 nein. mount ist nur temporär, egal ob usb-stick oder netzwerk - nur fstab ist permanant.
                              Ro75.
                              • R Rico Sander
                                Ralf Kruppa
                                @wcag22
                                //nas/data/iobroker /media/nas cifs username=xxx,password=xxx,rw,forceuid,uid=iobroker,forcegid,gid=iobroker,file_mode=0770,dir_mode=0770 0 0
                                Aber es kommt immer noch der BAD_NETWORK_NAME fehler.
                                Ralf
                                • R Ralf Kruppa
                                  @wcag22
                                  Ralf
                                  //nas/data/iobroker
                                  Dann dürfte //nas/data/iobroker nicht richtig sein.
                                    //nas/data/iobroker
                                    @thomas-braun sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                    //nas/data/iobroker
                                    ...oder nicht der Freigabe entsprechen
                                    R Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      //nas/data/iobroker
                                      Ralf Kruppa
                                      Ich schaue heute Nachmittag mal auf das NAS um zu sehen ob da noch alles Stimmt.
                                      Ich melde mich dann.
                                      Ralf
                                        //nas/data/iobroker
                                        @homoran sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                        Ja, genau das meine ich damit. Auf dem Server nachschauen, wie genau der Pfad der Freigabe vollständig und korrekt lautet. Und auch mal schauen, warum die Kiste nicht smb version 3.1.1 spricht. Das sollte mittlerweile hoffentlich überall der Standard sein.
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Rico Sander
                                          @ro75
                                          @ro75 sagte in Anbindung NAS für History Adapter:
                                          Was verstehtst Du unter temporär? Solange Du den Stick/die NAS nicht bewusst aushängst, bleibt er bis zum Herunterfahren oder reboot des Raspis eingehängt. Und dass der USB-Stick für die History-Daten bei mir per fstab eingebunden ist, sollte klar sein. :-)
                                          Aber all das löst ja nicht Dein Problem und wir müssen das auch nicht weiter diskutieren.
