  4. Zigbee Plug als Repeater
    2.4k
    4.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    Hallo, ich habe zwei Zigbee Plugs von Philips im Einsatz. Diese sind auch ansteuerbar, aber fungieren nur sehr sehr bedingt als Repeater. (Türsensoren in 2-3 Meter Entfernung, haben kein Signal)
    Hat jemand eine Empfehlung, welche Plugs für diese Anwendung gut funktionieren?
    haselchenH tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      @ben1983
      Ich habe immer gerne diese hier gekauft:
      https://www.amazon.de/gp/product/B084B1VX3T
      Die ersten vor 2 Jahren, die letzten (für den Aufbau eines 3. Zigbee-Netzwerkes) vor ein paar Monaten.
      Die erste funktionierten prima, die neueren Messen sogar Energie.
      Ansonsten habe ich inzwischen auch von diesen Sirenen hier: https://de.aliexpress.com/item/4000185176198.html
      Die haben einen Akku eingebaut damit die auch bei Stromausfall Alarm machen können.
      Die können nur Sirene, da blitzt nichts rot. Aber sind klasse Repeater, auf die haben sich die Geräte sofort gestürzt
      Die Philips Hue hatte ich auch mal, die sind aber schnell rausgeflogen die wollten nicht so schön
      • Ben1983B Ben1983
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @ben1983
        Empfehlenswert sind auch die IKEA Signalverstärker
        • Ben1983B Ben1983
          tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          @ben1983 Wie lange hast Du die denn schon im Betrieb?
          Das ZigBee-Netz braucht seine Zeit bis es sich "aufbaut" ...
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • tugsiT tugsi
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @tugsi Die sind 12 Monate in Betrieb :-; Die Umliegenden Sensoren haben sehr schwaches Netz und kliken sich immer mal wieder aus.
            • BananaJoeB BananaJoe
              @ben1983
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @bananajoe Habe mal die vom ersten Link bestellt.
              • Ben1983B Ben1983
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @ben1983 auch die werden einen Moment brauchen bis diese "es an sich reißen". Wobei das auch am anlernen liegen kann. Ich habe ja neulich ein 3. Netz aufgebaut um das 1. abzuschalten (Wechsel von USB-Stick auf LAN-Gateway).
                Erst war ich mit den neueren Innr gar nicht zufrieden, die Geräte hatten diese oft ignoriert und doch den direkten Weg genommen. Die Sirenen dagegen rissen das immer in kürzester Zeit an sich.
                Ich habe dann aber ja etwa 30 ZigBee Geräte von Netz 1 auf Netz 3 (und damit die neueren Innr-Plugs) umgelernt. Der Koordinator sitzt im Keller, 2 Plugs überbrücken den Weg ins Dachgeschoss.
                Das Anlernen (bzw. umlernen) oben war erst zäh, viele Versuche bis es klappte. Doch dann war plötzlich der Knoten geplatzt. Seit Netz 1 abgeschaltet ist (war mit Conbee II), geht das anlernen, egal wo, mit => Suche starten => Gerät in den lernen Modus versetzen => 10 Sekunden später "Gerät hinzugefügt!"
                Und die Map sah auf einmal ganz wunderbar aus, wie man auf meinen Bildern sieht ist da viel redundant
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  @bananajoe Na dann bin ich mal gespannt.
                  Mein Karte sieht aktuell so aus:
                  Wobei in der Karte bspw. die Haustür ja ohne Verbindung dargestellt wird.
                  Steckdose Flur ist der Plug, der 2m Luftlinie neben der Haustür ist:
                  Und ca. 1m neben dem hier:
                  tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Ben1983B Ben1983
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    @ben1983 Welche Sendeleistung hat der Koordinator?
                    Ich hatte bei meinem Netz ganz am Anfang auch häufig das Problem, bis ich irgendwo mal gelesen hatte, dass die Sendeleistung des Koordinators auf schwach gesetzt werden sollte.
                    Hintergrund, wenn er zu stark sendet und noch so eben ab und zu bis zu Deinen "Clients" kommt, hat dieser Priorität und drängt quasi die Repeater raus.
                    Dies führt aber dazu, dass die Clients oft disconnected sind, sich aber nicht am Repeater anmelden wollen, weil ihre Mutterverbindung der Koordinator ist/war.
                    Also hatte ich auf die geringste Sendeleistung runtergeschraubt, muss ja zu meinen ersten Plugs reichen, der Rest macht dann das Meshnetz ... dauerte etwas, aber seitdem alles 1a.
                    W Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                    • tugsiT tugsi
                      W Offline
                      W Offline
                      Wildbill
                      @tugsi Könnte von mir sein, habe ich so hier im Forum auch schon zwei- dreimal erwähnt.
                      @Ben1983 Was sich auch immer wieder bewährt, dass man gerade die batteriebetriebenen Geräte direkt dort anlernt, wo man sie später auch betreiben will. Also nicht zum Anlernen in die Nähe des Koordinator bringen, sondern gleich am Einsatzort. Dann „lernen“ die quasi gleich den besten Weg dorthin. Xiaomi/Aqara sollen da sehr empfindlich sein, wenn man sie erst woanders anlernt und dann umsetzt.
                      Gruss, Jürgen
                      • W Wildbill
                        Gruss, Jürgen
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @wildbill kann ich voll bestätigen, ich habe auch jede Menge Aqara, am besten dort anlernen wo die im Einsatz sind, auch wenn es vielleicht am Anfang/beim ersten länger dauert.
                        Ebenso wie @tugsi schreibt das mit der Sendeleistung, die habe ich auch heruntergeschraubt so das es zum ersten Plug im Erdgeschoss reicht, nicht aber mehr bis zum OG und DG
                        • tugsiT tugsi
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @tugsi @Wildbill ok, danke für den Tipp.
                          Was bedeutet das denn für sagen wir mal ich habe eine seite von coordinator, an denen die Plugs sitzen,
                          auf der anderen Seite sitzen nur batteriegeräte.... wie verhält sich dass denn mit der sendeleistung?
                          Nicht dass die nicht mehr bekommen, oder dort auch einen plug hinsetzen?
                          Abgesehen davon:
                          Wo kann ich denn die Signalstärke einstellen?
                          Finde da nichts:
                          Oder muss die im Adapter auf Low?
                          W BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Ben1983B Ben1983
                            Abgesehen davon:
                            Finde da nichts:
                            W Offline
                            W Offline
                            Wildbill
                            @ben1983 Natürlich solltest Du schauen, dass es in der Nähe der batteriebetriebenen Geräte auch einen oder mehrere Repeater gibt, eventuell auch noch auf dem Weg dahin auf halber Strecke. Es bringt Dir nichts, wenn Du 20 Repeater hast, die Batteriegeräte diese aber nur knapp über der Grasnarbe hören und den Koordinator auch nicht wirklich besser. Im Idealfall (bei mir beispielsweise) sind über das gesamte Haus und Grundstück inklusive Keller und OG in so ziemlich jedem Raum Zigbee-Repeater (meist Lampen, aber auch ein paar Ikea-Repeater). Selbst aus den Gefriertruhen heraus habe ich keine Probleme, dass da ein Batteriesensor mal die Verbindung verliert. Läuft einfach stabil. Je engmaschiger das Netz (in alle Himmelsrichtungen), desto besser.
                            Ich kenne den Adapter jetzt nicht, da ich Zigbee2MQTT verwende, würde aber denken, dass Du da die Sendeleistung einstellst. Aber, wie gesagt, bringt Dir nur was, wenn die Batteriegeräte auch einen oder mehrere Repeater gut und direkt erreichen können.
                            Gruss, Jürgen
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983B Offline
                              Ben1983
                              @wildbill OK. Ich werde mal bissi testen und aufbauen, sobald die plugs da sind.
                              • tugsiT Offline
                                tugsiT Offline
                                tugsi
                                @ben1983 sagte in Zigbee Plug als Repeater:
                                Ich kenne den LAN-Adapter jetzt auch nicht, habe ein USB-Stick am Rechner und da hab ich das in der Adapterinstanz (dein zweites Bild) eingestellt.
                                Würde es an Deiner Stelle auch dort machen.
                                Wie @Wildbill schon schreibt, Du musst es wie Repeater sehen, auf halber Strecke sollte etwas sein, sodass der Plug vom Coordinator was bekommt und dann weitersendet. Dann bekommt der nächste Plug das Signal und so weiter und zwischendrin verbinden sich dann die Batteriegeräte an denen.
                                Generell kann man sagen, jedes Netzgestützte Gerät ist auch ein Repeater.
                                Ich habe zB auch von IKEA die Traedfri 30W Treiber für deren Beleuchtungen in der Küche verbaut und im Vitrinenschrank, die sind dann auch Repeater.
                                Ausserdem an der ein oder anderen Steckdose ein Plug mit Energiemessung, damit erfasse ich einfach mal den Strombedarf von diversen Verbrauchern und so baut sich das Netz auf...
                                • Ben1983B Ben1983
                                  Abgesehen davon:
                                  Finde da nichts:
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @ben1983 genau, im Adapter auf Low (zum Beispiel). Der Adapter startet dann neu und im Log solltest du sehen können ob das geklappt hat oder nicht.
                                  Das Bild vom USR ist ja nur der Serielle Teil, der verbindet ja zum eigentlichen ZigBee-Teil.
                                  Und der Adapter sendet diesem den Auftrag nur Low zu verwenden.
                                  • Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @bananajoe also ich habe heute die Plugs bekommen. Die ersten beiden wurden gefunden, aber die zwei nächsten (4 in der Packung) nicht. (Undefined)
                                    Mit Stärke auf low nur 10% oder so.
                                    Habe es mal wieder auf high+ gestellt,
                                    Oder sollte man es auf low stellen und dann mal nen Tag lassen und dann die nächsten beiden Testen? / die anderen gerät in den Spirit Mode bringen?
                                    Was macht Sinn?
                                    • Ben1983B Ben1983
                                      Was macht Sinn?
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      @ben1983 den ersten da anlernen wo er hin soll.
                                      Bei mir ist das ZigBee-Gateway im Keller,
                                      der 1. Innr-Plug ist im EG und wurde dort angelernt
                                      Dann den 2. im OG anlernen
                                      Dann den 3. im DG anlernen
                                      Was für ein ZigBee Gateway / USB Stick hast du denn?
                                      Ja, die neueren hatte mich am Anfang geärgert. Die Innr Plugs die ich vor 2 Jahren gekauft haben, noch ohne Energiemessung liefen sofort "erste Sahne".
                                      Weshalb ich für das 3. Netz noch mal 2 bestellt hatte. Die liefen am Anfang nicht so gut.
                                      Das wollte ich auch erst hier so schreiben. Nach der Abschaltung von Netz 1 mit dem Conbee II bzw. gegen Ende als ich die letzten Geräte im DG angelernt/umgelernt habe, liefen die aber wie doof, also auch erste Sahne.
                                      Ich hatte das auf den Conbee geschoben.
                                      Der Knoten löste sich damit auch als ich Geräte angelernt habe die definitiv keine Verbindung zum Gateway schaffen konnte. An dem einem Fenstersensor im OG habe ich 10 Minuten rumgedrückt. Alle danach liefen im ersten oder zweiten Versuch (ich habe die Anlernzeit auf 180 Sekunden, je nach Gerät habe ich dieses mehrfach in den Kopplungsmodus versetzen müssen, regelmäßig drücken usw).
                                      Ich hatte aber auch die Steckdosen angelernt und einfach ein paar Tage laufen lassen. Anfangs wurden die halt von den Sirenen überstimmt.
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983B Offline
                                        Ben1983
                                        @bananajoe Ich habe den hier:
                                        CC2652P2-TCP
                                        Habe alle 4 Plugs jetzt im Adapter angelernt, nur irgendwie bekommen manche keine Verbindung.
                                        Ich kann es ja nochmal starten.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @bananajoe Also ich raff es nicht. Habe jetzt 48h kein Signal auf dem einen Plug, der vorher ging und der jetzt auf dem halben weg quasi noch einen Plug als Repeater hat. das war vorher nicht so.
                                          Habe mal wieder auf high+ gestellt. mal abwarten, aber da findet er auch nichts.
