  4. [gelöst]Admin port blockiert
9 Beiträge 3 Kommentatoren 982 Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomeZeckeH Offline
    HomeZeckeH Offline
    HomeZecke
    schrieb am zuletzt editiert von HomeZecke
    da ich meinen Raspi4 auf bookworm updatete, machte ich gleich mal ein frisches IObroker mit drauf.
    Bis hier alles gut. Dann noch Motioneye dazu, ging auch noch gut. Nach einem Reboot, waren dann aber der Admin.0 (port 8081) und web.0 (port 8082) nicht mehr erreichbar. Motioneye geht gar nicht mehr...
    Ich habe jetzt erstmal einen 2ten Admin mit anderen Port hinzugefügt. Geht.
    Wie aber kann ich den Admin.0 wieder unter 8081 und web.0 unter 8082 erreichbar machen?
    Grüße...
    • HomeZeckeH HomeZecke
      Grüße...
      @homezecke
      zeig mal die Langfassung von iob diag
      HomeZeckeH 1 Antwort Letzte Antwort
        @homezecke
        HomeZeckeH Offline
        HomeZeckeH Offline
        HomeZecke
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: haussteuerung
               Icon name: computer
                  Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
            Architecture: arm64
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Kernel          : aarch64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         16:00:48 up 2 days,  1:32,  2 users,  load average: 1.63, 1.11, 0.89
        CPU threads: 4
        *** RASPBERRY THROTTLING ***
        Current issues:
        Previously detected issues:
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-06-12 16:00:48 CEST
                   Universal time: Wed 2024-06-12 14:00:48 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        pi
        HOME=/home/pi
        GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: true
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            8.2G        3.3G        3.0G        1.4M        2.0G        4.9G
        Swap:           209M          0B        209M
        Total:          8.4G        3.3G        3.2G
        Active iob-Instances:   30
                 7809 M total memory
                 3160 M used memory
                 3223 M active memory
                 1487 M inactive memory
                 2818 M free memory
                  188 M buffer memory
                 1765 M swap cache
                  199 M total swap
                    0 M used swap
                  199 M free swap
        top - 16:00:49 up 2 days,  1:32,  2 users,  load average: 1.63, 1.11, 0.89
        Tasks: 228 total,   1 running, 227 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 20.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   7809.0 total,   2817.2 free,   3161.2 used,   1954.0 buff/cache
        MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   4647.9 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * logrotate.service loaded failed failed Rotate log files
        * motioneye.service loaded failed failed motionEye Server
        2 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     781M  1.3M  780M   1% /run
        /dev/sda2      ext4      117G  8.3G  103G   8% /
        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
        /dev/sda1      vfat      510M   65M  446M  13% /boot/firmware
        tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
        [Mon Jun 10 14:27:59 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:BE:C3:A9 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=tty1 root=PARTUUID=f89c2ddb-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jun 10 14:28:02 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 10 14:28:04 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
        /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
        |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
        | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=5434
        |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3727760k,nr_inodes=931940,mode=755
        | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
        | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
        | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799648k,mode=755
        | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
        | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
        | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799644k,nr_inodes=199911,mode=700,uid=1000,gid=1000
        |-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        `-/var/lib/lxcfs                                        lxcfs       fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        1.6G    /var/
        846M    /var/lib
        668M    /var/lib/piVCCU3
        606M    /var/lib/piVCCU3/rootfs
        287M    /var/cache
        Archived and active journals take up 207.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        51M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        992M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        820M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        195M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
        186M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        153M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        29M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ecef4f21.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.f305bc29.js.map
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2/static/js/main.8e80ccb0.js.map
        USB-Devices by-id:
        /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
        HINT:
        Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
        /dev/ttyUSB0
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
        /usr/bin/node           v20.14.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        nodejs:
          Installed: 20.14.0-1nodesource1
          Candidate: 20.14.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.13.1-1nodesource1 1001
             20.13.0-1nodesource1 1001
             20.12.2-1nodesource1 1001
             20.12.1-1nodesource1 1001
             20.12.0-1nodesource1 1001
             20.11.1-1nodesource1 1001
             20.11.0-1nodesource1 1001
             20.10.0-1nodesource1 1001
             20.9.0-1nodesource1 1001
             20.8.1-1nodesource1 1001
             20.8.0-1nodesource1 1001
             20.7.0-1nodesource1 1001
             20.6.1-1nodesource1 1001
             20.6.0-1nodesource1 1001
             20.5.1-1nodesource1 1001
             20.5.0-1nodesource1 1001
             20.4.0-1nodesource1 1001
             20.3.1-1nodesource1 1001
             20.3.0-1nodesource1 1001
             20.2.0-1nodesource1 1001
             20.1.0-1nodesource1 1001
             20.0.0-1nodesource1 1001
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
             18.13.0+dfsg1-1 500
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.4.2
        nodejs modules from github:     2
        | +-- node-milight-promise@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/node-milight-promise.git#f1089feac9b7990727adf2016891029436729d33)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : haussteuerung                            -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.admin.1                  : admin                 : haussteuerung                            -  enabled, port: 8999, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.denon.0                  : denon                 : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.heos.0                   : heos                  : haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.hiob.0                   : hiob                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 8090
        + system.adapter.history.0                : history               : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : haussteuerung                            -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.info.0                   : info                  : haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : haussteuerung                            - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.milight-smart-light.0    : milight-smart-light   : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.milight.0                : milight               : haussteuerung                            - disabled, port: 5987
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : haussteuerung                            -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : haussteuerung                            -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.ping.0                   : ping                  : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.proxy.0                  : proxy                 : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.reolink.0                : reolink               : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : haussteuerung                            -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : haussteuerung                            -  enabled, port: 9091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.slideshow.0              : slideshow             : haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.socketio.0               : socketio              : haussteuerung                            -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : haussteuerung                            - disabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.sql.0                    : sql                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 3306
          system.adapter.synology.0               : synology              : haussteuerung                            - disabled, port: 5000
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.vis-2-widgets-energy.0   : vis-2-widgets-energy  : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: haussteuerung                            - disabled
        + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : haussteuerung                            -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : haussteuerung                            - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : haussteuerung                            -  enabled, port: 8707, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.webui.0                  : webui                 : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : haussteuerung                            -  enabled
        + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : haussteuerung                            -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        sources       : conf/sources-dist.json
        online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
        Active repo(s): Beta (latest)
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
        Adapter    "awtrix-light" : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "backitup"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "denon"        : 1.15.5   , installed 1.15.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "hiob"         : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 8.5.2    , installed 8.4.2  [Updatable]
        Controller "js-controller": 6.0.2    , installed 5.0.19 [Updatable]
        Adapter    "lovelace"     : 4.1.10   , installed 4.1.10
        Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
        Adapter    "milight"      : 0.4.0    , installed 0.4.0
        Adapter    "milight-smart-light": 1.2.2, installed 1.2.2
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "proxy"        : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "slideshow"    : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
        Adapter    "vis-2-widgets-energy": 0.3.11, installed 0.3.11
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.3.33, installed 1.3.33
        Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
        Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "web"          : 6.2.6    , installed 6.2.6
        Adapter    "webui"        : 1.11.3   , installed 1.11.3
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
        Objects and States
        Objects:        12264
        States:         9434
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.51:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       190332     18064/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*               LISTEN      0          8216       1119/dnsmasq
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7285       1019/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7320       1019/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:6010          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       1952130    159712/sshd: pi@pts
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          670        1028/sshd: /usr/sbi
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       8798       2097/node-red
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7005       2354/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7006       2354/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7021       2467/io.mqtt.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7022       2467/io.mqtt.1
        tcp        0      0 127.0.0.1:8081          0.0.0.0:*               LISTEN      107        8249       1027/motion
        tcp        0      0 127.0.0.1:8080          0.0.0.0:*               LISTEN      107        8250       1027/motion
        tcp6       0      0 :::8090                 :::*                    LISTEN      1001       8729       2122/io.hiob.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       157325     15136/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8083                 :::*                    LISTEN      1001       160368     15451/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       8151       2736/io.socketio.0
        tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1000       1841403    82439/go2rtc_linux_
        tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1000       1841404    82439/go2rtc_linux_
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      1001       9293       2097/node-red
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          672        1028/sshd: /usr/sbi
        tcp6       0      0 :::8999                 :::*                    LISTEN      1001       991        1802/io.admin.1
        tcp6       0      0 ::1:6010                :::*                    LISTEN      1000       1952129    159712/sshd: pi@pts
        tcp6       0      0 :::9091                 :::*                    LISTEN      1001       9209       2713/io.simple-api.
        tcp6       0      0 :::8707                 :::*                    LISTEN      1001       11408      2811/io.web.1
        tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1000       1842294    82439/go2rtc_linux_
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       1870733    82439/go2rtc_linux_
        udp        0      0 192.168.178.51:5353     0.0.0.0:*                           1001       9032       2559/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        2878       584/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:38220           0.0.0.0:*                           1000       1872969    82439/go2rtc_linux_
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       7048       2537/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:39714           0.0.0.0:*                           104        2880       584/avahi-daemon: r
        udp        0      0 192.168.178.51:48946    0.0.0.0:*                           1000       1871614    82439/go2rtc_linux_
        udp        0      0 10.0.3.1:53             0.0.0.0:*                           0          8215       1119/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           0          8212       1119/dnsmasq
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          6072       952/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:32935           0.0.0.0:*                           1001       9699       2689/io.milight-sma
        udp6       0      0 :::37999                :::*                                104        2881       584/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        2879       584/avahi-daemon: r
        2024-06-12 15:58:31.580  - info: host.haussteuerung iobroker upload [19] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigNotifications.json5 jsonConfigNotifications.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.588  - info: host.haussteuerung iobroker upload [18] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigOnedrive.json5 jsonConfigOnedrive.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.596  - info: host.haussteuerung iobroker upload [17] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigPgsql.json5 jsonConfigPgsql.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.607  - info: host.haussteuerung iobroker upload [16] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigRedis.json5 jsonConfigRedis.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.615  - info: host.haussteuerung iobroker upload [15] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigRestore.json5 jsonConfigRestore.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.622  - info: host.haussteuerung iobroker upload [14] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigSqlite.json5 jsonConfigSqlite.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.631  - info: host.haussteuerung iobroker upload [13] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigWebdav.json5 jsonConfigWebdav.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.639  - info: host.haussteuerung iobroker upload [12] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/jsonConfigZigbee2mqtt.json5 jsonConfigZigbee2mqtt.json5 application/json5
        2024-06-12 15:58:31.647  - info: host.haussteuerung iobroker upload [11] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/manifest.json manifest.json application/json
        2024-06-12 15:58:31.654  - info: host.haussteuerung iobroker upload [10] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css static/css/main.bd1167d4.css text/css
        2024-06-12 15:58:31.660  - info: host.haussteuerung iobroker upload [9] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/css/main.bd1167d4.css.map static/css/main.bd1167d4.css.map application/json
        2024-06-12 15:58:31.667  - info: host.haussteuerung iobroker upload [8] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js static/js/main.ecef4f21.js application/javascript
        2024-06-12 15:58:32.096  - info: host.haussteuerung iobroker upload [7] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js.LICENSE.txt static/js/main.ecef4f21.js.LICENSE.txt text/plain
        2024-06-12 15:58:32.104  - info: host.haussteuerung iobroker upload [6] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/js/main.ecef4f21.js.map static/js/main.ecef4f21.js.map application/json
        2024-06-12 15:58:39.987  - info: host.haussteuerung iobroker upload [5] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png static/media/history.d21dcfa508bd8a624c85.png image/png
        2024-06-12 15:58:40.166  - info: host.haussteuerung iobroker upload [4] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/style.css style.css text/css
        2024-06-12 15:58:40.197  - info: host.haussteuerung iobroker upload [3] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.css tab_m.css text/css
        2024-06-12 15:58:40.218  - info: host.haussteuerung iobroker upload [2] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.html tab_m.html text/html
        2024-06-12 15:58:40.236  - info: host.haussteuerung iobroker upload [1] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/tab_m.js tab_m.js application/javascript
        2024-06-12 15:58:40.275  - info: host.haussteuerung iobroker upload [0] backitup.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup/admin/words.js words.js application/javascript
        2024-06-12 15:58:41.340  - info: host.haussteuerung iobroker exit 0
        2024-06-12 15:59:22.328  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.sonnig.visible" has been written without ack-flag with value "true"
        2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.taghell.visible" has been written without ack-flag with value "false"
        2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.wolkig.visible" has been written without ack-flag with value "false"
        2024-06-12 15:59:22.373  - warn: node-red.0 (2097) Read-only state "awtrix-light.1.apps.nacht.visible" has been written without ack-flag with value "false"
        iob diag has finished.
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                 Icon name: computer
              Architecture: arm64
          Docker          : false
          Kernel          : aarch64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
          Current issues:
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          pi
          HOME=/home/pi
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           209M          0B        209M
                   7809 M total memory
                   3160 M used memory
                   2818 M free memory
                    188 M buffer memory
                   1765 M swap cache
                    199 M total swap
                      0 M used swap
                    199 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          846M    /var/lib
          287M    /var/cache
          USB-Devices by-id:
          HINT:
          /dev/ttyUSB0
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
               18.13.0+dfsg1-1 500
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.17.14
          javascript:     8.4.2
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        12264
          States:         9434
          Pending Updates: 2
          der blockiert admin
          @homezecke sagte in Admin port blockiert:
          und der das web
          0      0 :::**8082**                 :::*                    LISTEN      1001       157325     15136/io.**admin.0**
          tcp6
          aber wieso ist admin auf 8082?
            der blockiert admin
            und der das web
            tcp6
            HomeZeckeH Offline
            HomeZeckeH Offline
            HomeZecke
            @homoran sagte in Admin port blockiert:
            Keine Ahnung.. Also ich war's nicht!🙄 Aber wie kann man das wieder hinbiegen? Motioneye ist gestoppt aber wie es aussieht Motion läuft noch. Wie kriege ich das gestoppt, damit der den Admin nicht blockiert?
            Grüße...
              Grüße...
              einen anderen Port zuweisen.
              Danach kannst du dem admin.0 wieder die 8081 und dann dem web.0 die 8082 zuweisen.
                HomeZeckeH Offline
                HomeZeckeH Offline
                HomeZecke
                Danke! Der Tipp mit Motion hat geholfen! Ich habe Motion deinstalliert, und nach reboot waren die Ports wieder frei!
                Ich dachte, wenn Motioneye nicht läuft, dann ist auch motion nicht aktiv.
                Grüße
                  Grüße
                  @homezecke
                  Da laufen (mindestens) 2 Prozesse.
                    @homezecke
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZeckeH Offline
                    HomeZecke
                    @thomas-braun Ja, danke. Durch das entfernen von motion, sind alle ports wieder frei.
                    Grüße..
