  4. JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet
    6.4k
16 Beiträge 7 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 11 Beobachtet
  • haus-automatisierungH Offline
    Aktuelle Test Version 8.5.2
    Veröffentlichungsdatum 11.06.2024
    Github Link bitte über das beta-Repository oder npm installieren
    Da das letzte Mal nicht so klar wurde: BITTE TESTEN!!!
    Das hier ist ein Beta-Test im Tester-Forum. Ich brauche Feedback und Rückmeldungen - nicht nur Fehlerberichte. Also auch positives Feedback, ob sich alles verhält wie erwartet!
    1. Mit Version 8.5.x wurde Blockly intern auf Version 10.4.3 aktualisiert. Leider können wir noch nicht auf Version 11 gehen, da sonst kein einziger Block aus den ganzen anderen Adaptern mehr kompatibel wäre. Jedenfalls ist daher besonders darauf zu achten, ob es komische Seiteneffekte mit Blöcken gibt oder sich etwas anders verhält als vorher. Durch die neue Version wird auch ein anderen Theme genutzt, sodass die Blöcke ein wenig anders/moderner/flacher aussehen.
    2. Da die meisten Blöcke falsch definiert waren, habe ich alles überarbeitet und sämtliche Blöcke-Definitionen angepasst. Jetzt sollte es keine Warnungen mehr in der Entwickler-Konsole geben (bis auf ein paar Deprecated-Meldungen zu Mutator-Blöcken).
    3. Es gibt es ein Dark-Theme, welches direkt von Blockly kommt. Das sieht jetzt also etwas schöner aus als vorher.
    4. Der generische sendTo-Block hatte ein paar Macken, dass die Attribute wild durchgetauscht wurden, wenn man weiter oben z.B. ein neues Attribut definiert hat. Auch das sollte behoben sein. Dieser verhält sich jetzt genauso wie der "Neues Objekt"-Baustein, sodass man direkt im Popup (Mutator-Block) die Namen der Eigenschaften definiert.
    Werte direkt bestätigen per Block
    Nach einem Feature-Request auf GitHub habe ich einen neuen Block-Typ im Trigger-Bereich hinzugefügt, welcher es etwas einfacher macht, eigene Datenpunkte zu bestätigen. Dann muss man nicht erst einen "Aktualisiere"-Block mit dem Wert des Triggers erstellen. Und es liest sich etwas schöner. Danke dafür, sehr gute Idee!
    Neuer Text-Block "enthält"
    Ich fand es immer etwas anstrengend den "suche erstes Vorkommen von Text, ... "-Block zu nutzen, nur um zu prüfen ob ein anderer Text enthalten ist. Daher jetzt diese Variante. Bitte ausführlich testen.
    Mehr Prüfungen / Warnungen
    Sollte man Blöcke irgendwo positionieren, wie es nicht gedacht ist, gibt es an immer mehr Blöcken ein kleines Ausrufezeichen mit einer Warnung. Sollten Euch da noch Kombinationen einfallen, welche man auf keinen Fall machen sollte -> immer her mit den Infos!
    Weitere geplante Blöcke
    • Once-Trigger (siehe GitHub-Request)
    • sendTo-Rückgabe (wie in den anderen Blöcken, um direkt auf das Ergebnis zuzugreifen)
    • getHistory-Rückgabe (wie in den anderen Blöcken, um direkt auf das Ergebnis zuzugreifen)
    • sendToHost (hat keine Prio)
    📚 Meine Dokumentation
      schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
      Hier nochmal als YouTube-Video: https://www.youtube.com/watch?v=dS6vkX6Mvjo
      und im Blog: https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2024/06/11/neue-features-javascript-iobroker.html
      • S Abwesend
        S Abwesend
        Shadowhunter23
        schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
        Bin am Tablet und weiß nicht genau ob es daran liegt:
        Wenn ich oben auf ID auswählen gehe kommt kurz ein Fenster wo man normalerweise das Objekt auswählt. Dann verschwindet dieses Fenster und muss per Browser zurück.
        Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
        ioBroker Backup Analyzer
        O 2 Antworten Letzte Antwort
        • S Shadowhunter23
          O Abwesend
          O Abwesend
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
          @shadowhunter23
          Kann ich bestätigen.
          • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
            @shadowhunter23
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13
            Oh, auch beim zweiten Triggerblock ist das so.
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Shadowhunter23
              O Abwesend
              O Abwesend
              @shadowhunter23
              Richtig.
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @haus-automatisierung
                Für dich als Info, bin komplett auf Beta mit allem und alles ist auf dem letzten Stand ( kein Admin 7.0.1 ).
                • S Shadowhunter23
                  O Abwesend
                  O Abwesend
                  schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  MeToo außer JS-Controller.
                    O Abwesend
                    O Abwesend
                    Ich denke, es betrifft alle Trigger-Bausteine, die eine ID-Auswahl haben.
                    Edit:
                    Hat nichts mit den Trigger-Bausteinen zu tun. Die ID-Auswahl ist überall kaputt.
                    Edit2:
                    TypeError: s is undefined
                        getObjectName Utils.js:119
                        onAfterSelect ObjectBrowser.js:2596
                        loadAllObjects ObjectBrowser.js:2550
                        expandAllSelected ObjectBrowser.js:2585
                        React 7
                        S scheduler.production.min.js:13
                        T scheduler.production.min.js:14
                    react-dom.production.min.js:188:119
                    Uncaught TypeError: s is undefined
                        React 7
                    Utils.js:119:18
                    Edit3:
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1607
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Vielen Dank für deine intensive Arbeit an Blockly.
                      Das ist im Moment die Zeit wo sich am meisten tut, seit dem ich den iobroker nutze.
                      Blockly war für mich damals einer der haupt Gründe nicht zu HA zu gehen.
                      @haus-automatisierung sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
                      Kann man den Devs das irgendwie nahe legen?
                      Oder im Log drauf hinweisen, dass die Blöcke zB in JavaScript 9 nicht mehr unterstützt werden?
                      Irgendwann sollte man den Schritt ja gehen.
                      • David G.D David G.
                        @david-g sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
                        Das Problem ist, dass das aktuelle Plugin-Konzept für Blockly-Bausteine keine Version vorgibt. Es wird einfach versucht die Datei zu laden. Und dann gibt es JavaScript-Fehler. Möglich ist das sicherlich, aber ein sehr langer Prozess (angefangen bei einem neuen Konzept für Blockly-Plugins).
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Wie wird man den alte Blöcke los? Ich meine da zum Beispiel die neuen und-Blöcke. Wäre aufgeräumter, wenn der alte Kram dann aussortiert werden würde.
                          haus-automatisierungH HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • W warp735
                            @warp735 sagte in JavaScript 8.5.2 - Blockly 10, Bausteine überarbeitet:
                            Es gibt keine "alten Blöcke". Daher wird man auch nichts los. Die nutzen ja auch noch sehr viele. Würde ich diese entfernen, könnten tausende Leute ihre Scripts nicht mehr öffnen.
                            • W warp735
                              was ist denn da alt?
                              sind doch unterschiedliche Blöcke
                              • S Shadowhunter23
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                @shadowhunter23
                                Funktioniert mit v8.6.0 wieder.
                                  tobi19
                                  Update von V 7.8 auf V8.6.0 hat funktioniert und nach Umstellung auf http(Get) auch keine Fehler gezeigt.
                                  Vielen Dank für die Weiterentwicklung - Übersichtlichkeit und Möglichkeiten sind erweitert.
