  4. Fehlermeldung nachdem Shelly auf Acces Point...
    2.4k
    4.4k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 367 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Dr.PieD Offline
    Dr.PieD Offline
    Dr.Pie
    Hallo
    ich habe einen Shelly der einen schlechten Empfang hat.
    Also habe ich bei einem Shelly in der Nähe den Acces-Point und Range extender aktiviert.
    Der Empfang ist nun ausreichen.
    Aber nun kommt im Sekundentakt folgende Meldungen:
    [Mqtt.topicPrefix] 192.168.178.155 (shellyplus1pm / shellyplus1pm-485519#####c / shellyplus1pm#4855199#####c#1): Configured mqtt topic prefix "shellyplus1pm-48551#####a74" and actual topic prefix "shellyplus1pm-4855199#####c" do not match. Please check configuration
    Wer hat dafür eine Lösung ?
    • Dr.PieD Dr.Pie
      Hallo
      haus-automatisierungH Offline
      @dr-pie sagte in Fehlermeldung nachdem Shelly auf Acces Point...:
      Wird vom Shelly-Adapter nicht unterstützt und führt zu komischen Seiteneffekten
      Dr.PieD 1 Antwort Letzte Antwort
        Dr.PieD Offline
        Dr.PieD Offline
        Dr.Pie
        @haus-automatisierung aber funktioniert doch ...
        • Dr.PieD Dr.Pie
          @dr-pie Warum dann dieser Thread?
            Dr.PieD Offline
            Dr.PieD Offline
            Dr.Pie
            @haus-automatisierung weil die o.g. Meldung kommt ... im Sekundentakt.
            • Dr.PieD Dr.Pie
              @dr-pie Jetzt wieder bei meiner ersten Antwort weiterlesen 😉
                Dr.PieD Offline
                Dr.PieD Offline
                Dr.Pie
                @haus-automatisierung sagte in Fehlermeldung nachdem Shelly auf Acces Point...:
                Das hilft mir leider nicht weiter.
                Es klappt ja ... der Shelly mit dem schlechten Empfang ist dank des Access-Points wieder sehr gut erreichbar.
                Zwar "nur" über den Access-Point mit einer anderen IP, aber was soll.
                • Dr.PieD Dr.Pie
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @dr-pie
                  Möcht jetzt keinen Dr.-Witz reißen - aber was verstehst du an der Antwort von haus-automatisierung nicht:
                  Die Meldung (und ev. andere Dinge) sind ein Seiteneffekt. Und der accesspoint wird nicht unterstützt. Also suche eine andere Lösung, erstell ein Feature Issue (wenn noch keins existiert) oder erweitere den COde geeignet und erstell einen PR.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  • mcm1957M mcm1957
                    @dr-pie
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.PieD Offline
                    Dr.Pie
                    @mcm1957
                    Wie kann es denn dann sein das der Shelly plötzlich einen hervorragenden Empfang hat ?
                    • Dr.PieD Dr.Pie
                      @mcm1957
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @dr-pie said in Fehlermeldung nachdem Shelly auf Acces Point...:
                      @mcm1957
                      Was hat die Empfangsqualitär mit der Funktion zu tun? Der Accesspoint von Shelly ist kein WLAN Accesspoint sondern eine zwischengeschaltete Funktionalität und entspricht eher einem Proxy Server. Ev. versuchs mal mit einem klassischen WLAN Repeater - da wird nur das Funksignal verstärkt.
