  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Loco
    @ro75
    9.6.2024 das wäre mein letzter Stand. Das ist aber auch die alte node.js Version enthalten 4xxxx
    #121
    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
    node 4???
    wir sind bei 20!
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
      node 4???
      wir sind bei 20!
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      #122
      @homoran er meint sicherlich js-controller.
        @loco wir sind wieder an dem Punkt, an dem du schrittweise deutlich mehr Informationen geben solltest!
        Mein Backup ist aber nicht da.
        hast du es denn eingespielt?
        davon schreibst du nichts und zeigst auch nichts.
        kam dabei eine Meldung, dss der Controller nicht kompatibel ist?
        gezeigt hast du wieder nichts, bevor du den Restore möglicherweise falsch gestartet hast.
        Möglicherweise ist der Restore auch wegen der vermuteten Inkompatibilität abgebrochen worden
        Eine entsprechende Meldung wäre in dem Output gewesen.
        Zeigen, zeigen, zeigen!
        nur dann kann man wirklich helfen.
        Loco
        schrieb am zuletzt editiert von Loco
        #123
        okay, sorry...
        ich hab mein Backup über iob restore 0 eingespielt.
        Dabei kam der Hinweis mit dem node.js Version "alte node.js Version. Wenn ich wirklich diese Version einspielen möchte, dann npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev --force ausführen".
        zuerst ohne diesen command das Backup eingespielt. Nach einspielen habe ich gemacht:
        iob start all
        iob start
        iob upload all
        bevor ich mein VIS eingespielt habe, habe ich ein Backup gemacht mit den Adapter die ich brauche und den entsprechenden Einstellungen (Solar-Wechselrichter, Tankstellen, u.s.w.)
        ich mach nochmal restore 0 und schicke euch die Meldungen...
        Verstehe ich das richtig, wenn ich restore 0 ausführe wird der komplette iobroker restored? D.h. es wird der vorherige Stand des iobroker wieder aufgespielt inkl. VIS? Eigentlich wollte ich ja nur die VIS zurückspielen.
        Kann ich die VIS evtl. auch separat aus dem Bakcup rausziehen und mit Filezilla übertragen? Man kann das Backup ja problemlos öffnen...
        • L Loco
          okay, sorry...
          iob start all
          iob start
          iob upload all
          #124
          bitte keine Nacherzählungen, immer die echten Fakten zeigen.
          Das stand da nämlich eher nicht, sondern
          @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
          siehe:
          das muss aber vorher passieren. und in einem ganz bestimmten Verzeichnis!!
          sonst passiert genau das was du bisher an krummer Installation hattest.
          Deswegen fragte ich die ganze Zeit danach
          • L Loco
            okay, sorry...
            iob start all
            iob start
            iob upload all
            #125
            Natürlich!
            Möglicherweise.
            nur mit dem richtigen user und den richtigen Rechten, sonst klappt es wieder nicht.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              Natürlich!
              Möglicherweise.
              Loco
              #126
              Es tut mir leid, ich bin echt zu blöd das mal systematisch anzugehen, was mach ich denn falsch???
              Jetzt hab ich ein Backup erstellt bevor ich meine altes Backup zurückspielen wollen. Ich habe wieder Fehler und wollte dieses "Sicherheits Backup" (von heute früh) wieder zurückspielen mit diesem command:
              iob stop
              iob restore 0 --force
              und das geht auch wieder nicht. Am Ende erscheint dieses:
              host.raspberrypi Cannot restore system.adapter.cloud: obj is null
              Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
                  at BackupRestore._setObjHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:481:37)
                  at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:723:9)
                  at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:1128:38)
              This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected wi           th the reason:
              ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
              bin hier am verzweifeln! wieso geht das denn nicht mit diesem Backup/Restore? Was mache ich denn falsch? Wie soll ich denn vorgehen? Ich dreh echt noch durch....
              HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
              • L Loco
                iob stop
                #127
                davon hat niemand etwas geschrieben.
                wir wollen dir doch helfen das System wieder herzustellen ohne dass du Zugriffsfehler hast.
                Da hilft es nichts, wenn du immer wieder an verschiedenen Schrauben stellst, so dass wir nicht mehr wissen was Stand der Dinge ist.
                • L Loco
                  iob stop
                  Loco
                  #128
                  ich meinte den js.controller meine alte Version war 4xxxx. Die neue ist 5xxxx (sorry).
                  npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --production
                  --> ich installiere den 5xxx wieder und hoffe das mein Backup ohne Vis von heute früh dann wieder läuft
                  • L Loco
                    #129
                    @loco Bleib einfach ganz ruhig! (Versuch es :-) )
                    Stelle einen reproduzierbaren Zustand her.
                    Am besten noch einmal neues OS, neue iob Grundinstallatuon.
                    (alle Backups sind hoffentlich extern gesichert)
                    Dann sag bescheid
                      Dann sag bescheid
                      Loco
                      #130
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: raspberrypi
                             Icon name: computer
                                Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                          Architecture: arm64
                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                      Docker          : false
                      Virtualization  : none
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                      CPU threads: 4
                      *** RASPBERRY THROTTLING ***
                      Current issues:
                      Previously detected issues:
                      ~ Under-voltage has occurred
                      ~ Arm frequency capping has occurred
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Thu 2024-06-13 10:56:45 CEST
                                 Universal time: Thu 2024-06-13 08:56:45 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      HOME=/home/ioBroker
                      GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      Boot Target:    multi-user.target
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.0G        342M        1.9G        1.2M        1.8G        3.6G
                      Swap:           104M        262K        104M
                      Total:          4.1G        342M        2.0G
                      Active iob-Instances:   1
                               3792 M total memory
                                327 M used memory
                                413 M active memory
                               1356 M inactive memory
                               1815 M free memory
                                110 M buffer memory
                               1615 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      top - 10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                      Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   3792.1 total,   1815.3 free,    327.5 used,   1726.0 buff/cache
                      MiB Swap:    100.0 total,     99.7 free,      0.2 used.   3464.6 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                      0 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                      /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.8G   24G  14% /
                      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                      [Wed Jun 12 17:14:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d17a74ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                      [Wed Jun 12 17:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                      [Wed Jun 12 17:14:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                      /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                      |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                      | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                      | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2470
                      |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671540k,nr_inodes=417885,mode=755
                      | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                      | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                      | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                      | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                      `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                      /var:
                      508M    /var/
                      209M    /var/cache
                      204M    /var/cache/apt
                      162M    /var/lib
                      133M    /var/lib/apt/lists
                      Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      54M     /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      664M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                      138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                      /usr/bin/node           v20.14.0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      /usr/bin/corepack       0.28.1
                      nodejs:
                        Installed: 20.14.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.13.1-1nodesource1 1001
                           20.13.0-1nodesource1 1001
                           20.12.2-1nodesource1 1001
                           20.12.1-1nodesource1 1001
                           20.12.0-1nodesource1 1001
                           20.11.1-1nodesource1 1001
                           20.11.0-1nodesource1 1001
                           20.10.0-1nodesource1 1001
                           20.9.0-1nodesource1 1001
                           20.8.1-1nodesource1 1001
                           20.8.0-1nodesource1 1001
                           20.7.0-1nodesource1 1001
                           20.6.1-1nodesource1 1001
                           20.6.0-1nodesource1 1001
                           20.5.1-1nodesource1 1001
                           20.5.0-1nodesource1 1001
                           20.4.0-1nodesource1 1001
                           20.3.1-1nodesource1 1001
                           20.3.0-1nodesource1 1001
                           20.2.0-1nodesource1 1001
                           20.1.0-1nodesource1 1001
                           20.0.0-1nodesource1 1001
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  5.0.19
                      admin:          "admin" not found
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): beta
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: beta
                      Controller "js-controller": 6.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        43
                      States:         25
                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 23
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83074      18939/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83069      18939/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6276       754/sshd: /usr/sbin
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6278       754/sshd: /usr/sbin
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1605       543/avahi-daemon: r
                      udp        0      0 0.0.0.0:46735           0.0.0.0:*                           104        1607       543/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 fe80::b8c3:506d:cd3:546 :::*                                0          1702       649/NetworkManager
                      udp6       0      0 :::56455                :::*                                104        1608       543/avahi-daemon: r
                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1606       543/avahi-daemon: r
                      2024-06-13 10:38:54.795  - info: host.raspberrypi no instances found
                      2024-06-13 10:38:55.030  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                      2024-06-13 10:41:11.594  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2024-06-13 10:41:11.639  - info: host.raspberrypi terminated
                      2024-06-13 10:48:05.440  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                      2024-06-13 10:48:05.446  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-06-13 10:48:05.447  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                      2024-06-13 10:48:05.448  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                      2024-06-13 10:48:06.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2024-06-13 10:48:06.982  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 20.14.0
                      2024-06-13 10:48:07.011  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2024-06-13 10:48:07.039  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2024-06-13 10:48:07.427  - info: host.raspberrypi  no instances found
                      2024-06-13 10:48:07.428  - info: host.raspberrypi no instances found
                      2024-06-13 10:48:07.667  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                      2024-06-13 10:50:10.451  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                      2024-06-13 10:50:28.123  - info: host.raspberrypi terminated
                      2024-06-13 10:55:53.682  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                      2024-06-13 10:55:53.687  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                      2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                      2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                      2024-06-13 10:55:55.159  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                      2024-06-13 10:55:55.189  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                      2024-06-13 10:55:55.644  - info: host.raspberrypi  no instances found
                      2024-06-13 10:55:55.645  - info: host.raspberrypi no instances found
                      Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Loco
                        iob stop
                        #131
                        Schritt für Schritt!
                        und alles Zeigen!
                        bitte lesen:
                        • L Loco
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          HOME=/home/ioBroker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                                   3792 M total memory
                                    327 M used memory
                                    413 M active memory
                                   1815 M free memory
                                    110 M buffer memory
                                   1615 M swap cache
                                     99 M total swap
                                      0 M used swap
                                     99 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          508M    /var/
                          209M    /var/cache
                          204M    /var/cache/apt
                          162M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        43
                          States:         25
                          Pending Updates: 23
                          Ro75R Online
                          Ro75R Online
                          Ro75
                          #132
                          Und warum schon wieder "BETA"? Warum? Bleib bei "Stable"!
                          Ro75.
                          • L Loco
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            HOME=/home/ioBroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     3792 M total memory
                                      327 M used memory
                                      413 M active memory
                                     1815 M free memory
                                      110 M buffer memory
                                     1615 M swap cache
                                       99 M total swap
                                        0 M used swap
                                       99 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            508M    /var/
                            209M    /var/cache
                            204M    /var/cache/apt
                            162M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        43
                            States:         25
                            Pending Updates: 23
                            #133
                            und wenn wir schon dabei sind;
                            Dein Raspi verhungert.
                            Auch das kann zu Fehlern im Dateisystem führen.
                            Wo kommt jetzt dieses diag her?
                            • Ro75R Ro75
                              Ro75.
                              Loco
                              #134
                              das IOS hat der Imager direkt ausgewählt! Wie ihr vorgeschlagen habt, 64bit Bookworm, lite.
                              Habe das ausgewählt was weiter oben im Chat vorgeschlagen wurde! Da war nirgends ein Hinweis von "beta" (beim Imager)
                              Ganz nebenbei, ich hab bevor ich iobroker neu installiere dieses ausprobiert:
                              curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                              wenn ich dann auf iobroker über Browser zugreifen will bekomme ich erneut Meldung "Zugriff verweigert". Das mit dem Backup/Restore funktioniert so nicht (oder ich mach da was falsch)! Ich kann nichtmal mein Backup von heute früh zurückspielen (ohne VIS) und muß iobroker erneut installieren mit allen Adapter und Einstellungen!
                              HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                              • L Loco
                                #135
                                wovon redest du?
                                ios gibt es nicht.
                                wir reden von der iob Installation aus deinem letzten iob diag.
                                Wo imner das jetzt herkommt.
                                Bitte mal alles auf Null und aktuellen Status bekanntgegeben!
                                Und anschließend nicht hin und her springen und nichts machen was wir nicht sagen.
                                • L Loco
                                  Ro75R Online
                                  Ro75R Online
                                  Ro75
                                  #136
                                  Hat auch nichts mit dem Image vom OS zu tun. Das ist ein Auszug aus dem iob diag - LOG, wie auch dass da kein gescheites / originales Netzteil am Raspi hängt und wie Homoran geschrieben hat, es zu Problemen kommen kann.
                                  Ro75.
                                  • L Loco
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #137
                                    @loco Bitte nicht bestehende Beiträge ändern wenn schon nachfolgende Beiträge existieren. Da sieht keiner mehr durch und die nachfolgenden Beiträge werden aus dem Kontext gerissen.
                                    Nochmal.
                                    Ein Schritt nach dem anderen! Nicht kreuz und quer. Wie Homoran geschrieben hat. Schritt machen, melden, ggfs. Hinweise beachten/umsetzen - nächster Schritt.
                                    Ro75.
                                    • Ro75R Ro75
                                      Nochmal.
                                      Ro75.
                                      Loco
                                      #138
                                      @ro75 Okay, dann Schritt für Schritt...
                                      • ich besorge am Wochenende ein sauberes Netzteil für die PI
                                      • bis Netzteil da ist, versuche ich iobroker neu aufzusetzen mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                      • wenn iobroker läuft, installiere ich alle Adapter die ich brauche mit Einstellungen (Tankerkönig, Wetter, Wechselrichter u.s.w.)
                                      dann melde ich mich hier wieder wie ich weiter vorgehen soll!
                                      • L Loco
                                        Ro75R Online
                                        Ro75R Online
                                        Ro75
                                        #139
                                        NUR bis hier her. Keine Adapter installieren - es soll doch das Backup rein.
                                        Ro75.
                                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Ro75R Ro75
                                          Ro75.
                                          Loco
                                          #140
                                          @ro75 okay
