  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @loco wir sind wieder an dem Punkt, an dem du schrittweise deutlich mehr Informationen geben solltest!
    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
    Mein Backup ist aber nicht da.
    hast du es denn eingespielt?
    davon schreibst du nichts und zeigst auch nichts.
    kam dabei eine Meldung, dss der Controller nicht kompatibel ist?
    gezeigt hast du wieder nichts, bevor du den Restore möglicherweise falsch gestartet hast.
    Möglicherweise ist der Restore auch wegen der vermuteten Inkompatibilität abgebrochen worden
    Eine entsprechende Meldung wäre in dem Output gewesen.
    Zeigen, zeigen, zeigen!
    nur dann kann man wirklich helfen.
    Loco
    schrieb am zuletzt editiert von Loco
    #123
    okay, sorry...
    ich hab mein Backup über iob restore 0 eingespielt.
    Dabei kam der Hinweis mit dem node.js Version "alte node.js Version. Wenn ich wirklich diese Version einspielen möchte, dann npm i iobroker.js-controller@4.0.24 --omit=dev --force ausführen".
    zuerst ohne diesen command das Backup eingespielt. Nach einspielen habe ich gemacht:
    iob start all
    iob start
    iob upload all
    bevor ich mein VIS eingespielt habe, habe ich ein Backup gemacht mit den Adapter die ich brauche und den entsprechenden Einstellungen (Solar-Wechselrichter, Tankstellen, u.s.w.)
    ich mach nochmal restore 0 und schicke euch die Meldungen...
    Verstehe ich das richtig, wenn ich restore 0 ausführe wird der komplette iobroker restored? D.h. es wird der vorherige Stand des iobroker wieder aufgespielt inkl. VIS? Eigentlich wollte ich ja nur die VIS zurückspielen.
    Kann ich die VIS evtl. auch separat aus dem Bakcup rausziehen und mit Filezilla übertragen? Man kann das Backup ja problemlos öffnen...
    • L Loco
      okay, sorry...
      iob start all
      iob start
      iob upload all
      #124
      bitte keine Nacherzählungen, immer die echten Fakten zeigen.
      Das stand da nämlich eher nicht, sondern
      @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
      @homoran er meint sicherlich js-controller.
      siehe:
      das muss aber vorher passieren. und in einem ganz bestimmten Verzeichnis!!
      sonst passiert genau das was du bisher an krummer Installation hattest.
      Deswegen fragte ich die ganze Zeit danach
      • L Loco
        okay, sorry...
        iob start all
        iob start
        iob upload all
        #125
        Natürlich!
        Möglicherweise.
        nur mit dem richtigen user und den richtigen Rechten, sonst klappt es wieder nicht.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          Natürlich!
          Möglicherweise.
          Loco
          #126
          Es tut mir leid, ich bin echt zu blöd das mal systematisch anzugehen, was mach ich denn falsch???
          Jetzt hab ich ein Backup erstellt bevor ich meine altes Backup zurückspielen wollen. Ich habe wieder Fehler und wollte dieses "Sicherheits Backup" (von heute früh) wieder zurückspielen mit diesem command:
          iob stop
          iob restore 0 --force
          und das geht auch wieder nicht. Am Ende erscheint dieses:
          host.raspberrypi Cannot restore system.adapter.cloud: obj is null
          Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
              at BackupRestore._setObjHelper (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:481:37)
              at BackupRestore._restoreAfterStop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:723:9)
              at Daemon.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:1128:38)
          This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected wi           th the reason:
          ioBroker@raspberrypi:/opt/iobroker $
          bin hier am verzweifeln! wieso geht das denn nicht mit diesem Backup/Restore? Was mache ich denn falsch? Wie soll ich denn vorgehen? Ich dreh echt noch durch....
          HomoranH L 3 Antworten Letzte Antwort
          • L Loco
            iob stop
            #127
            davon hat niemand etwas geschrieben.
            wir wollen dir doch helfen das System wieder herzustellen ohne dass du Zugriffsfehler hast.
            Da hilft es nichts, wenn du immer wieder an verschiedenen Schrauben stellst, so dass wir nicht mehr wissen was Stand der Dinge ist.
            • L Loco
              iob stop
              Loco
              #128
              ich meinte den js.controller meine alte Version war 4xxxx. Die neue ist 5xxxx (sorry).
              npm i iobroker.js-controller@5.0.19 --production
              --> ich installiere den 5xxx wieder und hoffe das mein Backup ohne Vis von heute früh dann wieder läuft
              • L Loco
                #129
                @loco Bleib einfach ganz ruhig! (Versuch es :-) )
                Stelle einen reproduzierbaren Zustand her.
                Am besten noch einmal neues OS, neue iob Grundinstallatuon.
                (alle Backups sind hoffentlich extern gesichert)
                Dann sag bescheid
                  Dann sag bescheid
                  Loco
                  #130
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: raspberrypi
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.20+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  ~ Under-voltage has occurred
                  ~ Arm frequency capping has occurred
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Thu 2024-06-13 10:56:45 CEST
                             Universal time: Thu 2024-06-13 08:56:45 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  HOME=/home/ioBroker
                  GROUPS=ioBroker adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  Boot Target:    multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.0G        342M        1.9G        1.2M        1.8G        3.6G
                  Swap:           104M        262K        104M
                  Total:          4.1G        342M        2.0G
                  Active iob-Instances:   1
                           3792 M total memory
                            327 M used memory
                            413 M active memory
                           1356 M inactive memory
                           1815 M free memory
                            110 M buffer memory
                           1615 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  top - 10:56:45 up 17:42,  2 users,  load average: 0.37, 1.44, 1.71
                  Tasks: 171 total,   1 running, 170 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   3792.1 total,   1815.3 free,    327.5 used,   1726.0 buff/cache
                  MiB Swap:    100.0 total,     99.7 free,      0.2 used.   3464.6 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       29G  3.8G   24G  14% /
                  tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   63M  448M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                  [Wed Jun 12 17:14:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:84:3E:C9 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d17a74ee-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                  [Wed Jun 12 17:14:37 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Jun 12 17:14:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 93c89e92-8f2e-4522-ad32-68faed883d2f r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2470
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1671540k,nr_inodes=417885,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=388308k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=388304k,nr_inodes=97076,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  508M    /var/
                  209M    /var/cache
                  204M    /var/cache/apt
                  162M    /var/lib
                  133M    /var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 36.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  54M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  706M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  664M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                  /usr/bin/node           v20.14.0
                  /usr/bin/npm            10.7.0
                  /usr/bin/npx            10.7.0
                  /usr/bin/corepack       0.28.1
                  nodejs:
                    Installed: 20.14.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.14.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.14.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          "admin" not found
                  javascript:     "javascript" not found
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): beta
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: beta
                  Controller "js-controller": 6.0.3    , installed 5.0.19 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        43
                  States:         25
                  Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 23
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83074      18939/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       83069      18939/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6276       754/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6278       754/sshd: /usr/sbin
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        1605       543/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:46735           0.0.0.0:*                           104        1607       543/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 fe80::b8c3:506d:cd3:546 :::*                                0          1702       649/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::56455                :::*                                104        1608       543/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        1606       543/avahi-daemon: r
                  2024-06-13 10:38:54.795  - info: host.raspberrypi no instances found
                  2024-06-13 10:38:55.030  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                  2024-06-13 10:41:11.594  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2024-06-13 10:41:11.639  - info: host.raspberrypi terminated
                  2024-06-13 10:48:05.440  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 4.0.24 js-controller starting
                  2024-06-13 10:48:05.446  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-06-13 10:48:05.447  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                  2024-06-13 10:48:05.448  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                  2024-06-13 10:48:06.954  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2024-06-13 10:48:06.982  - info: host.raspberrypi Node.js version has changed from unknown to 20.14.0
                  2024-06-13 10:48:07.011  - info: host.raspberrypi Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2024-06-13 10:48:07.039  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2024-06-13 10:48:07.427  - info: host.raspberrypi  no instances found
                  2024-06-13 10:48:07.428  - info: host.raspberrypi no instances found
                  2024-06-13 10:48:07.667  - info: host.raspberrypi Created UUID: 919cdd64-f704-033e-d8c9-eea600032804
                  2024-06-13 10:50:10.451  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2024-06-13 10:50:28.123  - info: host.raspberrypi terminated
                  2024-06-13 10:55:53.682  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 5.0.19 js-controller starting
                  2024-06-13 10:55:53.687  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2023 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v20.14.0
                  2024-06-13 10:55:53.689  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.220.191 2003:c6:1746:d400:9463:955b:bee6:9528 fe80::b8c3:506d:cd32:67e8
                  2024-06-13 10:55:55.159  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2024-06-13 10:55:55.189  - info: host.raspberrypi added notifications configuration of host
                  2024-06-13 10:55:55.644  - info: host.raspberrypi  no instances found
                  2024-06-13 10:55:55.645  - info: host.raspberrypi no instances found
                  Ro75R HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • L Loco
                    iob stop
                    #131
                    Schritt für Schritt!
                    und alles Zeigen!
                    bitte lesen:
                    • L Loco
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      HOME=/home/ioBroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                               3792 M total memory
                                327 M used memory
                                413 M active memory
                               1815 M free memory
                                110 M buffer memory
                               1615 M swap cache
                                 99 M total swap
                                  0 M used swap
                                 99 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      508M    /var/
                      209M    /var/cache
                      204M    /var/cache/apt
                      162M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        43
                      States:         25
                      Pending Updates: 23
                      Ro75R Online
                      Ro75R Online
                      Ro75
                      #132
                      Und warum schon wieder "BETA"? Warum? Bleib bei "Stable"!
                      Ro75.
                      • L Loco
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                               Icon name: computer
                            Architecture: arm64
                        Docker          : false
                        Kernel          : aarch64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                        Current issues:
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        HOME=/home/ioBroker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                                 3792 M total memory
                                  327 M used memory
                                  413 M active memory
                                 1815 M free memory
                                  110 M buffer memory
                                 1615 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        508M    /var/
                        209M    /var/cache
                        204M    /var/cache/apt
                        162M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.7.0
                        /usr/bin/npx            10.7.0
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        43
                        States:         25
                        Pending Updates: 23
                        #133
                        und wenn wir schon dabei sind;
                        Dein Raspi verhungert.
                        Auch das kann zu Fehlern im Dateisystem führen.
                        Wo kommt jetzt dieses diag her?
                        • Ro75R Ro75
                          Ro75.
                          Loco
                          #134
                          das IOS hat der Imager direkt ausgewählt! Wie ihr vorgeschlagen habt, 64bit Bookworm, lite.
                          Habe das ausgewählt was weiter oben im Chat vorgeschlagen wurde! Da war nirgends ein Hinweis von "beta" (beim Imager)
                          Ganz nebenbei, ich hab bevor ich iobroker neu installiere dieses ausprobiert:
                          curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                          Your installation was fixed successfully
                          Run iobroker start to start ioBroker again!
                          wenn ich dann auf iobroker über Browser zugreifen will bekomme ich erneut Meldung "Zugriff verweigert". Das mit dem Backup/Restore funktioniert so nicht (oder ich mach da was falsch)! Ich kann nichtmal mein Backup von heute früh zurückspielen (ohne VIS) und muß iobroker erneut installieren mit allen Adapter und Einstellungen!
                          HomoranH Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
                          • L Loco
                            #135
                            wovon redest du?
                            ios gibt es nicht.
                            wir reden von der iob Installation aus deinem letzten iob diag.
                            Wo imner das jetzt herkommt.
                            Bitte mal alles auf Null und aktuellen Status bekanntgegeben!
                            Und anschließend nicht hin und her springen und nichts machen was wir nicht sagen.
                            • L Loco
                              Ro75R Online
                              Ro75R Online
                              Ro75
                              #136
                              Hat auch nichts mit dem Image vom OS zu tun. Das ist ein Auszug aus dem iob diag - LOG, wie auch dass da kein gescheites / originales Netzteil am Raspi hängt und wie Homoran geschrieben hat, es zu Problemen kommen kann.
                              Ro75.
                              • L Loco
                                Ro75R Online
                                Ro75R Online
                                Ro75
                                #137
                                @loco Bitte nicht bestehende Beiträge ändern wenn schon nachfolgende Beiträge existieren. Da sieht keiner mehr durch und die nachfolgenden Beiträge werden aus dem Kontext gerissen.
                                Nochmal.
                                Ein Schritt nach dem anderen! Nicht kreuz und quer. Wie Homoran geschrieben hat. Schritt machen, melden, ggfs. Hinweise beachten/umsetzen - nächster Schritt.
                                Ro75.
                                • Ro75R Ro75
                                  Nochmal.
                                  Ro75.
                                  Loco
                                  #138
                                  @ro75 Okay, dann Schritt für Schritt...
                                  • ich besorge am Wochenende ein sauberes Netzteil für die PI
                                  • bis Netzteil da ist, versuche ich iobroker neu aufzusetzen mit "curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -"
                                  • wenn iobroker läuft, installiere ich alle Adapter die ich brauche mit Einstellungen (Tankerkönig, Wetter, Wechselrichter u.s.w.)
                                  dann melde ich mich hier wieder wie ich weiter vorgehen soll!
                                  Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • L Loco
                                    Ro75R Online
                                    Ro75R Online
                                    Ro75
                                    #139
                                    NUR bis hier her. Keine Adapter installieren - es soll doch das Backup rein.
                                    Ro75.
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Ro75R Ro75
                                      Ro75.
                                      Loco
                                      #140
                                      @ro75 okay
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        Loco
                                        #141
                                        @ro75 iobroker installiert:
                                        ioBroker was installed successfully
                                        Open http://192.168.220.191:8081 in a browser and start configuring!
                                        You need to re-login before doing anything else on the console!
                                        wenn ich jetzt im Browser zugreifen will über "192.168.220.191:8081" bekomme ich Fehler "Zugriff verweigert"
                                        • L Loco
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #142
                                          und vorher auch die SD-Karte neu mit Debian Bookworm 64bit Lite erstellt, oder iob einfach drübergebügelt ?
                                          edit: und vergib da mal nen ordentlichen Usernamen - z.B. loco
                                          Lehrling seit 1975 !!!
