  4. IoBroker und VIS verweigert Zugriff
157 Beiträge 9 Kommentatoren 31.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L Loco
    @loco
    iobroker ist erreichbar über http://192.168.220.191:8081/#tab-intro
    Vis lehnt Verbindung ab über http://192.168.220.191:8082/vis/edit.html
    #81
    @loco sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
    hast du doch gar nicht installiert!?
    system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled
    system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled
    system.adapter.vis-2.0 : vis-2 : raspberrypi - enabled
    system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.wifilight.0 : wifilight : raspberrypi - enabled
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Loco
      schrieb am zuletzt editiert von Loco
      #82
      Hab jetzt Zugriff auf Vis --> mußte die Instanz Vis starten, jedoch ist meine Vis total beschädigt und passt überhaupt nicht mehr zusammen....
      Denke es fehlen einige Adapter (eCharts u.s.w.)
      • L Loco
        @ro75
        Der Pi hat neu gestartet und bei Zugriff über 192.xxxxxxx kommt die Meldung das Zugriff abgelehnt
        #83
        wieso?
        der startet nicht von selber neu.
        @ro75 sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
        Das Installieren der Adapter dauert etwas, Geduld. Die Backupdaten sind schnell eingespielt - der Rest dauert.
        ...bis zu 1h
        in der Zeit darf das Wiederherstellen und neu Bauen der Adapter nicht gestört / unterbrochen werden, weil sonst ein undefinierter Zustand entstehen kann.
        • L Loco
          #84
          das dauert!!!
          nicht stören!!
            das dauert!!!
            nicht stören!!
            Loco
            #85
            Okay, hab mal alles geschloßen. Ich geh mal nenn Bierchen trinken. Mal schauen wie es heute Abend aussieht. Melde mich....
            • L Loco
              #86
              Hast du einen neuen Restore angestoßen?
              wenn durch den Neustart eine Unterbrechung des Restores stattgefunden hat, kannst du Bierchen trinken bis zum abwinken.
              du kannst und darfst beim Restore mit iob logs --watch beobachtenob das System noch mit der Wiederherstellung beschäftigt ist.
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                Loco
                #87
                wie kann einen Restore anstoßen?
                Ach ja, diese Meldung bekomme ich ständig:
                  Loco
                  #88
                  okay, iobroker ist tatsächlich noch am werkeln mit vielen Fehlermeldungen...
                  • L Loco
                    #89
                    @loco nicht als Screenshot!
                    als Text in code-tags posten.
                      Loco
                      #90
                      geht nicht, ist ja grad aktiv und ich beobachte nur...
                      iob logs --watch
                      • L Loco
                        iob logs --watch
                        #91
                        Natürlich geht das.
                        welche Controller Version steckt im Backup?
                        L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          Natürlich geht das.
                          Loco
                          #92
                          Wo kann ich das denn sehen?
                          • L Loco
                            #93
                            sagen wir es mal so:
                            wenn die Version im Backup nicht mit v5 der neuen Installation kompatibel ist, gibt es eine Warnmeldung mit Hinweisen wie zu verfahren ist.
                            Leider wird dies Meldung immer wieder ignoriert.
                            MaschlM 1 Antwort Letzte Antwort
                              MaschlM Offline
                              MaschlM Offline
                              Maschl
                              #94
                              anbei mein Log
                              Copy text starting here:
                                                      v.2024-05-22
                               Static hostname: raspberrypi
                                     Icon name: computer
                                        Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                  Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            multi-user.target
                              Pending OS-Updates:     2
                              Pending iob updates:    4
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.14.0
                              /usr/bin/node           v20.14.0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              /usr/bin/corepack       0.28.1
                              Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                              MEMORY:
                              Mem:            4.0G        2.9G        684M        184K        511M        1.1G
                              Swap:           209M        203M        6.6M
                              Total:          4.2G        3.1G        691M
                              Active iob-Instances:   41
                              Active repo(s): stable
                              ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                17036
                              States:                 14784
                              Size of iob-Database:
                              57M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              === Mark text until here for copying ===
                              pi@raspberrypi:~ $ Copy text starting here:
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                1000
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                                                      admin                   6.13.16
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                17036
                              States:                 14784
                              === Mark text until here for copying ==================
                              • MaschlM Maschl
                                anbei mein Log
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                17036
                                States:                 14784
                                                        v.2024-05-22
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm64
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                1000
                                /usr/bin/npm            10.7.0
                                /usr/bin/npx            10.7.0
                                MEMORY:
                                                        admin                   6.13.16
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                17036
                                States:                 14784
                                #95
                                @maschl sagte in IoBroker und VIS verweigert Zugriff:
                                SUMMARY
                                ist nicht die Langfassung.
                                  SUMMARY
                                  Loco
                                  #96
                                  😠 So, jetzt ist alles wieder online aber mein Vis ist nach Restore nicht zu gebrauchen. Es fehlt vieles und ich muß alles anpacken. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                                  Sogar mein sOnOff-Adapter wurde nicht übernommen, auch meine eCharts und sehr viele settings fehlen.
                                  Ist jetzt doch recht ärgerlich und bedeutet für mich leider wieder Zeit investieren. Blöd....
                                  Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Loco
                                    #97
                                    Das ist die Zeit, die du zuvor nicht in ein aktuelles System investiert hast. Das holt dich immer ein, je älter die Ausgangsbasis desto mehr musst du in die Sanierung stecken.
                                    • L Loco
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #98
                                      @loco Möglicherweise hast Du den eigentlichen Backup-Prozess auch einfach zu früh gestört, weshalb nicht alles korrekt durchgelaufen ist. Darauf weißt ja einiges aus Deinen Schilderungen hin.
                                      Ich würde das ganze nochmal neu aufsetzen (inklusive Betriebssystem) das (hoffentlich noch vorhandene) Backup einspielen und dem ganzen dann mindestens mal eine Stunde Zeit geben, bis alle Adapter aus dem Backup wieder installiert sind. Die Stunde beginnt, sobald Backitup meldet, der Restore wäre abgeschlossen. Dann beginnt nämlich erst die eigentliche Arbeit.
                                      Wenn Du dann dann mit irgendwelchen Aktionen reingrätscht, dann wird das nicht fertig mit dem Ergebnis, dass es eben nicht richtig läuft.
                                      Gruss, Jürgen
                                      • W Wildbill
                                        Gruss, Jürgen
                                        Loco
                                        #99
                                        Ich dreh noch durch....
                                        Bin grad am einrichten und wieder anpassen. Läuft soweit ganz gut. Urplötzlich, ohne das ich was gemacht habe, sind alle Views und Widgets weg. Die Vis ist komplett leer. Ich kann nichts von meiner Arbeit heute wieder herstellen! Ganz toll.....
                                        Hab ich eine Möglichkeit ein Backup von vor 1-2 Stunden irgendwo wieder herzustellen. Ich selbst habe keins angelegt und ich hab auch keine Ahnung was passiert ist
                                        • L Loco
                                          #100
                                          @loco
                                          ~ Under-voltage has occurred
                                          ~ Arm frequency capping has occurred
