  5. Brauche Hilfe bei Anrufer Ansage
7 Beiträge 3 Kommentatoren 449 Aufrufe 1 Beobachtet
  • WUCHTTIGERW Offline
    WUCHTTIGERW Offline
    WUCHTTIGER
    Re: [Vorlage] Simple Anrufer-Ansage via Alexa/tr-064
    Das Script läuft an ohne Fehler. Jedoch wenn ein Anruf reinkommt werden folgende Fehler rausgeschmissen.
    Wie kann ich das reparieren? Ich wäre Euch dankbar für Eure Hilfe oder einen funktionierenden Code ;-)
    31.5.2024, 13:49:05.347	[error]: javascript.0 (5076) script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    31.5.2024, 13:49:05.348	[error]: javascript.0 (5076) script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callee', (err, state) => { ... });
    31.5.2024, 13:49:05.359	[error]: javascript.0 (5076)     at tellMeWhoCalls (script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_:14:63)
    31.5.2024, 13:49:05.360	[error]: javascript.0 (5076)     at Object.<anonymous> (script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_:66:9)
    31.5.2024, 13:49:09.347	[error]: javascript.0 (5076) script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
    31.5.2024, 13:49:09.348	[error]: javascript.0 (5076) script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callee', (err, state) => { ... });
    31.5.2024, 13:49:09.354	[error]: javascript.0 (5076)     at tellMeWhoCalls (script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_:14:63)
    31.5.2024, 13:49:09.355	[error]: javascript.0 (5076)     at Object.<anonymous> (script.js.common.ANRUFER_ANSAGE_:61:9)
    • WUCHTTIGERW WUCHTTIGER
      @wuchttiger sagte in Brauche Hilfe bei Anrufer Ansage:
      Das Script
      und warum zeigst du es nicht?
      WUCHTTIGERW 1 Antwort Letzte Antwort
        Das Script
        WUCHTTIGERW Offline
        WUCHTTIGERW Offline
        WUCHTTIGER
        @homoran Das Script war im original Thread zu sehen, deswegen habe ich es nicht erneut gepostet. Hatte nur auf Empfehlung hin einen neuen Thread eröffnet, weil der originale schon etwas älter war.
        Anbei der Code, welche ich nutze
        //* Insert own numbers with description
        const numbers = {
            '01234512345': 'privat',
            '01234522222': 'Büro'
        function tellMeWhoCalls(sayattention) {
            let curtime = new Date();
            //* not between 21pm and 7am UTC
            if(curtime.getHours() < 7 || curtime.getHours() > 21) {
                return;
            let targ = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callee').val;
            let src = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.caller').val;
            let srcName = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName').val;
            let targName = numbers[targ];
            if(!targName) {
                targName = 'unbekannt';
            let text = (sayattention ? 'Achtung! ' : '') + 'Anruf für ' + targName + ' von ';
            if(srcName) {
                text += srcName;
            } else if(src) {
                text += '<say-as interpret-as="digits">' + src + '</say-as>';
            } else {
                text += 'unbekannter Nummer';
            text += '.';
            text = '<speak>' + text + '</speak>';
            //* replace XXXXX by your echo device id and add further lines for more devices
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.ssml', text);
            if(targName === 'privat') {
                //* replace YYYYYY by your echo device id or delete this part if you don't need it
                setState('alexa2.0.Echo-Devices.YYYYYYYY.Commands.ssml', text);
        let ringInterval = null;
        on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', change: 'ne'}, function(obj) {
            if(obj.state.val !== true) {
                //* no longer ringing
                if(ringInterval) {
                    clearInterval(ringInterval);
                return;
            if(ringInterval) {
            //* repeat caller anouncement each 10 secs
            ringInterval = setInterval(function() {
                tellMeWhoCalls();
            }, 10000);
            //* first time add "Achtung!" in front of the text
            setTimeout(function() {
                tellMeWhoCalls(true);
            }, 1000);
          @wuchttiger sagte: because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
          Nimm in der Instanz-Konfiguration den Haken raus!
          WUCHTTIGERW 2 Antworten Letzte Antwort
            WUCHTTIGERW Offline
            WUCHTTIGERW Offline
            WUCHTTIGER
            @paul53 Danke für deine schnelle Antwort. Ich gehe davon aus, dass du die TR-064 Instanz meinst.
            Aber welcher Haken ist das ?
              WUCHTTIGERW Offline
              WUCHTTIGERW Offline
              WUCHTTIGER
              @paul53 Habe es gefunden. Vielen Dank für den Tipp. Es war in der Java Script Instanz.
                @wuchttiger sagte: dass du die TR-064 Instanz meinst.
                Nein, die Javascript-Instanz.
