  5. [Vorlage] Simple Anrufer-Ansage via Alexa/tr-064
javascriptcommunication
4 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • StrathColeS Offline
    StrathColeS Offline
    StrathCole
    schrieb am zuletzt editiert von StrathCole
    Anbei ein kleines Javascript für eine Ansage des Anrufers bzw. der Nummer über den Alexa2-Adapter.
    Benötigt wird auch der tr-064-Adapter (aktuelle 3.x Version) für das Empfangen der Fritz!Box-Daten.
    //* Insert own numbers with description
    const numbers = {
        '01234512345': 'privat',
        '01234522222': 'Büro'
    function tellMeWhoCalls(sayattention) {
        let curtime = new Date();
        //* not between 21pm and 7am UTC
        if(curtime.getHours() < 7 || curtime.getHours() > 21) {
            return;
        let targ = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callee').val;
        let src = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.caller').val;
        let srcName = getState('tr-064.0.callmonitor.inbound.callerName').val;
        let targName = numbers[targ];
        if(!targName) {
            targName = 'unbekannt';
        let text = (sayattention ? 'Achtung! ' : '') + 'Anruf für ' + targName + ' von ';
        if(srcName) {
            text += srcName;
        } else if(src) {
            text += '<say-as interpret-as="digits">' + src + '</say-as>';
        } else {
            text += 'unbekannter Nummer';
        text += '.';
        text = '<speak>' + text + '</speak>';
        //* replace XXXXX by your echo device id and add further lines for more devices
        setState('alexa2.0.Echo-Devices.XXXXXXX.Commands.ssml', text);
        if(targName === 'privat') {
            //* replace YYYYYY by your echo device id or delete this part if you don't need it
            setState('alexa2.0.Echo-Devices.YYYYYYYY.Commands.ssml', text);
    let ringInterval = null;
    on({id: 'tr-064.0.callmonitor.ringing', change: 'ne'}, function(obj) {
        if(obj.state.val !== true) {
            //* no longer ringing
            if(ringInterval) {
                clearInterval(ringInterval);
            return;
        if(ringInterval) {
        //* repeat caller anouncement each 10 secs
        ringInterval = setInterval(function() {
            tellMeWhoCalls();
        }, 10000);
        //* first time add "Achtung!" in front of the text
        setTimeout(function() {
            tellMeWhoCalls(true);
        }, 1000);
    SolarWatt-Anlage mit 9,6 kWp – KOSTAL Plenticore Plus 10 – BYD B-Box HV 8,96 – Viessmann Vitocal 333g – Zehnder ComfoD 350 (Comfoair 350) mit RS232-Ethernet-Konverter
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Offline
      jensus11
      Ich habe dein Script importiert, doch leider sagt Alexa nichts.
      tr-064 und Alexa2 sind natürlich installiert.
      Angepasst im Script habe ich die XXXXX für Alexa und die Nummer für privat.
      Den zweiten für ein zweites Alexa Gerät habe ich gelöscht.
      Was könnte ich denn verkehrt gemacht haben?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • J jensus11
        jensus11
        @jensus11 sagte in [Vorlage] Simple Anrufer-Ansage via Alexa/tr-064:
        Habe es selber hinbekommen. Lag am alten tr-064. Mit der 3.1.4 läuft das.
        • StrathColeS StrathCole
          const numbers = {
                  return;
              if(!targName) {
              if(srcName) {
                  text += srcName;
              } else if(src) {
              } else {
              text += '.';
                  if(ringInterval) {
                  return;
              if(ringInterval) {
                  tellMeWhoCalls();
              }, 10000);
              }, 1000);
          bergbock
          Hat auch 3 Jahre später noch gut funktioniert! :)
          Vielen Dank 👍
