  5. [gelöst] WAV-Datei auf Chromecast abspielen
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • uweklattU Offline
    uweklattU Offline
    uweklatt
    schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
    wenn ich das Objekt chromecast.0.Google_Home.player.url2play direkt von Hand mit der URL der WAV-Datei beschreibe (im Objekte-Baum) wird die Datei problemlos abgespielt.
    Wenn ich das aus einem Javascript heraus versuche, klappt das nicht. Es wird bestenfalls einmalig abgespielt. Weitere Abspielversuche schlagen fehl.
    Wie kann ich ein Verhalten wie bei der manuellen Eingabe der URL innerhalb von Javascript erreichen?
    Aktuell verwende ich zum Setzen des Objekts:
    setState('chromecast.0.Google_Home.player.url2play','http://192.168.178.252/out.wav');
    Tschau
    Uwe
    Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
    • uweklattU uweklatt
      Tschau
      Uwe
      M Online
      M Online
      MCU
      @uweklatt Ist das ein eigener http-Server?
      Versuch mal
      setState('chromecast.0.Google_Home.player.url2play','http://192.168.178.252/out.wav', true);
      uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Versuch mal
        uweklattU Offline
        uweklattU Offline
        uweklatt
        @mcu
        Mit "true" wird leider gar nichts abgespielt.
        M uweklattU 2 Antworten Letzte Antwort
          @mcu
          M Online
          M Online
          MCU
          @uweklatt Im Browser wird die Datei http://192.168.178.252/out.wav abgespielt?
            @mcu
            uweklattU Offline
            uweklattU Offline
            uweklatt
            Als Fehler kommt dann beim 2. Abspielversuch:
            chromecast.0
            	2024-05-30 16:55:03.527	error	Google_Home - Cannot play file "http://192.168.178.252/80.wav": Error: queueLoad failed
            chromecast.0
            	2024-05-30 16:55:03.526	error	Google Home - Error playing playlist - Error: queueLoad failed at /opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/media.js:149:23 at fn.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/request-response.js:27:7) at fn.emit (node:events:529:35) at fn.emit (node:domain:489:12) at Channel.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2-client/lib/controllers/controller.js:16:10) at Channel.emit (node:events:517:28) at Channel.emit (node:domain:489:12) at Client.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/castv2/lib/channel.js:23:10) at Client.emit (node:events:529:35) at Client.emit (node:domain:489:12)
            Ich habe inzwischen bei jedem Abspielversuch einen anderen Dateinamen (hier 80.wav) verwendet.
              chromecast.0
              chromecast.0
              M Online
              M Online
              MCU
              @uweklatt Ist IP 192.168.178.252 vom eigenen Server oder die vom ioBroker-Server?
              • M MCU
                uweklattU Offline
                uweklattU Offline
                uweklatt
                @mcu
                Das ist ein eigener Server im lokalen Netz. Es ist nicht der ioBroker Server.
                • M MCU
                  uweklattU Offline
                  uweklattU Offline
                  uweklatt
                  @mcu sagte in WAV-Datei auf Chromecast abspielen:
                  Sie wird zum Download angeboten und kann auch nach dem Herunterladen abgespielt werden.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    @uweklatt Von welchem Server? Dann evtl zwischenspeichern für ioBroker?
                    • M MCU
                      uweklattU Offline
                      uweklattU Offline
                      uweklatt
                      Die Dateien werden dynamisch auf dem anderen Server generiert und ich würde sie gerne direkt von dort abspielen.
                      Der erste Abspielversuch nach dem Neustart der Chromecast-Instanz funktioniert problemlos.
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @uweklatt
                        Eigentlich sollte die Datei direkt abgespielt werden.
                        Ansatzpunkte:
                        Also scheint irgendwo eine Einstellung falsch zu sein?
                        Welcher Server ist das, Apache?
                        Entweder man muss dort nach den Einstellungen schauen oder die Datei immer zwischenspeichern, damit ioBroker(chromecast) darauf Zugriff hat.
                        Warum es beim ersten Abspielversuch nach Neustart funktioniert, lässt dadurch nicht erklären?
                        Kann man prüfen, wenn man in dem DP vor Neustart nichts eingetragen hat, neustartet und dann erst den Eintrag (URL) in den DP(chromecast.0.Google_Home.player.url2play) setzt
                        EDIT: ist das Verhalten auch bei mp3-Dateien?
                        • M MCU
                          @uweklatt
                          Ansatzpunkte:
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          @mcu
                          Wenn ich den Eintrag (URL) im DP url2play manuell setze, wird alles abgespielt, wie es soll. Nur aus dem Script heraus funktioniert es nicht.
                          MP3 habe ich nicht getestet.
                          Das könnte mit der Playlistverwaltung zusammenhängen.
                          2024-05-30 17:24:21.218 - error: chromecast.0 (229201) Google Home - Error playing playlist - Error: queueLoad failed
                          2024-05-30 17:24:21.218 - error: chromecast.0 (229201) Google_Home - Could not play announcement: Error: queueLoad failed
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @uweklatt sagte in WAV-Datei auf Chromecast abspielen:
                            Playlistverwaltung
                            Welche? Du gibst doch immer die neue URL ein, oder?
                            • M MCU
                              Playlistverwaltung
                              uweklattU Offline
                              uweklattU Offline
                              uweklatt
                              @mcu
                              ja, ich gebe nur die jeweils neue URL ein.
                              Das es etwas mit der internen Playlistverwaltung des Adapters zu tun hat, ist nur eine Vermutung anhand der Fehlermeldungen.
                                @mcu
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                @uweklatt Ich habe es jetzt mal nachgestellt.
                                Bei mir funktioniert es normal mit setState.
                                let chromecastDP = 'chromecast.0.Büro_TV.player.url2play'
                                let title = 'http://192.168.178.170/download/mp3/GeilesLeben.mp3'
                                let title2 = 'http://192.168.178.170/download/mp3/Applaus.wav'
                                setState(chromecastDP,title2);
                                Hast du evtl den Adapter vor Kurzem upgedatet? Dann ein upload laufen lassen.
                                • M MCU
                                  uweklattU Offline
                                  uweklattU Offline
                                  uweklatt
                                  @mcu
                                  Danke für Deine Bemühungen!
                                  Ich glaube, ich habe das Problem inzwischen gefunden!
                                  Die dynamische Generierung war anscheinend noch nicht ganz fertig, als das Script bereits versucht hat, die Datei abzuspielen.
                                  Da hat mich das asynchrone Verhalten von httpGet etwas genarrt...
                                  Vielen Dank
                                  Uwe
