  4. KNX Adapter nach Update gelb
7 Beiträge 2 Kommentatoren 616 Aufrufe 1 Beobachtet
    matthias425
    schrieb am zuletzt editiert von matthias425
    ich benötige ein wenig Hilfe.
    Ich habe meinen KNX Adapter von der Version 2.0.16 auf 2.0.28 Upgedatet
    Danach wird der Adapter nicht mehr grün (Versuchsweise habe ich ein Downgrade auf 2.0.17 gemacht. Da ist das selbe Problem. Auf 2.0.16 zurück, geht wieder alles
    Das System sollte auf dem Aktuellen Stand und sauber sein....
    Der Protokoll Eintrag gibt nichts her. Bei beiden Versionen 2.0.16 und 2.0.18 sind die Einträge identisch
    knx.0
    4414	2024-05-29 13:54:43.723	info	Connecting to knx GW: 192.168.178.40:3674 with phy. Adr: 1.0.253
    knx.0
    4414	2024-05-29 13:54:43.721	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
    knx.0
    4414	2024-05-29 13:54:43.629	info	starting. Version 2.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v18.20.3, js-controller: 4.0.24
    Hier die Diag:
                            v.2024-05-22
     Static hostname: IoBroker
           Icon name: computer-container
             Chassis: container
      Virtualization: lxc
    Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
              Kernel: Linux 5.15.102-1-pve
        Architecture: x86-64
    Installation:           lxc
    Kernel:                 x86_64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                1000
    Display-Server:         true
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    39
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
    /usr/bin/node           v18.20.3
    /usr/bin/npm            10.7.0
    /usr/bin/npx            10.7.0
    /usr/bin/corepack       0.28.0
    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
    MEMORY:
    Mem:            4.1G        1.3G        1.5G        0.0K        1.2G        2.8G
    Swap:           4.1G          0B        4.1G
    Total:          8.2G        1.3G        5.6G
    Active iob-Instances:   5
    Active repo(s): beta
    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                            admin                   6.2.23
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.web.2                    : web                   : IoBroker                                 - disabled, port: 3040, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                10943
    States:                 9682
    Size of iob-Database:
    34M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Hat jemand eine Idee wo ich suchen muß?
    Vielen Dank & viele Grüße
    Matthias
    • M matthias425
      knx.0
      knx.0
      knx.0
      Hier die Diag:
                              v.2024-05-22
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      User-ID:                1000
      /usr/bin/npm            10.7.0
      /usr/bin/npx            10.7.0
      MEMORY:
      Swap:           4.1G          0B        4.1G
                              admin                   6.2.23
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects:                10943
      States:                 9682
      Matthias
      @matthias425 sagte in KNX Adapter nach Update gelb:
      Ausschalten und nodejs würde ich auf die derzeitige Empfehlung v20 heben:
      iob nodejs-update 20
      Und die Antiquitätensammlung würde ich auch auflösen:
      Da scheint mir aber auch noch anderes im Argen zu liegen.
      Bitte die Langfassung vom iob diag noch nachreichen.
        matthias425
        Vielen Dank für Deine schnelle Antwort!
        Ich habe nodejs auf 20 gehoben und aufgeräumt
        Hier die lange Diag:
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
                 Chassis: container
          Virtualization: lxc
        model name      : Intel(R) Core(TM) i5-4590T CPU @ 2.00GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         15:23:24 up 8 min,  2 users,  load average: 1.49, 1.77, 2.01
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Wed 2024-05-29 15:23:24 CEST
                   Universal time: Wed 2024-05-29 13:23:24 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        matthias
        HOME=/home/matthias
        GROUPS=matthias sudo iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        *** MEMORY ***
        Mem:            4.1G        1.5G        1.4G        0.0K        1.2G        2.6G
        Swap:           4.1G          0B        4.1G
        Total:          8.2G        1.5G        5.5G
        Active iob-Instances:   26
                 4096 M total memory
                 1519 M used memory
                  441 M active memory
                 2083 M inactive memory
                 1404 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1171 M swap cache
                 4096 M total swap
                    0 M used swap
                 4096 M free swap
        top - 15:23:24 up 8 min,  2 users,  load average: 1.49, 1.77, 2.01
        Tasks:  54 total,   1 running,  53 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  3.3 sy,  0.0 ni, 96.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :   4096.0 total,   1404.4 free,   1519.9 used,   1171.7 buff/cache
        MiB Swap:   4096.0 total,   4096.0 free,      0.0 used.   2576.1 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        1 loaded units listed.
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4    30G  4.9G   23G  18% /
        none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs                            tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
        tmpfs                            tmpfs  3.2G  116K  3.2G   1% /run
        tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        Show mounted filesystems:
        TARGET                                        SOURCE                           FSTYPE      OPTIONS
        /                                             /dev/mapper/pve-vm--101--disk--0 ext4        rw,relatime,stripe=16
        |-/run                                        tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,size=3251500k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/run/lock                                 tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
        | `-/run/credentials/systemd-sysusers.service none                             ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
        |-/dev                                        none                             tmpfs       rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/shm                                  tmpfs                            tmpfs       rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/dev/mqueue                               mqueue                           mqueue      rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/proc                            proc                             proc        rw,relatime
        | |-/dev/.lxc/sys                             sys                              sysfs       rw,relatime
        | |-/dev/full                                 udev[/full]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/null                                 udev[/null]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/random                               udev[/random]                    devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/tty                                  udev[/tty]                       devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/urandom                              udev[/urandom]                   devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/zero                                 udev[/zero]                      devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=8095052k,nr_inodes=2023763,mode=755,inode64
        | |-/dev/pts                                  devpts                           devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/ptmx                                 devpts[/ptmx]                    devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/console                              devpts[/0]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | |-/dev/tty1                                 devpts[/1]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        | `-/dev/tty2                                 devpts[/2]                       devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
        |-/proc                                       proc                             proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                                 proc[/sys]                       proc        ro,relatime
        | | |-/proc/sys/net                           proc[/sys/net]                   proc        rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | |-/proc/sys/fs/binfmt_misc                binfmt_misc                      binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id         none[/.lxc-boot-id]              tmpfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
        | |-/proc/sysrq-trigger                       proc[/sysrq-trigger]             proc        ro,relatime
        | |-/proc/cpuinfo                             lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/diskstats                           lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/loadavg                             lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/meminfo                             lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/slabinfo                            lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/stat                                lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | |-/proc/swaps                               lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        | `-/proc/uptime                              lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        `-/sys                                        sysfs                            sysfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/fuse/connections                  fusectl                          fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/devices/virtual/net                  sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/debug                         debugfs                          debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/kernel/security                      securityfs                       securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/pstore                            pstore                           pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          |-/sys/fs/cgroup                            none                             cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          `-/sys/devices/system/cpu                   lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs  rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
        /var:
        796M    /var/
        276M    /var/lib
        274M    /var/log
        273M    /var/log/journal/4c3201916fff486ba6021814c5e5352e
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        63M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        574M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        467M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        118M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
        117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
        24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/radar-trap.admin/build/index.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.14.0
        /usr/bin/node           v20.14.0
        /usr/bin/npm            10.7.0
        /usr/bin/npx            10.7.0
        /usr/bin/corepack       0.28.1
        nodejs:
          Installed: 20.14.0-1nodesource1
          Candidate: 20.14.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.14.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
             20.13.1-1nodesource1 500
             20.13.0-1nodesource1 500
             20.12.2-1nodesource1 500
             20.12.1-1nodesource1 500
             20.12.0-1nodesource1 500
             20.11.1-1nodesource1 500
             20.11.0-1nodesource1 500
             20.10.0-1nodesource1 500
             20.9.0-1nodesource1 500
             20.8.1-1nodesource1 500
             20.8.0-1nodesource1 500
             20.7.0-1nodesource1 500
             20.6.1-1nodesource1 500
             20.6.0-1nodesource1 500
             20.5.1-1nodesource1 500
             20.5.0-1nodesource1 500
             20.4.0-1nodesource1 500
             20.3.1-1nodesource1 500
             20.3.0-1nodesource1 500
             20.2.0-1nodesource1 500
             20.1.0-1nodesource1 500
             20.0.0-1nodesource1 500
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
             12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.13.16
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     1
        +-- iobroker.radar-trap@1.0.4 (git+ssh://git@github.com/Steiger04/ioBroker.radar-trap.git#48e48c48fdfef9146ff2ba9237922fc6c71a1ef5)
        Adapter State
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.1              : daswetter             : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ecovacs-deebot.0         : ecovacs-deebot        : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.fb-checkpresence.1       : fb-checkpresence      : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.knx.0                    : knx                   : IoBroker                                 -  enabled, bind: 192.168.178.96
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.96
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : IoBroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.openknx.0                : openknx               : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar-trap.0             : radar-trap            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.radar2.0                 : radar2                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.roadtraffic.0            : roadtraffic           : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1888, bind: 192.168.178.96
          system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : IoBroker                                 - disabled
          system.adapter.solarmanpv.0             : solarmanpv            : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.96
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 - disabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
        + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.1                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 20002, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.13   , installed 3.1.15
        Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "followthesun" : 0.5.0    , installed 0.5.0
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "knx"          : 2.0.28   , installed 2.0.28
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
        Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
        Adapter    "openknx"      : 0.9.0    , installed 0.9.0
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
        Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
        Adapter    "shuttercontrol": 1.7.0   , installed 1.7.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "solarmanpv"   : 0.5.1    , installed 0.5.1
        Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "telegram"     : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "vis"          : 1.5.4    , installed 1.5.4
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        11035
        States:         9719
        Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 0
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        508359228  108/systemd-resolve
        tcp        0      0 0.0.0.0:54331           0.0.0.0:*               LISTEN      111        508360377  588/rpc.statd
        tcp        0      0 192.168.178.96:1888     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508360699  907/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.96:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508367506  1215/io.sonoff.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          508357854  1/init
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508360005  376/node-red
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508358646  114/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       508359375  114/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          508358508  284/master
        tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          508358509  284/master
        tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       508371601  1755/io.ws.0
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       508359798  304/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       508370988  1567/io.web.0
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          508357856  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          508359161  1/init
        tcp6       0      0 :::3040                 :::*                    LISTEN      1001       508371779  1791/io.radar-trap.
        tcp6       0      0 :::44027                :::*                    LISTEN      111        508360381  588/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::20002                :::*                    LISTEN      1001       508373543  1770/io.web.1
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        508359227  108/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:67              0.0.0.0:*                           1001       508367155  1122/io.radar2.0
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          508357855  1/init
        udp        0      0 127.0.0.1:764           0.0.0.0:*                           0          508360371  588/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:60745           0.0.0.0:*                           111        508360375  588/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       508365387  1463/io.shelly.0
        udp        0      0 192.168.178.96:47959    0.0.0.0:*                           1001       508404221  3053/io.knx.0
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          508357857  1/init
        udp6       0      0 :::39800                :::*                                111        508360379  588/rpc.statd
        2024-05-29 15:17:45.512  - info: javascript.0 (1879) script.js.Stromzähler.eingespeister_Strom: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-29 15:17:45.512  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Telegram_Test (Blockly)
        2024-05-29 15:17:45.514  - info: javascript.0 (1879) script.js.Telegram_Test: registered 12 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-29 15:17:45.514  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Zisterne (Blockly)
        2024-05-29 15:17:45.516  - info: javascript.0 (1879) script.js.Zisterne: registered 4 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-29 15:17:45.521  - info: javascript.0 (1879) Start JavaScript script.js.Verkehr.Staumelder (Blockly)
        2024-05-29 15:17:45.524  - info: javascript.0 (1879) script.js.Verkehr.Staumelder: registered 0 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-05-29 15:17:45.704  - debug: javascript.0 (1879) [sunTimeSchedules] Next: 2024-05-29T22:00:01.000Z
        2024-05-29 15:18:00.016  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 started with pid 1909
        2024-05-29 15:18:00.691  - info: solarmanpv.0 (1909) starting. Version 0.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solarmanpv, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-05-29 15:18:04.643  - info: javascript.0 (1879) script.js.Stromzähler.eingespeister_Strom: test
        2024-05-29 15:18:05.152  - info: solarmanpv.0 (1909) State value to set for "solarmanpv.0.2856190.219767325.NOP" has to be type "number" but received type "string"
        2024-05-29 15:18:05.485  - info: solarmanpv.0 (1909) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Everything done. Going to terminate till next schedule
        2024-05-29 15:18:05.999  - info: host.IoBroker instance system.adapter.solarmanpv.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-05-29 15:20:06.519  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.knx.0 (force=false, process=true)
        2024-05-29 15:20:06.520  - info: knx.0 (684) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2024-05-29 15:20:06.523  - info: knx.0 (684) terminating
        2024-05-29 15:20:06.525  - info: knx.0 (684) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2024-05-29 15:20:06.567  - info: host.IoBroker stopInstance system.adapter.knx.0 send kill signal
        2024-05-29 15:20:07.026  - info: knx.0 (684) terminating
        2024-05-29 15:20:07.065  - info: host.IoBroker instance system.adapter.knx.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-05-29 15:20:09.607  - info: host.IoBroker instance system.adapter.knx.0 started with pid 3053
        2024-05-29 15:20:11.005  - info: knx.0 (3053) starting. Version 2.0.28 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx, node: v20.14.0, js-controller: 5.0.19
        2024-05-29 15:20:14.413  - warn: knx.0 (3053) No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        2024-05-29 15:20:14.414  - info: knx.0 (3053) Connecting to knx GW: 192.168.178.40:3674 with phy. Adr: 1.0.253
        Ich hoffe man kann etwas raus lesen :-)
        Lg
        Matthias
        • M matthias425
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
                   Chassis: container
            Virtualization: lxc
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 2
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          matthias
          HOME=/home/matthias
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Swap:           4.1G          0B        4.1G
                   4096 M total memory
                   1519 M used memory
                    441 M active memory
                   1404 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1171 M swap cache
                   4096 M total swap
                      0 M used swap
                   4096 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          796M    /var/
          276M    /var/lib
          274M    /var/log
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.7.0
          /usr/bin/npx            10.7.0
          nodejs:
            Version table:
          Errors in npm tree:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.13.16
          javascript:     8.3.1
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        11035
          States:         9719
          Pending Updates: 0
          Lg
          Matthias
          Insgesamt schaut das jetzt besser aus. Bezüglich knx finde ich aber nichts erhellendes. Aber ich kenne den Adapter auch nicht.
            matthias425
            Vielen Dank!
            Ich hab mal probiert eine zusätzliche Instanz zu installieren. Diese bekommt Verbindung und ist grün.
            Vielleicht bringt diese Erkenntnis etwas...
            • M matthias425
              Vielen Dank!
              @matthias425
              Mit den gleichen Einstellungen?
                @matthias425
                matthias425
                Ja 🙄
