  4. Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!
23 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    tcfigge
    schrieb am zuletzt editiert von tcfigge
    ich habe ein Blockly geschrieben, welches die über Modbus Empfangenen Daten eines Gerätes in einem anderen Datenpunkt unter 0.userdata in Text übersetzen soll.
    Wenn ich fertig bin und es speichere, kommt die Fehlermeldung und es werden keine Blöcke mehr angezeigt.
    Wenn ich auf "in JS übersetzen" klicke, ist das Script verfügbar (sh. Code Tags).
    Endet allerdings in einem endlosen Kauderwelsch, welches ich kürzen musste...
    Was kann das sein?
    Danke!
    'ID auswählen'
    // Glutbett
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Glutbett']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      let value = obj.state.val;
      let oldValue = obj.oldState.val;
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1100) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Hoch', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1101) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'OK', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1102) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1103) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1104) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1105) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Glutbett_Info' /* Glutbett_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // HK Pumpe
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._HK_Pumpe']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1040) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1041) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1042) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1043) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1044) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1045) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.pumpe' /* Heizkreis Pumpe */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // HK Anforderung
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4000) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ausgeschaltet', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4001) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Bereit', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4002) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Geladen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4003) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4004) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Entaschen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4005) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Position wechseln', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4006) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Spülen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4007) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Startvorgang', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4008) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4009) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'in Betrieb', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4010) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Fördern', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4011) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4012) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4013) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4014) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Abstellen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4015) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Glutabbrand', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 4016) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.anforderung' /* Heizkreis Anforderung */, 'Störung', true);
    // HK Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2200) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2201) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2202) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2203) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2204) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus nach Warmwasser', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2205) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Freigabe', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2206) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2207) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2208) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Soll Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2209) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2210) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2211) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Raum Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2212) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2213) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2214) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Heizgrenze Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2215) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Sommer', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2216) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus Warmwasser', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2217) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Raum', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2218) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Frostschutz Vorlauf', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2219) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Restwärme', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2220) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2221) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Estrich', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2222) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein Fühler Fehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2223) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2224) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Solar abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2225) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Aus verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2226) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2227) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Bereit', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2228) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'Ventile öffnen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2229) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.info' /* Heizkreis Info */, 'VL-hoch, Mischer zu', true);
    // HK Betrieb
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Heizkreis_Betrieb']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2301) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2302) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2303) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2304) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2305) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2306) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Urlaub', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2307) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.hk.1.zustand' /* Heizkreis Zustand */, 'Estrich', true);
    // Tagesbehälter Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Tagesbehaelter']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1080) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1081) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'nicht Voll', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1082) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1083) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1084) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1085) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.lager.Pellets_Tagesbehaelter_Info' /* Pellets_Tagesbehaelter_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // Zündung Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Zuendung']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Aus', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Verriegelt', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Sicherung defekt', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Keine Klemme zugewiesen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Zuendung_Info' /* Zuendung_Info */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
    // Kessel Zustand
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1000) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1001) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Ein', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1002) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'nicht verwendet', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1003) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Kurzschluss', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1004) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Unterbrechung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1005) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Heizen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1006) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Auto', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1007) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Absenken', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1008) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'keine Verbindung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1009) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Initialisierung', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1010) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, '0_1010', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1011) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Fehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1012) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Last State', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1013) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Nicht unterstützter Sensortyp', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1014) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Verriegelt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1015) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Sicherung defekt', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1016) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Keinen Klemme zugewiesen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1017) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Klemme nicht verfügbar', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1018) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Notbetrieb', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 1019) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.aktion' /* Kessel Zustand */, 'Demo', true);
    // Puffer Zustand
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Puffer_Zustand']), change: 'ne' }, async (obj) => {
      if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2440) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2441) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Geladen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2442) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Anfordern', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2443) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2444) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Frostschutz', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2445) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Restwärme', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2446) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Abschöpfen', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2447) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Fühlerfehler', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2448) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Aus Schaltuhr', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2449) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Extra Warmwasser laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2450) {
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2451) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar Vorrang', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2452) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Puffer laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2453) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Warmwasser laden', true);
      } else if ((obj.state ? obj.state.val : '') == 2454) {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.zustand' /* Puffer Zustand */, 'Solar abschöpfen', true);
    // Puffer Info
    on({ id: [].concat(['0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Bereit', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Geladen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Voll', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Entaschen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Position wechseln', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Spülen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Startvorgang', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'in Betrieb', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Fördern', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Heizen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Absenken', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Laden', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Abstellen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Glutabbrand', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.puffer.Puffer_Info' /* Puffer_Info */, 'Störung', true);
    // Kessel Info
    on({ id: [].concat(['modbus.0.holdingRegisters._Kessel_Info']), change: 'ne' }, async (obj) => {
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ausgeschaltet', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Bereit', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Geladen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Voll', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Entaschen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Position wechseln', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Spülen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Startvorgang', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Ein', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'in Betrieb', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Fördern', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Heizen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Absenken', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Laden', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Abstellen', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Glutabbrand', true);
        setState('0_userdata.0.Heizung.eta.kessel.Kessel_Info' /* Kessel_Info */, 'Störung', true);
    'ID auswählen'
    'ID auswählen'
    //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0NzaGFkb3clMjB0eXBlJTNEJTIyZmllbGRfb2lkJTIyJTIwaWQlM0QlMjJJJTI1TnNrJTNENi05KDlkb2JLJTVCSWh2MiUyMiUyMHglM0QlMjIwJTIyJTIweSUzRCUyMjAlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJvaWQlMjIlM0VJRCUJTIyJTNFSUQlMjBhdXN3JUMzJUE0aGxlbiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDJTJGeG1sJTNF
    gekürzt
    DJMarc75D paul53P HomoranH F 4 Antworten Letzte Antwort
    • T tcfigge
      Was kann das sein?
      Danke!
      'ID auswählen'
      // Glutbett
      // HK Pumpe
      // HK Anforderung
      // HK Info
      // HK Betrieb
      // Zündung Info
      // Kessel Zustand
      // Puffer Zustand
      // Puffer Info
      // Kessel Info
      'ID auswählen'
      'ID auswählen'
      gekürzt
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @tcfigge Bitte das Blockly als Screenshot zeigen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        tcfigge
        @djmarc75
        Prinzipiell kann ich das komplette nicht posten, da es dann ja verschwindet.
        Habe eine Sicherung wiederhergestellt, und von der Logik sieht es so aus:
        Sind am Ende gut ein dutzend Datenpunkte, deren IDs (bis zu 29) dann in Text gewandelt werden.
        • T tcfigge
          Was kann das sein?
          Danke!
          'ID auswählen'
          // Glutbett
          // HK Pumpe
          // HK Anforderung
          // HK Info
          // HK Betrieb
          // Zündung Info
          // Kessel Zustand
          // Puffer Zustand
          // Puffer Info
          // Kessel Info
          'ID auswählen'
          'ID auswählen'
          gekürzt
          @tcfigge sagte: sh. Code Tags
          Es sind noch 3 nicht verbundene "Objekt ID"-Blöcke irgendwo vorhanden.
            tcfigge
            Hilft aber nur neu schreiben?
            • T tcfigge
              @tcfigge sagte: Hilft aber nur neu schreiben?
              Nein, die "Objekt ID"-Blöcke verstecken sich wahrscheinlich hinter anderen Blöcken. Da hilft verschieben.
              • T tcfigge
                Was kann das sein?
                Danke!
                'ID auswählen'
                // Glutbett
                // HK Pumpe
                // HK Anforderung
                // HK Info
                // HK Betrieb
                // Zündung Info
                // Kessel Zustand
                // Puffer Zustand
                // Puffer Info
                // Kessel Info
                'ID auswählen'
                'ID auswählen'
                gekürzt
                @tcfigge sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
                das sind die Blockly Definitionen
                warum?
                klick mal die checkered flag an.
                Hast du das Blockly irgendwo kopiert und importiert?
                T 2 Antworten Letzte Antwort
                  tcfigge
                  @paul53 Es wird ja leider nichts mehr angezeigt!
                  Nur in der Übersetzung ins JS Script, da kann man aber nichts bearbeiten...
                    warum?
                    tcfigge
                    Kopiert oder importiert. Nein, geschrieben, immer mal zwischengespeichert, und beim letzten Mal, alles wech...
                      warum?
                      tcfigge
                      @homoran sagte in [Blocky Error ==> cannot extract
                      Versuch ich gleich... bin gerade unterwegs.
                      • T tcfigge
                        Diese Meldung kommt üblicherweise beim Import eines Blockly das einen Block eines Adapters enthält, den man selber nicht installiert hat.
                        Hast du zwischenzeitlich einen Adapter/ eine Instanz gelöscht?
                          tcfigge
                          @homoran sagte in Blocky Error ==> cannot extract Blockly code!:
                          Nun, sagen wir mal so, ich hab das nicht in einem Rutsch geschrieben, und jetzt mal nen Adapter installiert.
                          Aber keinen der in dem Script vorkommt!
                          • T tcfigge
                            welchen?
                              welchen?
                              tcfigge
                              welchen?
                              Energiefluss erweitert über npm
                              Damit meinst Du doch bei debuggen nen Haken setzten?
                              Passiert aber nüscht.
                              • T tcfigge
                                welchen?
                                der liefert keine eigenen Blöcke
                                nein!
                                die große Zielflagge.
                                Da
                                wenn du keine Blöcke mehr siehst
                                  nein!
                                  Da
                                  tcfigge
                                  Zielflagge = Keine Blöcke gefunden
                                  Wenn ich aus der "Übersetzungsfunktion" das JS Script rauskopiere
                                  und als Script hinzufüge (natürlich ohne die falschen "'ID auswählen'"), läuft es!
                                  • T tcfigge
                                    Natürlich nicht. Sind ja überhaupt keine da
                                    @tcfigge dann such mal im Forum nach der Möglichkeit Blocklys wiederherzustellen.
                                    Da gibt es einen (etwas holprigen) Workaround.
                                    Der war von @codierknecht glaube ich.
                                      tcfigge
                                      Ich glaube Du meinst den: https://forum.iobroker.net/topic/51702/scripte-aus-backup-wiederherstellen/4
                                      Das muss ich mir in Ruhe ansehen... ;-)
                                      Läuft ja soweit, wenn auch als JS.
                                      Danke soweit!
                                      HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tcfigge
                                        Danke soweit!
                                        Fehlglaube! 😁
                                        das sind js, keine Blockly
                                        • T tcfigge
                                          Danke soweit!
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @tcfigge
                                          Schau mal hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/68740/ein-skript-aus-backup-zurückspielen/2
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
