  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
104 Beiträge 8 Kommentatoren 16.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
    httpGet(options), (error, response)
    oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
    Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
    EDIT: DU hast options als variable deklariert!
    alles gut
    O Abwesend
    O Abwesend
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    schrieb am zuletzt editiert von oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    #61
    Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      #62
      damit hast du 2x httpGet
      einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
      Da wäre es doch interessant
      @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
      Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
      ob es da auch ankommt
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Abwesend
        O Abwesend
        #63
        Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
        Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
        Edit:
        Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
          Edit:
          #64
          Edit
          danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand ;-)
          also mal per log prüfen ob options klappt
            Edit
            O Abwesend
            O Abwesend
            #65
                console.log(response.statusCode);
                console.log(response.data);
            Wird nichts ausgegeben.
              #66
              dann wird auch nichts angelegt.
              Nur warum?
              ist options nicht korrekt zusammengebaut?
              console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                Nur warum?
                O Abwesend
                O Abwesend
                #67
                Wenn ich das mache:
                    console.log("test");
                Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                  Wenn ich das mache:
                  #68
                  Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                  mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                  Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                    #69
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
                    Es fehlt auch was.
                    httpGet(options, (error, response) => {
                      Es fehlt auch was.
                      O Abwesend
                      O Abwesend
                      #70
                      Danke!
                      2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                      2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                      at script.js.common._Tests.Test_17:118
                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                      2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                      2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                      2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                      An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                        dass bei einem Fehler keine Auswertung gemacht wird.
                        aber das log wird trotzdem zugemüllt.
                        Allerdings dann (hoffentlich) nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                        #71
                        @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                          Danke!
                          #72
                          @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                          ?? Die komplette Testfunktion:
                            O Abwesend
                            O Abwesend
                            #73
                            Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                            const city_id = XXXXX;
                            const area_id = XXX;
                            const logging = false;
                            const name = 'Müllabfuhr';
                            const numberOfEntries = 69;
                            const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                            if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                            extendObject(instanz, {
                                   type: "device",
                                   common: {
                               }, function (err) {
                                   if (err) {
                                       log('could not create device: ', 'warn');
                                       return;
                            let baseData = {};
                            // query names first
                            httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                               if (!error && response.statusCode == 200) {
                               } else {
                                   console.error(error);
                               var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                       data.forEach((v, i) => {
                                           baseData[v._name] = v;
                               updateMuell();
                            schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                            function updateMuell() {
                               var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                               httpGet(options), (error, response) => {
                                   var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                       if (info[0].Ack === 'Success') {
                                           var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                                           let counter = 0;
                                           const date = (new Date())
                                           const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                           log(todayStr);
                                               if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                                   const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                                   log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                                                   // States erstellen
                                                   extendObject(basePath, {
                                                           type: "channel",
                                                           common: {
                                                       }, function (err) {
                                                           if (err) {
                                                               return;
                                                   createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                                       desc: 'Datum der Abholung',
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                       setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                                   createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                                       desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                       setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                                   createState(basePath + '.color', {
                                                       desc: 'Farbe',
                                                       type: 'string',
                                                       role: 'level.color',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                       setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                                   counter++;
                                     type: "device",
                                     common: {
                                 }, function (err) {
                                     if (err) {
                                         return;
                              let baseData = {};
                                 } else {
                                 updateMuell();
                                             let counter = 0;
                                             log(todayStr);
                                                     // States erstellen
                                                             type: "channel",
                                                             common: {
                                                         }, function (err) {
                                                             if (err) {
        return;
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                         desc: 'Farbe',
                                                         type: 'string',
                                                         read: true,
                                                         write: false
                                                     counter++;
                              TT-Tom
                              #74
                              Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                O Abwesend
                                O Abwesend
                                #75
                                @tt-tom
                                2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                                at script.js.common._Tests.Test_17:111
                                2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                                2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                                2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                                2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                                2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                                2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                                2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                                2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                                2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                  @tt-tom
                                  TT-Tom
                                  #76
                                  da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                                  Edit: probiere mal das jetzt.
                                                  let counter = 0;
                                                  const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                  log(todayStr);
                                                          // States erstellen
                                                              type: "channel",
                                                              common: {
                                                          }, function (err) {
                                                              if (err) {
        return;
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                              desc: 'Farbe',
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                          counter++;
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                                    let counter = 0;
                                                    log(todayStr);
                                                            // States erstellen
        type: "channel",
        common: {
                                                            }, function (err) {
        if (err) {
        return;
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        desc: 'Farbe',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
                                                            counter++;
                                    O Abwesend
                                    O Abwesend
                                    #77
                                    @tt-tom
                                    Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                                      @tt-tom
                                      TT-Tom
                                      #78
                                      okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        O Abwesend
                                        O Abwesend
                                        #79
                                        @tt-tom
                                        2024-05-26 23:06:36.838  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                                        2024-05-26 23:06:36.850  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        2024-05-26 23:06:36.925  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: 200
                                        2024-05-26 23:06:36.926  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: [{"title":"Bioabfall","name":"SZ_BIO","_name":"SZ_BIO","color":"a52a2a"},{"title":"Gelber Sack","name":"SZ_G","_name":"SZ_G","color":"FFFF00"},{"title":"Altpapier (120l, 240l)","name":"SZ_P","_name":"SZ_P","color":"2fc2e8"},{"title":"Restabfall (bis 240l)","name":"SZ_R","_name":"SZ_R","color":"2F4F4F"},{"title":"Weihnachtsbaum","name":"SZ_W","_name":"SZ_W","color":"36b515"}]
                                        2024-05-26 23:14:15.038  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                          @tt-tom
                                          TT-Tom
                                          #80
                                          der erste teil stimmt auch nicht bzw. ist unlogisch. Hast du noch das original?
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
