  4. JavaScript
  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
104 Beiträge 8 Kommentatoren 17.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
    damit hast du 2x httpGet
    einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
    Da wäre es doch interessant
    @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
    Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
    ob es da auch ankommt
    O 1 Antwort Letzte Antwort
      O
      O
      Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
      Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
      Edit:
      Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
        Edit:
        Edit
        danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand ;-)
        also mal per log prüfen ob options klappt
          Edit
          O
          O
          httpGet(options), (error, response)
              console.log(response.statusCode);
              console.log(response.data);
          Wird nichts ausgegeben.
            #66
            dann wird auch nichts angelegt.
            Nur warum?
            ist options nicht korrekt zusammengebaut?
            console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
              Nur warum?
              O
              O
              #67
              Wenn ich das mache:
                  console.log("test");
              Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                Wenn ich das mache:
                #68
                Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                  paul53P
                  paul53P
                  #69
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
                  Es fehlt auch was.
                  httpGet(options, (error, response) => {
                  Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                    Es fehlt auch was.
                    O
                    O
                    #70
                    Danke!
                    2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                    2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                    at script.js.common._Tests.Test_17:118
                    2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
                    2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
                    2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
                    2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                    2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                    2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                    2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                    2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                    2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                    2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                    An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                      dass bei einem Fehler keine Auswertung gemacht wird.
                      aber das log wird trotzdem zugemüllt.
                      Allerdings dann (hoffentlich) nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                      paul53P
                      paul53P
                      #71
                      @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                        Danke!
                        paul53P
                        paul53P
                        #72
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                        ?? Die komplette Testfunktion:
                          O
                          O
                          #73
                          Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                          const city_id = XXXXX;
                          const area_id = XXX;
                          const logging = false;
                          const name = 'Müllabfuhr';
                          const numberOfEntries = 69;
                          const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
                          if (logging) log('starting muell.' + instanz);
                          extendObject(instanz, {
                                 type: "device",
                                 common: {
                             }, function (err) {
                                 if (err) {
                                     log('could not create device: ', 'warn');
                                     return;
                          let baseData = {};
                          // query names first
                          httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
                             if (!error && response.statusCode == 200) {
                             } else {
                                 console.error(error);
                             var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                     data.forEach((v, i) => {
                                         baseData[v._name] = v;
                             updateMuell();
                          schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
                          function updateMuell() {
                             var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
                             httpGet(options), (error, response) => {
                                 var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                                     if (info[0].Ack === 'Success') {
                                         var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                                         let counter = 0;
                                         const date = (new Date())
                                         const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                         log(todayStr);
                                             if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                                                 const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                                                 log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                                                 // States erstellen
                                                 extendObject(basePath, {
                                                         type: "channel",
                                                         common: {
                                                     }, function (err) {
                                                         if (err) {
                                                             return;
                                                 createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                                     desc: 'Datum der Abholung',
                                                     type: 'string',
                                                     read: true,
                                                     write: false
                                                     setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                                                 createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                                     desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                                     type: 'string',
                                                     read: true,
                                                     write: false
                                                     setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                                                 createState(basePath + '.color', {
                                                     desc: 'Farbe',
                                                     type: 'string',
                                                     role: 'level.color',
                                                     read: true,
                                                     write: false
                                                     setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                                                 counter++;
                                   type: "device",
                                   common: {
                               }, function (err) {
                                   if (err) {
                                       return;
                            let baseData = {};
                               } else {
                               updateMuell();
                                           let counter = 0;
                                           log(todayStr);
                                                   // States erstellen
                                                           type: "channel",
                                                           common: {
                                                       }, function (err) {
                                                           if (err) {
                                                               return;
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                       desc: 'Farbe',
                                                       type: 'string',
                                                       read: true,
                                                       write: false
                                                   counter++;
                            T
                            T
                            TT-Tom
                            #74
                            Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            NSPanel Adapter Wiki
                            • T TT-Tom
                              O
                              O
                              #75
                              @tt-tom
                              2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                              at script.js.common._Tests.Test_17:111
                              2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                              2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                              2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                              2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                              2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                              2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                              2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                              2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                              2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                              2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                @tt-tom
                                T
                                T
                                TT-Tom
                                #76
                                da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                                Edit: probiere mal das jetzt.
                                                let counter = 0;
                                                const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                log(todayStr);
                                                        // States erstellen
                                                            type: "channel",
                                                            common: {
                                                        }, function (err) {
                                                            if (err) {
        return;
                                                            type: 'string',
                                                            read: true,
                                                            write: false
                                                            type: 'string',
                                                            read: true,
                                                            write: false
                                                            desc: 'Farbe',
                                                            type: 'string',
                                                            read: true,
                                                            write: false
                                                        counter++;
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                                  let counter = 0;
                                                  log(todayStr);
                                                          // States erstellen
                                                              type: "channel",
                                                              common: {
                                                          }, function (err) {
                                                              if (err) {
        return;
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                              desc: 'Farbe',
                                                              type: 'string',
                                                              read: true,
                                                              write: false
                                                          counter++;
                                  O
                                  O
                                  #77
                                  @tt-tom
                                  Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                                    @tt-tom
                                    T
                                    T
                                    TT-Tom
                                    #78
                                    okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      O
                                      O
                                      #79
                                      @tt-tom
                                      2024-05-26 23:06:36.838  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                                      2024-05-26 23:06:36.850  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2024-05-26 23:06:36.925  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: 200
                                      2024-05-26 23:06:36.926  - info: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17: [{"title":"Bioabfall","name":"SZ_BIO","_name":"SZ_BIO","color":"a52a2a"},{"title":"Gelber Sack","name":"SZ_G","_name":"SZ_G","color":"FFFF00"},{"title":"Altpapier (120l, 240l)","name":"SZ_P","_name":"SZ_P","color":"2fc2e8"},{"title":"Restabfall (bis 240l)","name":"SZ_R","_name":"SZ_R","color":"2F4F4F"},{"title":"Weihnachtsbaum","name":"SZ_W","_name":"SZ_W","color":"36b515"}]
                                      2024-05-26 23:14:15.038  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                        @tt-tom
                                        T
                                        T
                                        TT-Tom
                                        #80
                                        der erste teil stimmt auch nicht bzw. ist unlogisch. Hast du noch das original?
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          O
                                          O
                                          #81
                                          @tt-tom
                                          https://github.com/volkerrichert/ioBroker.mymuell/blob/master/myMuell.iob
                                          84.2k
