  4. JavaScript
  5. Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x
104 Beiträge 8 Kommentatoren 17.7k Aufrufe 7 Beobachtet
    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja, ich will es auch versuchen zu können, wenigstens nachvollziehen.
    mir scheint, bei denen wo es nicht klappt ist jedesmal die Funktion readJson (url, function(err, response)) mit beteiligt, wobei der url identisch zu dem httpGet url ist.
    das finde ich bei dir jedoch nicht
    O
    O
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    In dem Skript mit request gab es den Parameter url. Den habe ich entfernt, weil er für httpGet nicht benötigt wird. Die Abfrage der Daten funktioniert ja auch. Keine Ahnung...
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @tt-tom
      Inzwischen ja. Leider wird weiterhin keine Objektstruktur angelegt. Hier der aktuelle Stand:
      const city_id = XXXXX;
      const area_id = XXX;
      const logging = false;
      const name = 'Müllabfuhr';
      const numberOfEntries = 69;
      const instanz = '0_userdata.' + instance + '.muell-test';
      if (logging) log('starting muell.' + instanz);
      extendObject(instanz, {
             type: "device",
             common: {
         }, function (err) {
             if (err) {
                 log('could not create device: ', 'warn');
                 return;
      let baseData = {};
      // query names first
      httpGet('https://mymuell.jumomind.com/mmapp/api.php?r=trash&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id, { timeout: 2000 }, (error, response) => {
         if (!error && response.statusCode == 200) {
             console.log(response.statusCode);
             console.log(response.data);
         } else {
             console.error(error);
         var data = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                 data.forEach((v, i) => {
                     baseData[v._name] = v;
         updateMuell();
      schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}', updateMuell);
      function updateMuell() {
         var options = 'https://mymuell.jumomind.com/webservice.php?idx=termins&city_id=' + city_id + '&area_id=' + area_id + '&ws=3'
         httpGet(options), (error, response)
                 var info = JSON.parse(response.data);  // info ist ein Objekt
                 if (info[0].Ack === 'Success') {
                     var data = info[0]._data;  // xy ist eine Eigenschaft des Objektes info
                     let counter = 0;
                     const date = (new Date())
                     const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1 )).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                     log(todayStr);
                         if (todayStr < v.cal_date && counter <= numberOfEntries) {
                             const basePath = instanz + '.' + ('000' + counter).slice(-3);
                             log(v.cal_date + ' -> ' + basePath, 'debug');
                             // States erstellen
                             extendObject(basePath, {
                                     type: "channel",
                                     common: {
                                 }, function (err) {
                                     if (err) {
                                         return;
                             createState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, {
                                 desc: 'Datum der Abholung',
                                 type: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.date', v.cal_date_normal, true);
                             createState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, {
                                 desc: 'Beschreibung der Abholung',
                                 type: 'string',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.desc', baseData[v.cal_garbage_type].title, true);
                             createState(basePath + '.color', {
                                 desc: 'Farbe',
                                 type: 'string',
                                 role: 'level.color',
                                 read: true,
                                 write: false
                                 setState(basePath + '.color', baseData[v.cal_garbage_type].color, true);
                             counter++;
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
      oooh, da hatte ich mein Beispiel zu stark vereinfacht.
      Ich glaube nicht, dass da wörtlich options stehen darf. Da muss je nach Anwendung eine Option, z.B. der url mit timeout usw. rein
      EDIT: DU hast options als variable deklariert!
      alles gut
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        alles gut
        O
        O
        Richtig, options hat der Entwickler als Variable deklariert.
          damit hast du 2x httpGet
          einmal mit direkter Eingabe des url in Zeile 27, mit Ausgabe des response in Zeile 30, und einmal in Zeile 46 mit dem url in der Variable options
          Da wäre es doch interessant
          @tt-tom sagte in Hilfe für Javascript Legastheniker und js v8.3.x:
          Setze das mal in Zeile 48 mit rein, damit du sehen kannst was da kommt.
          ob es da auch ankommt
            O
            O
            Die Funktion updateMuell (Zeile 43) wird nur ausgeführt wenn "schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"12:17"},"period":{"days":1}}'".
            Beim ersten Start muss trotzdem aktualisiert bzw. die Objektstruktur erstellt werden.
            Edit:
            Nee, stimmt nicht. Die wird auch beim Starten ausgeführt.
              Edit:
              Edit
              danke! ich wollte gerade für heute Schluss machen weil ich keine andere Stelle mehr fand ;-)
              also mal per log prüfen ob options klappt
                Edit
                O
                O
                Wird nichts ausgegeben.
                  #66
                  dann wird auch nichts angelegt.
                  Nur warum?
                  ist options nicht korrekt zusammengebaut?
                  console.log(options) sagt das gleiche was in Zeile 27 steht?
                    Nur warum?
                    O
                    O
                    #67
                    Wenn ich das mache:
                        console.log("test");
                    Wird "test" nicht ausgegeben. Das Skript ruft also die Funktion gar nicht auf.
                      Wenn ich das mache:
                      #68
                      Sorry, dann mach ich doch Schluss für heute.
                      mir raucht der Kopf. Das hemmt die Kreativität
                      Mal sehen was abdere bis morgen rausfinden
                        paul53P
                        paul53P
                        #69
                        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: Wird nichts ausgegeben.
                        Es fehlt auch was.
                        httpGet(options, (error, response) => {
                        Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
                          Es fehlt auch was.
                          O
                          O
                          #70
                          Danke!
                          2024-05-26 22:19:52.596  - info: javascript.0 (3416) Start JavaScript script.js.common._Tests.Test_17 (JavaScript/js)
                          2024-05-26 22:19:52.597  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                          at script.js.common._Tests.Test_17:118
                          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) })();
                          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)  ^
                          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: Unexpected token ')'
                          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                          2024-05-26 22:19:52.598  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                          2024-05-26 22:19:52.599  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                          2024-05-26 22:19:55.316  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                          An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                            dass bei einem Fehler keine Auswertung gemacht wird.
                            aber das log wird trotzdem zugemüllt.
                            Allerdings dann (hoffentlich) nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                            paul53P
                            paul53P
                            #71
                            @homoran sagte: nur noch mit timeout of x msec exceeded und nicht mehr die ganzen null Meldungen
                              Danke!
                              paul53P
                              paul53P
                              #72
                              @ofbeqnpolkkl6mby5e13 sagte: An welcher Stelle ist die Klammer zu viel?
                              ?? Die komplette Testfunktion:
                                O
                                O
                                #73
                                Aber das war nur ein winziger Ausschnitt aus einem größeren Skript:
                                       type: "device",
                                       common: {
                                   }, function (err) {
                                       if (err) {
                                           return;
                                let baseData = {};
                                   } else {
                                   updateMuell();
                                   httpGet(options), (error, response) => {
                                               let counter = 0;
                                               log(todayStr);
                                                       // States erstellen
                                                               type: "channel",
                                                               common: {
                                                           }, function (err) {
                                                               if (err) {
        return;
                                                           type: 'string',
                                                           read: true,
                                                           write: false
                                                           type: 'string',
                                                           read: true,
                                                           write: false
                                                           desc: 'Farbe',
                                                           type: 'string',
                                                           read: true,
                                                           write: false
                                                       counter++;
                                         type: "device",
                                         common: {
                                     }, function (err) {
                                         if (err) {
                                             return;
                                  let baseData = {};
                                     } else {
                                     updateMuell();
                                                 let counter = 0;
                                                 log(todayStr);
                                                         // States erstellen
        type: "channel",
        common: {
                                                             }, function (err) {
        if (err) {
        return;
                                                             type: 'string',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                             type: 'string',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                             desc: 'Farbe',
                                                             type: 'string',
                                                             read: true,
                                                             write: false
                                                         counter++;
                                  T
                                  T
                                  TT-Tom
                                  #74
                                  Zeile 46 hinter options die ) muss weg.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  NSPanel Adapter Dokumentation
                                  https://ticaki.github.io/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/
                                  • T TT-Tom
                                    O
                                    O
                                    #75
                                    @tt-tom
                                    2024-05-26 22:46:45.108  - error: javascript.0 (3416) script.js.common._Tests.Test_17 compile failed:
                                    at script.js.common._Tests.Test_17:111
                                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         };
                                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)         ^
                                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416) SyntaxError: missing ) after argument list
                                    2024-05-26 22:46:45.109  - error: javascript.0 (3416)     at new Script (node:vm:99:7)
                                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1917:21)
                                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2183:37)
                                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2281:17
                                    2024-05-26 22:46:45.110  - error: javascript.0 (3416)     at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1703:17)
                                    2024-05-26 22:46:45.111  - error: javascript.0 (3416)     at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
                                    2024-05-26 22:46:46.955  - info: javascript.0 (3416) Stopping script script.js.common._Tests.Test_17
                                      @tt-tom
                                      T
                                      T
                                      TT-Tom
                                      #76
                                      da fehlen irgendwo noch Klammern, bin grad mal am suchen
                                      Edit: probiere mal das jetzt.
                                                      let counter = 0;
                                                      const todayStr = date.getFullYear() + "-" + ('00' + (date.getMonth() + 1)).slice(-2) + "-" + ('00' + date.getDate()).slice(-2)
                                                      log(todayStr);
                                                              // States erstellen
        type: "channel",
        common: {
                                                              }, function (err) {
        if (err) {
        return;
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        desc: 'Farbe',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
                                                              counter++;
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                                        let counter = 0;
                                                        log(todayStr);
        // States erstellen
        type: "channel",
        common: {
        }, function (err) {
        if (err) {
        return;
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        desc: 'Farbe',
        type: 'string',
        read: true,
        write: false
        counter++;
                                        O
                                        O
                                        #77
                                        @tt-tom
                                        Danke, es kommt kein Fehler mehr! Eine Objektstruktur wird weiterhin nicht angelegt.
                                          @tt-tom
                                          T
                                          T
                                          TT-Tom
                                          #78
                                          okay dann brauche ich mal das komplette Log vom Start das Script. Muss mir mal die Daten ansehen, die da kommen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          84.2k
